Strona 5 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 61
Temat: Filtr kabiny - wymiana
  1. #41
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    na allegro kupiłem sobie 3 szt OE po...34 pln - jeszcze są.
  2. #42
    Giulietta 2.0 JTDM 150KM
    Widziałem..., ale już niema... Coś dziwnie tanie były..
  3. #43
    Użytkownik Świeżak Avatar Adam100
    Żory
    Alfa Romeo Giulietta Super + bi xenony +pakiet komfort
    Są w porządku. Też kupiłem dwa.
    Wysłane z mojego SM-T813 przy użyciu Tapatalka
  4. #44
    WLKP.
    Dziś wymieniłem filtr kabiny. Praca na pół godzinki.
    1. demontujemy osłonę z przodu prawej strony tunelu - od nóg pasażera po lewej - na lewo pod schowkiem pasażera. Odciągamy ją od przodu, z wyczuciem i zatrzaski puszczają, gdy puszczą, to lekko do przodu i cała schodzi (inna opcja: wpierw wyjmujemy kratkę powietrza i mamy lepszy dostęp do zatrzasków). U mnie puściła lekko.
    2. zdejmujemy pod schowkiem dywanik filcowy - 4 kołki rozporowe - w narożnikach po 1 i po środku - 2. Kołki są na "piórka", więc spokojnie je wyciągamy, z tym, że należy uważać na uszy w które wchodzą, aby ich nie połamać. Minimalna siła.
    Nie musimy zdejmować "tyłu", czyli od przodu auta filcu - tam wisi on na kołku białym tzw. wiszący - 2 kołnierze i zachodzi na kolejny filc od podłogi.
    3. naciskamy zatrzask - klapkę filtra - są tam krzyżyki i naciskamy to palcem - klapka wychodzi.
    4. Wyjmujemy filtr, zmieniamy na nowy. Uwaga! Na filtrze jest obok numeru strzałka - ona wskazuje kierunek ruchu powietrza, musi byś skierowana do tyłu auta - tak jak "wlatuje" powietrze do samochodu.
    5. zakładamy z powrotem klapkę, dociskając palcami w miejscach z krzyżykami. Niech was nie zwiedzie gładka strona klapki - tą stroną przychodzi ona do filtra, a z tymi wyżłobieniami - krzyżykami od zewnątrz!
    6. zakładamy z powrotem filc pod schowkiem, z tym, że ucho po prawej stronie - od drzwi - tak miałem - nie jest okrągłe -pełne, tylko jest U ("do góry nogami"). Dałem nowy kołek rozporowy - grubszy i założyłem jeszcze podkładkę "za ucho", wcisnąłem kołek i rozparłem. Trzyma jak ta lala.
    7. zakładamy bok plastikowy - osłonę. Wpierw wciskamy zakładki tylne - pchamy od przodu do tyłu i stopniowo idziemy do przodu. Jest to dość giętki/elastyczny plastik i spokojnie wchodzi.
    8. w trakcie kroku 4, po wyjęciu starego filtra włączyłem nawiew, syfik wyleciał i wszystko odkurzyłem do czysta, można też zaaplikować środek do oczyszczania , odgrzybiania, ale wówczas dobrze auto wywietrzyć przed założeniem nowego filtra.
    Praca na ok. 1/2 godzinki z przerwą na piwko/papieroska/kawę, co kto lubi
    Gotowe.
    Ostatnio edytowane przez Yarek ; 09-02-2019 o 11:51
  5. #45
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    No i ok
  6. #46
    Dziękujemy za manual.
  7. #47
    WLKP.
    Cytat Napisał XJ6 Zobacz post
    Przy następnej wymianie za ok 8 m-cy, zrobię focie i podepnę pod mój wpis.
  8. #48
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    W pierwszym poście jest link do instrukcji wymiany, ale nie działa Ten działa http://filtron.eu/website/download/manuals/K1292.pdf
  9. #49
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Best11
    Alfa Romeo Giulietta, 2011, 1.4 benzyna 170KM, automat
    Na YouTube jest sporo. Ja jako laik w tym temacie oprócz wiedzy na 'sucho' z opisu chciałem to zobaczyć jak wymiana wygląda w praktyce:
    https ://m.youtube. com/watch?v=MYK7ao2WJzw
    Edit: ten sam link (drugi) wkleił niżej Yarek, tam działa bezpośrednio dla wersji PC. Polecam.
    (nie mam 10postow jeszcze więc linki tylko w takiej formie, dwie spacje do usunięcia (po https, oraz po youtube. )
    Mam nadzieję, że link zadziała na PC też, a nie tylko na mobilnych urządzeniach.
    Ostatnio edytowane przez Best11 ; 20-02-2019 o 20:29
  10. #50
    WLKP.
    Też jestem laikiem, a nie mechanikiem. Robiłem na podstawie filmiku z Yt. Opisałem tylko szczegółowo. W Twoim linku wyskakują kabarety.
    Tutaj macie:
    https://www.youtube.com/watch?v=7nRvhNgVxN8
    https://www.youtube.com/watch?v=MYK7ao2WJzw
    Ostatnio edytowane przez Yarek ; 20-02-2019 o 18:03
  1. [Giulietta] Filtr kabiny Giulietta
    Utworzone przez lechtak w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-06-2023, 12:35
  2. Wymiana żarówki oświetlenia kabiny
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-02-2015, 20:44
  3. [159] Filtr kabinowy w AR 159 z USB - wymiana
    Utworzone przez Gary w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-05-2012, 21:07
  4. [GTV] Parowanie szyb - Filtr kabiny?
    Utworzone przez kobielczak w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 21:12
  5. filtr kabiny
    Utworzone przez 0ki w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 20-12-2011, 21:24
