Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Bicie klocków/ tarcz tył po wymianie na nowe
    Giulietta 2012r 1.4tb 120KM
    Domyślnie Bicie klocków/ tarcz tył po wymianie na nowe
    Wymieniłem wczoraj w tylnej osi łożyska, tarcze i klocki. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów ewidentne bicie z tylnych kół. Próbowałem 3 różnych kompletów klocków i cały czas to samo.
    Zmierzyłem oryginalne klocki i mierzą 96mm , te nowe (TRW, Brembo, ABS) mają 95,5-95,8mm. Czy to może mieć wpływ? Czy może tarcze są krzywe (Brembo)?
    Nie wiem co już więcej zrobić/wykluczyć co może mieć wpływ na to bicie. Proszę o pomoc.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    łożyska z tyłu są zintegrowane z piastami może coś źle skręciłeś,może dałeś przy montażu tarcz miedzy piastę a tarczę smar? jeśłi dałeś to to wszystko oczyść ma być czyste jak d. niemowlaka- podobnie przylgnia felgi do tarczy.
    Tak dokładnie zrobiłem z tym smarowaniem. Dzięki bardzo za sugestie, wieczorem wszystko wyczyszczę i sprawdzę. Jeszcze raz dzięki bardzo.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    tam nie może być grama żadnego smaru- ma być wszystko perfekcyjne wyczyszczone- módl sie aby nie pogięło już tych tarcz.
    Dalej biją, nie wiem co wykluczyć. Chyba, że jakoś piasta źle zamontowana. Tylko co tam można źle zamontować?...piaste przykrecilem kluczem pneumatycznym.
    Ostatnio edytowane przez jakmas ; 29-03-2019 o 19:38
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    bicie masz non stop czy w trakcie hamowania - jak to drugie to wadliwe tarcze
    to jest bardziej stukanie jak kręcę kołem przód, tył. To samo przy hamowaniu.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    może coś z łożyskami może za mocno dowaliłeś pneumatem i je uszkodziłeś?
    Użytkownik Świeżak Avatar esati
    Julka QV
    Zaopatrz się w czujnik zegarowy (jak na zdjęciu) i sprawdź samą piastę i potem z założoną tarczą. Bicie powinno być nie większe niż 0,030mm (3 kreski) a najlepiej mniejsze niż 0,010mm.
    Jak piasta bije to uszkodzone łożysko.
    Jak tarcza bije to tarcze do wymiany (zdarzają się nowe krzywe)
    Jak piasta bije 0,01 - 0,03 i tarcza trochę bije to się tak zakłada tarcze aby piasta + tarcza nie biły.
Nazwa:	pomiar-bicia-tarcz.jpg
Rozmiar:	116.5 KB
    Ostatnio edytowane przez esati ; 31-03-2019 o 21:22
    Alfa Romeo 159
    Dokładnie sprawdź czujnikiem będziesz miał pewność ze to tarczę.
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 06-06-2017, 12:42
  2. Problem po wymianie tarcz + klocków przód
    Utworzone przez czosnek1802 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-06-2017, 10:45
  3. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 27-09-2016, 12:11
  4. Po wymianie tarcz i klocków przód zacisk obciera
    Utworzone przez Daroo84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2012, 19:10
  5. Problemy po wymianie tarcz i klocków-klocki nie odbijają
    Utworzone przez kamko25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-04-2011, 22:26
