Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 60
Temat: Boczek drzwi - demontaż
  1. #41
    Użytkownik Fachowiec Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Natrafiłem na ten temat, aczkolwiek chodziło mi o coś co robił ktoś wcześniej i tyle, jakieś spostrzeżenia czy coś..b
    Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
    Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  2. #42
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    moje doświadczenia z 2 tygodni temu: Cały boczek podgrzej- szczególnie listwę i panel el szyb- musi być elastyczny bo połamiesz mocowania - żadna opalarka- tylko suszarka.
    Demontowałem tylne boczki ale dotyczy to i przednich - do odkręcenia masz 3 imbusy ( zaznaczone na zielono) i potem do podważenia kołki
    jedna śruba jest za zaślepką klamki drzwi a pozostałe dwie w rączce boczku. Musisz zdjąć ta listwę ozdobną - uzyskujesz dostęp do jednej śruby a następnie wyjąć panel sterowania szybami- wychodzi do góry - ostrożnie bo są tam takie metalowe wsuwki lubią wyskakiwać i wpadać do boczka. Potem masz na widoku następny imbus.
    Po odkręceniu śrub pozostały kołki ( zaznaczone na czerwono)
    W taką pogodę jak teraz polecam suszarkę i dłuższą chwilę podgrzewać boczek na całym obwodzie bo inaczej przy ich odrywaniu połamiesz je - uprzedzam - nie dokupisz ich osobno - w Eper ich NIE MA!!!
    zaczynasz odrywanie od dołu i idziesz po obu stronach do góry
    Potem odblokowujesz górę uszczelkę podciągając cały boczek do góry (niebieska linia).
    Boczek zdjęty-teraz odblokowanie linki klamki ( żółte kółko)
Nazwa:	ca7e5bf74c4f809966a9a6f25972.jpg
Rozmiar:	229.8 KB
  3. #43
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Annik
    Łomża
    Giulietta1.4-TRB-170CV-CF5-DISTINTIVE
    Witam, też mam charczenie w głośniku drzwi kierowcy. Myślę o wymianie na jakieś jakościowe. Ma ktoś może dane co kupić, co będzie pasowało w miejsce oryginalnych tak aby zakupić zabrać się za robotę a nie rozebrać i dopiero szukać głośników? Będę wdzięczny za podpowiedzi.
    DF
    Była 147 JTDm 1.9 Distinctive 2005
    Była 159 JTDm 2.4 SW Q-tr TI 2007
    Jest Alfa Giulietta 1.4-TRB-170CV-CF5-DISTINTIVE x 2
  4. #44
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    16 stki z dedykowanymi dystansami i pamiętaj o przejściówkach do wtyczki głośnika chyba że ja na stałe usuniesz.
    a Ori głośnik jest przynitowany więc nowe albo nit albo mocowanie z gwintem i śruby.
  5. #45
    Londyn
    Tak swoją drogą to ten świerszcz to najczęściej panel z pasami bezpieczeństwa a nie drzwi - ja zachodziłem w głowę o co chodzi, gdyż wyciszałem całe drzwi przednie, przy jakiejkolwiek piosence z mocniejszym basem w okolicach 200-150Hz było słychać brzęczenie. Po otwarciu drzwi jak ręką odjął Po demontazu tych boczków i wygłuszeniu także ich - cisza.
    Swoją drogą te głośniki nie są złe - mają duzą efektywnośc i stosunkowo równe pasmo przetwarzania. Tweetery są duużo gorsze i to je najpierw bym polecał wymienić.
  6. #46
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Dziękuję bardzo. Martwi mnie że specjalnym przyrzadem do demontażu jest nóz do ....przecinania
    Wolę to zrobic sam żeby uniknąc takiej sytuacji:
    no ale skoro spinki mocujące instrukcja zaleca przecinać.... to ciekawe czy zostały założone nowe?
    A mnie bardziej interesuje gdzie można dostać taki service manual do całej Giulietty po polsku? Wie ktoś?
  7. #47
    Alfa Romeo Giulietta
    Witam. Urwala mi sie klamka z tylu, kupikem boczek ale napotkalem problem z demontazem. Otóż rozkrecilem 3 śrubki i co dalej? Dodam ze mam z tylu szyby na korbki i nie wiem jak sciagnac korbre razemz boczkiem. Pomocy
  8. #48
    Talking
    Cytat Napisał XJ6 Zobacz post
    Przyłączam się do pytania
    Ostatnio edytowane przez XJ6 ; 15-02-2020 o 22:05
  9. #49
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Cytat Napisał k0k0t Zobacz post
    Korbkę trzyma taki pierścień. Musisz wcisnąć boczek wokół korbki i tam zobaczysz taki metalowy pierścień z drucika. Trzeba go wyciągnąć.
    https://www.google.com/search?client...i+korbki+drzwi
    jak to zrobić?
    https://www.youtube.com/watch?v=4MTUXTzFk4w
    tu opis.
    Potem aby ściągnąć boczek łyżka do tapicerki podważasz kołki żeby ich nie połamać podgrzej sobie boczek wokół suszarką - kołki są nie do kupienia jako OE.
    gdzie są kołki patrz tu
    https://allegro.pl/oferta/tapicerka-...lny-8441290486
    zaczynaj od dołi i po obu bokach do góry a następnie cały boczek wypychasz do góry
    potem rozpinasz linkę od klamki drzwi -jest zabezpieczona przed wypięciem.
    składasz w odwrotnej kolejności.
  10. #50
    Dareek masz u mnie piwo. Wielkie dzieki
  1. [155] jak zdjąć boczek drzwi?
    Utworzone przez cobra82_82 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 13:06
  2. Boczek drzwi
    Utworzone przez radke w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-03-2009, 13:50
