Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Fabryczne radio - szukam schematów podłączeniowych, jak się dostać do tylnej części?
    TOM & JULIA
    Lightbulb Fabryczne radio - szukam schematów podłączeniowych, jak się dostać do tylnej części?
    Witam, ma może już ktoś z was doświadczenie w tym temacie ?
    Szukam jakiś schematów połączeniowych do oryginalnego radia z Julki
    chciałem zamontować takie cudo --> http://allegro.pl/zmieniarka-usb-fia...331166943.html
    tylko nie wiem czy to podejdzie ?
    nie wiem nawet jak się dostać do tylnej części radia
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    Wystarczy podłaczyć SD lub pena pod USB w schowku
    TOM & JULIA
    Oj kolega chyba nie jest do końca w temacie ,
    wejście USB jest tylko w modelu z podwójnym tunerem/anteną i systemem Blue & Me,
    no i z Navi oczywiście gdzie dochodzi jeszcze gniazdo SD
    Dodam jeszcze że za pierwszą opcję trzeba dopłacić 950pln za radio i 1200pln za Blue&Me
    no i jeszcze jak ktoś sobie zażyczy BOSE to dodatkowe 3500pln w sumie mamy 5650pln za AUDIO "takiej sobie klasy"
    Przypomnę jeszcze że są 3 opcje AUDIO w JULCE
    DANE TECHNICZNE
    Moc maksymalna: 4×30W
    ❍ Audio poziom standard
    Głośniki przednie
    – 2 głośniki tweeter ø 38 mm;
    – 2 głośniki mid-woofer ø 165 mm.
    Głośniki tylne
    – 2 głośniki full-range ø 165 mm.
    Radio poziom Średni
    (podwójny tuner)
    ❍ Audio poziom Średni
    Głośniki przednie
    Głośniki tylne
    ❍ Radio poziom wyższy
    (podwójny tuner i podwójna antena)
    ❍ Audio poziom HI-FI BOSE
    Głośniki przednie
    – 1 głośnik mid-tweeter (Centerfill) montowany
    w desce rozdzielczej.
    Głośniki tylne
    – 2 głośniki midi-woofer ø 165 mm,
    – 1 wzmacniacz 8 kanałowy;
    – 1 bass box.
    Ostatnio edytowane przez TOM & JULIA ; 30-11-2010 o 17:49
    czachurek
    nie warto doplacac za zestaw BOSE, ktory graja raczej tak sobie i nie porywa. za ta sama kwote w warsztacie zajmujacym sie CarAudio mozna wygluszyc auto i dorzucic naprawde niezle glosniki
    Użytkownik Znawca Avatar metan
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    Co do wymontowania radia nie pomogę ( w mito temat jest prostszy radio jest wyraźnie oddzielone i sa otwory do demontażu). Ale spodziewam się że radio, chyba Blaupunkt, w sensie elektrycznym jest takie samo (ten sam wyświetlacz inne rozmieszczenie guzików). Otóż w moim z tyłu nad gniazdem jest naklejka z rozpiską wyprowadzeń gniazda. O ile pamiętam jest analogiczne z tym które jest pokazane w aukcji. W tym gnieździe jest wejście na zmieniarkę (sygnał i zasilanie), zestaw telefoniczny (sygnał i tel mute) i cos tam jeszcze, (chyba sub). Zmieniarki nie przetestowałem bo nie miałem ale telefoniczne działa. Po podłączeniu kompatybilnej zmieniarki w menu dostępnym z przycisku media oprócz CD i radia powinna się ona pojawić.
    Ostatnio edytowane przez metan ; 01-12-2010 o 07:33
    TOM & JULIA
    No to faktycznie będzie problem, wygląda na to że trzeba cały ten panel aluminiowy zdjąć i dopiero odkręci się radio .
    PS. na allegro już jest cała Julka na części, ciekawe komu skroili.
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    Cena za styl. W mito po odkręceniu schowka da się z bieda dostać do tyłu radia. Gdyby w julce było podobnie i wykazał byś się cierpliwością może dałbys radę wpiąć w ten sposób wtyczkę. Zdejmowanie plastiku słabo widzę nie wiedząc jak jest zamontowany, jakie są zaczepy(choć obstawiam takie na wcisk jak na tuneluśrodkowym w mito) skończy sie to połamaniem czegoś. Najlepiej byłoby przez schowek wsadzić ręke i poluzować jakąś wtyczkę to łatwiej niż wpinac nową nie widząc uprzednio tyłu radia. Potem jazda do serwisu że radio nie działa, oni mają dokumentację i patrzeć na ręce przy demontażu.
    Ostatnio edytowane przez metan ; 01-12-2010 o 13:31
    TOM & JULIA
    Dzisiaj podczas montażu zastawu głośno mówiącego Bluetooth,
    po odkręceniu górnego schowka dostałem się do górnej części radia .
    Odkrycie dosyć ciekawe bo nie wiedziałem że BOSCH robi radia
    Udało mi się też zrobić foto schematu połączeniowego .
    Wygląda na to że możemy bez problemu wykorzystać głośniki radia jako głośnik do zestawy głośnomówiącego .
    Pomoże mi ktoś rozszyfrować sekcję zaznaczoną na foto ?
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    To ciekawe byłem pewien że blaupunkt nawet naklejka taka sama, tez z portugalii-to musi być ten sam koncern/fabryka. To na foto to podłączenie zmieniarki. Ten symbol włącznika z plusem to chyba wyjście zasilania przekaźnika, AF L i Af R to kanały lewy i prawy ze zmieniarki, data -szyna danych.
    Może tu cos znajdziesz:
    http://elektron.pol.lublin.pl/users/...le/isoshop.htm
    ---------- Post dodany o godzinie 23:41 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:21 ----------
    Cytat Napisał TOM & JULIA Zobacz post
    Ja to sprawdzałem i było OK. Po podaniu na tel mute masy w głośnikach jest to co podamy na tel AF. Na wyświetlaczu wtedy świeci PHONE
    Ostatnio edytowane przez metan ; 06-12-2010 o 23:38
    Użytkownik Romeo Avatar _tomek_
    tychy
    Mieczysław i Julia
    Cytat Napisał metan Zobacz post
    a czy zmieniarka przedstawiona w pierwszym poście ma prawo zadziałać w mito?
  1. Radio fabryczne i aux
    Utworzone przez konrad53 w dziale 147
    Odpowiedzi: 114
    Ostatni post / autor: 22-07-2023, 21:32
  2. [Giulietta] Fabryczne radio słabo odbiera na trasie, podświetlenie tylnej kanapy
    Utworzone przez Daroo84 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 06-11-2019, 20:53
  3. Nie fabryczne radio
    Utworzone przez daniel94 w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 21-12-2015, 17:54
