Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Nierówna praca na biegu jałowym
    MiTo 1.3 jtdm 2011
    Domyślnie Nierówna praca na biegu jałowym
    Witam.
    Mam MiTo z 2011 roku. silnik 1.3jtdm 95KM. Od pewnego czasu na biegu jałowym po odpaleniu lekko obroty falują, a z rury leci biały dym. Jak się rozgrzeje jest ok. Wymieniłem świece żarowe, filtr paliwa z czyszczeniem wtrysków preparatem liqui moly do wtrysków, powietrza, przepływomierz, zrobiłem czyszczenie regulatora ciśnienia paliwa. Po tych zabiegach jest trochę lepiej, a zwłaszcza po preparacie do wtrysków.
    Na obecną chwilę po odpaleniu 5- 10 s falują delikatnie bez białego dymu z rury, następnie obroty się stabilizują i tak kilka pracuje idealnie. Kiedy zaczyna nabierać temperatury lekkie falowanie i biały dym z rury. jak osiągnie temperaturę roboczą jest idealnie. Już nie wiem co mam robić. Nie pokazuję błędów na alfadiag. Może jakieś pomysły szanowni koledzy i koleżanki?
    PL
    Biały dym a coś więcej?
    Gryzący , śmierdzi jakoś itd
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    MiTo 1.3 jtdm 2011
    Śmierdzi ostro spalinami, jakby niedopalona ropa
    PL
    A turbina nie puszcza ci oleju na gorącą stronę?
    Użytkownik Świeżak Avatar jarbi
    Włocławek
    Była GT 1.9JTD, jest Giulietta QV 1.75TBi
    Możesz Kolego mieć problem z niedomkniętym zaworem EGR.
    MiTo 1.3 jtdm 2011
    Cytat Napisał jarbi Zobacz post
    Łatwo się dobrać do zaworu EGR?
    Wykręcał ktoś z kolegów przy tym silniku?
    Ostatnio edytowane przez zloty4 ; 28-04-2019 o 16:28
    MiTo 1.3 jtdm 2011
    Multiecuscan-em zrobiłem testy i na wolnych obrotach egr jest otwarty 9%. Przy dodaniu gazu otwarcie skacze od w przedziale od 0% do 28%. Po chwili się stabilizuje i wraca na 9%. Obroty falują od 770 do 870
    Włocławek
    Problem z niedomkniętym EGR prędzej zauważysz porównując wartości aktualne i oczekiwane masy powietrza (oczywiście przy prawidłowym ciśnieniu doładowania). Twój problem może też być związany z układem wtryskowym - któryś wtryskiwacz zalewa podczas rozruchu, możesz sprawdzić korekty wtrysków i porównać na zimnym i rozgrzanym silniku? Problem występuje przy każdym uruchomieniu, czy tylko po dłuższym postoju?
    MiTo 1.3 jtdm 2011
    Tu mam takie parametry:
    Obroty silnika: 867 obr/min
    Napięcie akumulatora: 13,80 V
    Zmierzone ciśnienie paliwa: 326,00 bar
    Oczekiwane ciśnienie paliwa: 314,00 bar
    Sygnał czujnika ciśnienia paliwa: 1123,5 mV
    Masa powietrza zasysanego: 226,5 mg/w
    Oczekiwana masa powietrza: 238,0 mg/w
    Otwarcie zaworu EGR: 9 %
    Bieżąca pozycja EGR: -0,307 mm
    drugi log
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Otwarcie regulatora ciśnienia (MPROP): 35,590 %
    Otwarcie zaworu EGR: 21 %
    Bieżąca pozycja EGR: 0,520 mm
    Oczekiwana pozycja EGR: 0,533 mm
    Sterowanie pozycją EGR: Włączona
    Zawór wyłączenia wymiennika EGR: WYŁ
    Otwarcie zaworu przepustnicy: 7 %
    Ciśnienie atmosferyczne: 981 mbar
    Ciśnienie doładowania: 1005 mbar
    Oczekiwane ciśnienie doładowania: 1057 mbar
    Sterowanie doładowania/elektrozawór: 63,766 %
    Bieżąca pozycja sterowania turbo: 0,336 mm
    Oczekiwana pozycja sterownia turbo: 0,352 mm
    Korekta wtrysku (cylinder 1): -0,04 mm³/w
    Korekta wtrysku (cylinder 2): 0,31 mm³/w
    Korekta wtrysku (cylinder 3): -0,17 mm³/w
    Korekta wtrysku (cylinder 4): -0,08 mm³/w
    Zatkanie filtra cząstek stałych: 80,75 %
    Włocławek
    Pokazujesz tutaj jakieś wartości chwilowe i tylko na wolnych obrotach, które niewiele mówią ale nie zastanawia Cię ostatnia pozycja?
    Zrób porządne logi w dłuższym przedziale czasu i podczas jazdy. Nie loguj wszystkiego naraz (więcej parametrów = większe opóźnienia transmisji i mniejsza dokładność pomiaru) tylko np. obroty, wartość oczekiwana, wartość aktualna i tak osobno dla wskazań ciśnienia doładowania i masy powietrza. Statycznie zrób też masę powietrza i korekty wtrysków - na wolnych obrotach, przegazuj i znów wolne. Zrób eksport logów i wrzuć.
    Nie odpowiedziałeś na moje 2 ostatnie pytania.
  1. [Giulietta] Nierówna praca na biegu jałowym
    Utworzone przez Radi850 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 03-06-2020, 20:42
  2. Nierówna praca silnika na biegu jałowym
    Utworzone przez Majka w dziale GT
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 11-06-2017, 21:54
  3. Nierówna praca silnika na biegu jałowym 2.0 JTS
    Utworzone przez wenek17 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-10-2015, 22:42
  4. Nierówna praca na biegu jałowym 3.0 V6
    Utworzone przez Mikenadir w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-10-2012, 17:25
  5. Nierówna praca na biegu jałowym 2.5v6
    Utworzone przez feecle w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-06-2011, 08:36
