Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 57
Temat: Kabel diagnostyczny + oprogramowanie - co polecacie?
  1. #41
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bogas
    Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    TPMS jest skrótem już tak powszechnym jak ABS, ESP, VDC czy też ECU więc nie ma moim zdaniem potrzeby się rozpisywać.
    Check Engine się świeci, jak to ma w zwyczaju bez uruchomionego silnika (rozrusznik nie działa).
    Jeśli natomiast pytasz o błędy - ECU nie rejestruje żadnych.
  2. #42
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fx25
    Brera Q4 Stelvio Q
    aktywacji TPMS nie zrobisz bo nie masz czujników, zapewne będziesz mógł je obsłużyć (dopisać do auta, zmienić)
  3. #43
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Żywiec
    PF 126p 1976 Giallo * Brera 2.4 JTDM Rosso Alfa * Giulietta QV 8C
    nie ma ktoś na podorędziu jakiegoś MES-a czy FES-a w pełnej wersji? bo zmieniłem ostatnio komputer i gdzieś mi się straciły stare programy, nawet nie wiem, czy obsłużyłyby moją stosunkowo nową Giuliettę QV, a miałem ostatnio stłuczkę z sarenkami na drodze i mam aktualnie kilka błędów do skasowania, między innymi od poduszek i pasów. Będę wdzięczny za pomoc, mam kabelek ELM, taki, co ogarnia wszystko w mojej Brerze, mam do niego 3 przejściówki, więc chyba wszystko co mi potrzeba...
  4. #44
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    Cytat Napisał baksiu Zobacz post
    Podepnę się z tematem bo moja instalka wymaga zmiany nr seryjnego dysku w kompie, a że laptop nowy i na gwarancji to taki manewr nie wchodzi w grę.
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
  5. #45
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    Nie sądzę aby to miało dla gwaranta jakiekolwiek znaczenie ale jeśli się boisz to zapisz sobie jaki jest id fabryczny dysku , potem potem zmień sobie na taki jaki trzeba a zawsze w każdej chwili możesz wrócić potem do pierwotnego i po sprawie
  6. #46
    TBU
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    Nie sądzę aby to miało dla gwaranta jakiekolwiek znaczenie ale jeśli się boisz to zapisz sobie jaki jest id fabryczny , potem zmień na taki jaki trzeba a zawsze możesz wrócić potem do pierwotnego i po sprawie
    qrrr... przecież to takie oczywiste. Dzięki tx555 za uświadomienie w najprostszym rozwiązaniu
  7. #47
    Mito 2009 1.4 120KM
    Panowie, mam Mito z 2009roku.
    Niedomagają silniczki nawiewów - mieszania prawy i lewy.
    Słyszałem, ze może pomóc adaptacja programem.
    Pytanie: jaki kabel i program do tego najlepiej wybrać. ?
  8. #48
    PL
    Cytat Napisał Homer6000 Zobacz post
    A nie ma odpowiedzi na to pytanie w tym temacie?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  9. #49
    Użytkownik Rowerzysta Avatar alehandro
    Giuelietta 1.6 jtdm
    [MENTION=87325]Homer6000[/MENTION] walczy jak może w tej kwestii w różnych tematach.
    Musisz chyba się posiłkować podobnymi tematami w punto/bravo/giulietcie bo w Mito chyba tego na forum nie było acz myślę, ze problem ygląda bardzo podobnie.
    Odnosnie diagnostyki na poziomie amatorskim pozostaje chyba ELM i apka do diagnostyki alfy w GooglePlay.
  10. #50
    Mito 2009 1.4 120KM
    no walczę, walczę, ale nikt nie jest w stanie mi pomóc.
    Niestety, ale ta Apka moze czytać tylko błedy silnika, zależałoby mi na większej ilości funkcji, np adaptacja tych silniczków, czy wyłączanie sygnału zamykania alarmu.
    z góry przepraszam i dziękuję za pomoc
  1. Kabel i oprogramowanie do diagnostyki
    Utworzone przez polkop w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 21:44
  2. Oprogramowanie + Kabel
    Utworzone przez harald w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 05-11-2013, 14:21
  3. Oprogramowanie i kabel do 166
    Utworzone przez kubarecz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-05-2011, 13:04
