Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 64
Temat: Giulietta felgi stalowe
  1. #31
    TOM & JULIA
    Cytat Napisał _tomek_ Zobacz post
    ehh to życzę powodzenia, z tego co mówisz wynika że szersza felga przy tym samym et będzie tylko bardziej wystawać, co nie jest prawdą... jeżeli masz szersza felgę i to samo et to owszem będzie bardziej wystawa, ale... będzie bardziej też schowana ..
    Jezu a kolega znów to samo pewnie że będzie też wchodzić głębiej do środka ale to chyba logiczne .
    A ET i tak jest stałe ! bo rozstawu osi nie mierzymy na krawędziach tylko na środku koła i jak zmienimy ET to przede wszystkim zmienia nam się rozstaw .
    np. jak damy 36 zamiast 41 to będziemy mieli o równy centymetr większy rozstaw osi i nie ważne jaka szeroka będzie felga 7" czy 7,5" rozstaw osi będzie taki sam !
    Myślę że już a tym skończy się dyskusja na temat ET.
  2. #32
    Użytkownik Romeo Avatar _tomek_
    tychy
    Mieczysław i Julia
    Cytat Napisał TOM & JULIA Zobacz post
    kolega wyżej napisał ze będzie jedynie bardziej wystawać co nie jest prawda... nie widzę po zwrocie jedynie logicznej ciągłości, że się będzie bardziej chowała..
    gdzie tam w ostatnim poście napisałem że jest stałe..
  3. #33
    Kojak
    Witam serdecznie,
    czy na felgi 16" można założyć opony 195/60? Koło ma wtedy średnicę 640.4mm, czyli jest o 8.5mm większe niż w przypadku opony 205/55 i jednocześnie o 3mm większe niż koło 18" 225/40, które ma 637.2mm i ma największą średnicę ze wszystkich polecanych przez producenta. Czy jest wystarczająco dużo zapasu, żeby koło zmieściło się i nie obcierało?
    Pozdrawiam,
  4. #34
    tychy
    Mieczysław i Julia
    Cytat Napisał Kojak Zobacz post
    Witam serdecznie,
    Pozdrawiam,
    trochę wróżenie z fusów, ale jeżeli jest to mniej niż 205/55+łańcuchy to będzie ok
  5. #35
    TOM & JULIA
    Wiesz założyć to możesz wszystko , ale producent zaleca jak już 195 to jednak ciut niższe 55.
    Luknij na foto na poprzedniej stronie tam masz tabelkę.
  6. #36
    Kojak
    Tak, znam tę tabelkę, dzięki. Koła 16" 195/55 będą miały jeszcze mniejszą średnicę niż 205/55, a w zimówkach zależy mi jednak na możliwie dużym prześwicie.
  7. #37
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    195/55 ma większą średnice niż 205/55
  8. #38
    Cytat Napisał lechtak Zobacz post
    Niby jakim cudem 195/55R16 ma większą średnicę niż 205/55R16?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  9. #39
    TOM & JULIA
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    tylko w jednym przypadku tak będzie jak 195/55 to nówki a 205/55 już używane.
  10. #40
    Żeczywiście 195 jest mniejsza o 1,8%
    tu jest kalkulatoe http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulat...,opon,204.html
    Właśnie to miałem na myśli
    Ostatnio edytowane przez lechtak ; 21-12-2010 o 18:12
  1. [33] Felgi stalowe do 33 1.7 16v
    Utworzone przez Guzol w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 22-10-2009, 19:17
  2. felgi stalowe
    Utworzone przez rochicz w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 01-10-2009, 21:42
