Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Fabryczne radio - szukam schematów podłączeniowych, jak się dostać do tylnej części?
    TOM & JULIA
    Cytat Napisał _tomek_ Zobacz post
    a czy zmieniarka przedstawiona w pierwszym poście ma prawo zadziałać w mito?
    No właśnie o to chodzi że na 99% tak tylko jest kwestia czy z tyłu radia będzie wolne miejsce na wpięcie 8pinowej wtyczki i czy gniazdo w ogóle jest aktywne.
    Użytkownik Znawca Avatar metan
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    Miejsce pewnie będzie w końcu są tam podłączone inne wtyki. Kiedyś czytałem włoskie forum mito i tak jak napisałem po podłączeniu zmieniarki szyną danych przesyła ona info do radia że jest obecna i w radiu pojawia sie dodatkowa pozycja w menu oprócz radia i cd.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Sierek
    Bielsko-Biała
    Gulietta QV
    Domyślnie Modyfikacje audio
    Za kilka dni odbieram samochód. Wybrałem standardowe audio i chcę się przygotować do modyfikacji.
    Czy podstawowe radio (bez podwójnej anteny) ma wyjście na wzmacniacz?
    Ma ktoś zdjęcia/opis zdejmowania boczków drzwi do wygłuszenia?
    TOM & JULIA
    Bielsko-Biała
    Gulietta QV
    Widziałem, ale pytam o co innego. Z czasem chętnych na modyfikację fabrycznego audio w Guliettcie będzie więcej. Tytuł wątku "Fabryczne radio - szukam schematów, jak się dostać..." jest zbyt zawężający problem.
    Widzę, ze moderator scalił wątek. Skoro taka wola to OK.
    TOM & JULIA
    Jak rozpoczynałem ten temat nazwałem go dokładnie tak jak twój się zwał , ale ADM zmienił .
    Powracając do tematu nie licz na szybką pomoc w temacie, przynajmniej przez 2 lata puki auto jest na gwarancji większość daruje sobie przeróbki .
    Bielsko-Biała
    Gulietta QV
    Jestem optymistą
    Kupowałem wiele razy nowe samochody i nie było problemów z gwarancją przy dokładaniu wzmacniacza, wymianie głośników czy wygłuszaniu drzwi.
    TOM & JULIA
    Dzięki uprzejmości kol. Sierek mogę się z wami podzielić skanami z opisem złącza radia z naszej Julki
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	51.8 KB
ID:	21434Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	50.4 KB
ID:	21432Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	5.jpg
Rozmiar:	47.3 KB
ID:	21433Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	72.7 KB
    Teraz tylko zostaje kwestia zdjęcia tego aluminiowego panelu żeby się dostać do radia
    Ostatnio edytowane przez TOM & JULIA ; 09-03-2011 o 18:34
    Bielsko-Biała
    Gulietta QV
    Mówisz - masz
Nazwa:	skan 0.jpg
Rozmiar:	63.2 KB
    Radio jest przykręcone na 4 wkrętach.
    Ostatnio edytowane przez Sierek ; 09-03-2011 o 16:02
  10. #20
    jprm
    Cytat Napisał Sierek Zobacz post
    Mówisz - masz
Nazwa:	skan 0.jpg
Rozmiar:	63.2 KB
    Właśnie tak jak na obrazku. Zdejmuje się dość sprawnie ten panel. Nic nie połamałem . A radio to 4 śróbki i już. Nie wiem jak w innych panelach ale u mnie jest z zewnątrz aluminiowy i jest na tyle sztywny że nie ma problemu z oderwaniem zaczepów. Robiłem wg obrazka instruktażowego. Ale trzeba odwagi albo 4 browców
    Ostatnio edytowane przez jprm ; 21-03-2011 o 23:55
  1. Radio fabryczne i aux
    Utworzone przez konrad53 w dziale 147
    Odpowiedzi: 114
    Ostatni post / autor: 22-07-2023, 21:32
  2. [Giulietta] Fabryczne radio słabo odbiera na trasie, podświetlenie tylnej kanapy
    Utworzone przez Daroo84 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 06-11-2019, 20:53
  3. Nie fabryczne radio
    Utworzone przez daniel94 w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 21-12-2015, 17:54
