Czy ktoś wie/znalazł położenie tego bezpiecznika 87? Bo w instrukcji o nim piszą, a na schemacie brak...
Tyle, że to po lifcie.
Przed liftem w tym miejscu F23
Szukam bezpiecznika dotyczącego S&S
Przed liftem taki bezpiecznik oznaczony w instrukcji jako F87 znajduje się niby w bagażniku i dotyczy dokładnie czujnika naładowania akumulatora dla systemu S&S, tyle, że na schemacie brak takiego, zarówno w bagażniku jak i w komorze silnika.
Coś nie tak z tą instrukcją dla produkcji 2010-2014.....chyba, że ja czegoś nie widzę....
Ostatnio edytowane przez kriswin ; 04-12-2018 o 18:18
"Jeśli celujesz w nic, zawsze trafisz!"
Czy bazujesz na informacji z neta czy sam zaglądałeś? Ja mam przedlifta i bezpiecznik 87 mam w komorze silnika, wiec lepiej samemu sprawdzić niż bazowac tylko na wiedzy z internetu. pozdrawiam
Tak jak napisałem, wiedzę zdobyłem z oryginalnej, dołączonej przez producenta instrukcji....nie z neta, a instrukcja wydaje się być, a przynajmniej powinna być źródłem wiarygodnym...
(Zdjęcia załączone fakt z internetu - ale identyczne jak w papierowej instrukcji, którą posiadam)
Czyli, że na pewno, pomimo tych dużych (skrzynka w bagażniku vs. skrzynka w komorze silnika) rozbieżności w instrukcjach do 2010-2014 i po liftowych ten bezpiecznik odpowiada za to samo w obydwu?
Ostatnio edytowane przez kriswin ; 04-12-2018 o 18:53
Szczerze to nie wiem czego poszukujesz? Bezpiecznika? Masz go w komorze silnika w puszcze bezpieczników koło akumulatora. Wyjmij go i zobaczysz ze bedziesz miał błąd od S&S. Miałem u siebie taki przypadek >> http://www.forum.alfaholicy.org/mito...ml#post2119807
Najprostsze rozwiązania są najlepsze[emoji2]
Szukałem bezpiecznika, bo świeciła mi się żółta kontrolka z wykrzyknikiem i cały czas świeciła mi się dioda przy S&S, pomimo, że komunikat był poprawny przy włączaniu i wyłączaniu systemu (disconected/conected) a tu wystarczyło poruszać tym gniazdem przy akumulatorze i wszytko naprawione kontrolka zgasła, dioda też. A mechanik wysyłał mnie do serwisu bo błędów na komputerze nie wykazywało...[emoji2]
Ps
Ale i tak z tą instrukcją jest coś nie tak w przedlifcie i tym bezpiecznikiem[emoji848]
Ostatnio edytowane przez kriswin ; 05-12-2018 o 17:43
