Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Całkowite opuszczanie szyby podczas otwierania drzwi
    Alfa Romeo Mito
    Domyślnie Całkowite opuszczanie szyby podczas otwierania drzwi
    Od kilku dni mam następujący problem - podczas otwierania drzwi kierowcy szyba tych drzwi opuszcza się do samego dołu, w momencie, kiedy zamykam drzwi szyba jedzie całkowicie do góry. Dodatkowo nie mogę opuścić szyby na dół przy użyciu przełącznika (wciskając przycisk do dołu nic się nie dzieje). Mechanik do którego się zwróciłem rozpoczął (i w zasadize zakończył) stawianie diagnozy od wymiany przełącznika opuszczania szyb, niestety to nie pomogło. Po stronie pasażera wszystko jest ok. Szyba otwiera i zamyka się tyle ile trzeba i można nią dowolnie sterować zawrówno z drzwi kierowcy jak i pasażera.
    Przejrzałem forum, ale takie tematu nie znalazłem. W problemach z szybami koledzy proponowali rozpocząć od ponownego zaprogramowania szyb, ale nie mogę tego zrobić, gdyż jak pisałem wyżej nie działa przycisk opuszczania szyby kierowcy.
    Miał ktoś podobny problem lub ma jakiś pomysł jak sobie z tym poradzić?
    Z góry dzięki info.
    PL
    Bo ci moduł komfortu zdurniał.
    Zrób mu reset / odepnij akumulator/
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Wawa
    Mito QV
    Jak już odepniesz aku i chwile poczekasz to szyby przestaną działać automatycznie oraz nie będą nawet się lekko opuszczać przy otwieraniu drzwi ,więc zostaw drzwi kierowcy otwarte podczas resetu aby nie męczyć uszczelki.
    Włącz prąd po kluczyku i zrób "uczenie szyb" czyli po prostu cały cykl dół do końca oraz góra do końca aby moduł komfortu nauczył się skrajnego położenia szyb.
    I po tym szyby muszą działać poprawnie,zakładając że reszta sprawna.
    Alfa Romeo Mito
    Odpiąłem akumulator, odczekałem 15 min i podłączyłem, ale niestety bez efektu. Nawet jak przy otwartych drzwiach kierowcy (czyli opuszczonej szybie) podjechałem na maxa w górę to nie mogłem zjechać w dół bo nie działa przycisk opuszczania szyby kierowcy. Nie wiem czy ma to znaczenie ale szyba pasażera nie "zgłupiała" (cały czas otwierała się/ zamykała prawidłowo).
    Przez moment było jeszcze gorzej, tzn szyba kierowcy nie otwierała się, może minimalnie, żeby otworzyć drzwi ale i tak mniej niż normalnie. Żeby zamknąć drzwi z zewnątrz musiałem nacisnąć szybę, żeby schowała się pod uszczelkę, ze środka auta nie było moliwości domknięcia drzwi. Odpiąłem raz jeszcze aku i powróciło do punktu wyjścia - otwieram drzwi jedzie na maxa w dół, zamykam jedzie na maxa do góry.
    Macie inne pomysły jak do tego podejść? Albo co innego może być przyczyną?
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 03-02-2014, 12:32
  2. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 12-12-2012, 12:02
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 28-10-2010, 14:09
  4. Skrzypienie ( dziwne odgłosy podczas otwierania drzwi ).
    Utworzone przez romeo147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-09-2010, 20:13
  5. [156] opuszczanie i podnoszenie szyby el. z przodu
    Utworzone przez jazzu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2009, 21:07
