Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Biegi zero reakcji!!
    Alfa Guilietta 1.4 2014
    Domyślnie Biegi zero reakcji!!
    Witam mam taki problem, stało mi się to już 3 razy w przeciągu 4 miesięcy...Wsiadam do samochodu rano zapalam auto i nie mogę włączyć żadnego biegu, jak natomiast silnik jest wylaczony biegi wchodzą idealnie, jak samochód sobie pochodzi z 10-15 biegi zaczynają wchodzić... zauważyłem jak to się stanie samochód ciągnie do przodu nie puszczajac sprzęgła.. układ był odpowietrzony.. byłem u mechanika i stwierdził że albo wysprzeglik lub sprzęgło ale tak trzeba wyciągnąć skrzynie bo wysprzęglik jest połączony..??
    Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
    PL
    [MENTION=81092]kaarolek1[/MENTION] co prawda to forum o alfach ale może jest ktoś kto zna się i na nissanach
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Hehe to moje poprzednie auto było.. obecnie mam Alfe Guiliette 1.4 2014 rok dlatego tu pisze i czekam za odpowiedzia[emoji3]
    PL
    To proszę uzupełnić profil bo przestały działać szklane kule na forum
    Gorzów Wlkp.
    Giulietta VELOCE
    Sprzęgło się kończy. O ile już wcześniej odpowietrzyłeś.
    układ był odpowietrzony, stało może to się 3 razy... i dlaczego tylko jak rano po nocy.. chyba jak sprzęgło to powinno, obojętnie kiedy..?? żadnych dźwięków nie słychać..
    Gorzów Wlkp.
    Giulietta VELOCE
    Cytat Napisał kaarolek1 Zobacz post
    Ponieważ z rana, jak jest zimno, olej w skrzyni ma nieco inne właściwości niż na ciepło. Potem, jak się nagrzeje, parametry lepkościowe są takie, jakie powinny być i synchronizatory się nie kleją.
    Przerabiałem to w Bravo z F40. Dokładnie, tak jak piszesz. Na zimno kicha, po nagrzaniu masełko.
    Cudowałem, wymyślałem i dobry mechanik kolega mi to wytłumaczył. Zmieniłem sprzęgło i jak ręka odjął.
    Możesz jeszcze pokombinować z ilością oleju lub w ogóle z wymianą. Jeśli będziesz wymieniał, to tylko na olej, jaki zaleca producent. Nie kombinuj :-)
    Cytat Napisał RCMax Zobacz post
    jeśli auto jest zimne to objaw powinien być codziennie z rana a tak nie jest, jeszcze zostawiłem specjalnie samochód na 15 godz bez użytkowania i problem nie wystąpił.. czy poprostu to jest loteria?
    Ostatnio edytowane przez kaarolek1 ; 01-04-2019 o 01:49
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Pompka pedału sprzęgła często dawała takie objawy w 147 i powoli zapowietrzała układ. Od tego bym zaczął zanim wydasz 3k na sprzęgło z dwumasą... Jeżeli nie możesz w danym momencie wrzucić biegu, to na skrzyni masz odpowietrznik układu - jeżeli pójdą bąble przy grawitacyjnym odpowietrzeniu tzn , że coś przepuszcza- pompka lub wysprzęglik...Jeżeli bąble nie ida i to nie pomoże to zbieraj kasę ;/
    Ostatnio edytowane przez gramian ; 05-04-2019 o 11:16
    Cytat Napisał gramian Zobacz post
    U mnie faktycznie coś zapowietrza i biegi się blokują tydzień spokoju i znowu... tak jakoś mówisz jak by się układ zapowietrzal.. i odpowietrzal tak w kółko...czy to jest pewność że ta pompka przy sprzęgle, mechanik stwierdzil ze wysprzeglik...??
  1. Brak reakcji na gaz
    Utworzone przez Zabrze1990 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 28-10-2018, 19:57
  2. [159] Nawiew.. brak reakcji..
    Utworzone przez Mariusz AutoDS w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-01-2018, 21:54
  3. 156 2.5 v6 Brak reakcji na gaz.
    Utworzone przez marcin713 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2014, 19:18
  4. Zero reakcji na gaz do 3000 rpm
    Utworzone przez Szalony w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-02-2014, 22:51
  5. Brak reakcji na gaz i nie odpala
    Utworzone przez tomas1907 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2011, 13:32
