Strona 132 z 135 PierwszyPierwszy ... 3282122123124125126127128129130131132133134135 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,311 do 1,320 z 1344
Temat: Usterki po 10 tys.( i wiecej) km
  1. #1311
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    77000km
    Mocne pocenie, może wyciek, ze złączki przewodu ciśnieniowego z wysprzęglikiem.
    Zapocenie widoczne na złączeniu obudowy skrzyni z silnikiem. Nie jest to olej, bo nie jest tłuste i zasycha na żółto (czyli raczej płyn hamulcowy).
    Nie wiem, czy da się to spokojnie wymienić bez ściągania skrzyni. Z zewnątrz wygląda, że tak, bo wszystkie zawleczki są na wierzchu.
  2. #1312
    Poznan, Poland, Poland
    Cytat Napisał Piotrek1983 Zobacz post
    Przy 38 000 spalił mi się prawy boczny kierunkowskaz, w środku była woda.
    Zakupiłem używany, przed montażem profilaktycznie objechałem łączenie plastików silikonem. To samo zrobiłem z lewym, działającym kierunkowskazem.
    Od tamtego czasu omijałem obszar kierunkowskazów na myjni bezdotykowej.
    Minął rok, przebieg 48 000 i już widzę, że zarówno w lewym jak i prawym jedna dioda nie świeci i w środku widać kropelki wilgoci.
    Reanimuję właśnie stary, spalony kierunkowskaz przelutowując diody, ale zastanawiam się, czy tylko u mnie występuje taki problem? 3 kierunkowskazy z wilgocią wewnątrz to nie może być przypadek...
    W poprzedniej padły oba w ciągu 4 lat (jakoś po trzech, nie pamiętam dokładnie), więc raczej TTTM.
  3. #1313
    Użytkownik Świeżak Avatar Piracik
    Kleczew, Poland
    była 156 1,9 JTD 16V 2003r, jest Giulietta 2,0 JTDM 2012r
    Panowie przyczyną świecącej się kontrolki otwartego bagażnika jest zepsuty zamek z logo w tylnej klapie - mikrostyki itp? wiele Julek ma ten problem, naprawialiście już to?
  4. #1314
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał Piracik Zobacz post
    Zacznij od sprawdzenia wiązek między klapą a nadwoziem, prędzej tu coś pęknie niż mikrostyki w logo.
  5. #1315
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Wiązka prawa, sprawdziłem dokładnie w rok po wymianie lewej. Jest w o wiele "lepszym" stanie: pęknięty tylko jeden przewód, lekkie pęknięcie ale bez przerwania na drugim (cienki zielony) i pęknięta izolacja na kablu, który u mnie do niczego nie służy (na zdjęciu pierwszy od lewej, kabel koncentryczny w oplocie, typ antenowy ale zakończony ślepą wtyczką - jest pod górną osłoną klapy).
    Jeszcze ciekawostka: rurka peszel, która jest tylko w części wiązki. Nie mam pojęcia do czego służy, bo spryskiwacz jest w lewej wiązce.
Nazwa:	G_wiązka.jpg
Rozmiar:	57.2 KB
  6. #1316
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar mcwaw
    Tarnowskie Góry
    Giulietta 1,4 170 KM, MT, 2015
    Może trudno nazwać to usterką, ale po przejechaniu 20.000 km zaczęły trzeszczeć plastiki w tylnej części kabiny. Winowajcą okazały się tylne słupki, bardziej ten po stronie kierowcy. Trochę smaru silikonowego w miejsca połączeń rozwiązało problem i nastała cisza
    I jeszcze jeden drobiazg, o którym już pisali inni. Przy prędkości ok. 80-90 zaczynają "śpiewać" lusterka boczne /nie zawsze/, bardziej od strony pasażera. Ale przy ok. 130-140 przestają. Wniosek jest jeden...
  7. #1317
    Użytkownik Świeżak Avatar Anzelmo
    Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDM2 170KM
    Kupiłem ostatnio AR Giulietta (rok prod. 2011r.) i mam spalone oba kierunkowskazy boczne, w środku widać wodę.
    Wiem, że należy je przed założeniem uszczelnić (np sylikonem) tak jak pisał radosuaf.
    Rozważam kupno oryginałów (na razie nie wiem gdzie maja oryginały w internecie i ile kosztują - może ktoś podpowie).
    Rozważam również wymianę samych diód.
    Może ktoś to robił i wie jakie są to diody led - dokładne parametry / oznaczenia tych diód. Rozumiem, że muszą być białe, ale świecić na pomarańczowo
  8. #1318
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
    Cytat Napisał Anzelmo Zobacz post
    Ja wymieniałem, ale to strasznie pracochłonna robota, samo rozklejenie kierunkowskazu jest dość trudne, ten przezroczysty plastik jest bardzo kruchy i łatwo go uszkodzić.
    Dodatkowo nie znalazłem odpowiednich diód, moje miały inaczej wyprowadzone + i - na nóżkach, lutowałem układ chyba ze 3 razy, zanim doszedłem jak to powinno być zrobione.
    No i samo lutowanie na płytce to też nic fajnego, ale jak ktoś ma wprawę w lutowaniu, to można spróbować.
    Ja kupowałem coś takiego:
    Dioda LED SMD żółta/pomarańczowa (589-592nm)
    IV = 900mcd50mA
    2.2V (min.) 2.5V (max)
    120'
    Obudowa: PLCC-4
    Producent: OSRAM
    Symbol producenta: LYE675 U1-5-4-50
    Obecnie mam je założone na aucie, nie widzę różnicy w świeceniu w stosunku do oryginału.
  9. #1319
    Użytkownik Rowerzysta Avatar TILT
    Giulia Sprint MY21
    Cytat Napisał mcwaw Zobacz post
    Zobacz uszczelkę szyby przedniej czy Ci nie pękła.
    Giulietta 1.4 MA / AR 147 JTDM 16V
  10. #1320
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Cytat Napisał TILT Zobacz post
    Moim zdaniem pisk nie jest od uszczelki. Lusterko można sprawdzić otwierając szybę i zasłaniając ręką pasażera łączenie lusterka z drzwiami. Złożenie lusterek w czasie jazdy też powinno wpłynąć na dźwięk.
  1. [Giulietta] Usterki po 100 tys.( i wiecej) km
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 05-05-2015, 20:03
  2. wiecej pali
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 12:55
  3. [159] Wiecej mocy....
    Utworzone przez Dzixon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-03-2011, 13:32
