Strona 65 z 96 PierwszyPierwszy ... 15555657585960616263646566676869707172737475 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 641 do 650 z 955
Temat: Porady eksploatacyjne
  1. #641
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    Nic nie stoi , tylko że wiele to nie zmieni. Wpierw walnie gorącym powietrzem , potem coraz chłodniejsze aż w końcu ledwo letnie - co przy mrozach jest średnio dobrym pomysłem Tyle to wiem. Nie działa jak w manualu bo nie masz wpływu na to co jest najważniejsze - czyli jakie powietrze leci z nawiewów
    pozwolę sie nie zgodzić - auto jak osiągnie określoną temp we wnętrzu tak ją trzyma - nie czuje ani spadku ani wzrostu temperatury z nawiewów oczywiście przy niezmiennym poziomie wentylatora.- sprawdź sobie czy któryś aktywator Ci nie padł.
  2. #642
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    po włączeniu klimy w trybie auto wystarczy np zmienić lekko prędkość nawiewu, czy np jego kierunek i już nie działa w trybie Auto- wtedy klima działa jak w manualu.
    Nie jest tak do końca. Na tryb automatyczny składają się trzy parametry: prędkość nawiewu, kierunek nawiewu i włączenie/wyłączenie recyrkulacji, włączenie/wyłączenie sprężarki. Zmiana jednego z tych parametrów powoduje przejście do trybu manualnego tylko tego parametru, gaśnie dioda Auto, pozostałe parametry działają dalej automatycznie. Mówi o tym instrukcja obsługi. Dziś zrobiłem taki eksperyment. Odpaliłem rano zimny samochód, przejechałem krótki odcinek drogi, gdy temperatura silnika przekroczyła jakieś 70 stopni, włączyłem tryb Auto, temperatura ustawiona na 23 stopnie. Ciepłe powietrze jak zawsze w takim przypadku zaczęło lecieć na przednią szybę i nogi, prędkość wentylatora wynosiła chyba 7 kresek. W miarę wzrostu temperatury wewnątrz samochodu prędkość wentylatora zawsze się zmniejsza. Zanim to nastąpiło, zmieniłem kierunek nadmuchu, włączyłem wylot powietrza na nogi i na pasażerów, i prędkość wentylatora sama spadła do trzech kresek po wpływem podniesienia się temperatury wewnętrznej. Czyli mimo ustawień manualnych kierunku powietrza, wentylator nadal pracował w trybie auto.
  3. #643
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    to może inaczej- najpierw nawiew potem kierunek - u mnie po takim przestawoeniu nie mam skoków temp raz zimno a raz gorąco.
  4. #644
    Alfa Guilietta 1.4 2014
    Czy po wymianie zbiornik od płynu chłodniczego trzeba odpowietrzyć układ bo mi płyn ubył??
    Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
  5. #645
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Jeśli dostało się powietrze do układu a raczej tak było to powinieneś [emoji6] Nie mniej jak dobrze myślę to na zapowietrzonym płynu przybywa...? Ale niech mnie ktoś poprawi.
  6. #646
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Podbiję temat. Pytanie o skrzynie biegów w Giuliettcie QV... Jaka tutaj dokładnie siedzi skrzynia? M32 jest w 159, a w Giuliettcie? Ile oleju wchodzi do skrzyni? Dzięki.
  7. #647
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    nigdy nie było m32 w giulietcie
  8. #648
    Użytkownik Świeżak Avatar baton
    Alfa
    Qv: Skrzynia biegów : Mechaniczna (c635)
  9. #649
    Lublin
    Tak myślałem, że c635, dzięki baton za potwierdzenie
  10. #650
    Lublin
    Co lejecie do c635? 75w, 75w80, 75w90? Jakiego producenta?
  1. [159] 1.9 JTDm - wymiany eksploatacyjne i profilaktyczne przy przebiegu 100 - 120 tys km
    Utworzone przez Gary w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-07-2013, 22:21
  2. Płyny eksploatacyjne
    Utworzone przez dawidee26 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2012, 17:47
  3. [MiTo] Chcę kupić MiTo - czy warto? Jakie są koszty eksploatacyjne?
    Utworzone przez ila34 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-06-2011, 08:57
  4. [155] materiały eksploatacyjne
    Utworzone przez rafal70185 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-08-2010, 22:58
  5. [145] 1,9 TD - wazne pytanie eksploatacyjne
    Utworzone przez showtime w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-10-2008, 08:51
