Strona 1 z 12 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 114
    kgv166
    Domyślnie Jak to w końcu jest z tą wymianą oleju?
    Powiedzcie proszę, jak to jest z tą wymianą oleju?
    Wiem, że było to już poruszane w różnych wątkach, chciałbym jednak to uściślić i zebrać w oddzielnym temacie. Mam zrobione od nowości 14500km, czytam w różnych miejscach, że zaleca się wymianę oleju wcześniej niż przepisowe 30k km (za pierwszym razem). Dzwonię do serwisu, pytam, mówią, że to czyjeś wymysły, producent nic takiego nie sugeruje (facet zdziwiony, że mogłem w ogóle wpaść na taki pomysł).
    Wiem, że wiele osób wymieniło olej nawet wcześniej. Co, jeśli się tego nie zrobi a wymieni się zgodnie z podanymi interwałami? Chciałbym uniknąć problemów z autem jak najdłużej ale także nie być zbyt nadgorliwym.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar AlfaFAN
    Pińczów
    Fiat Tempra 1.6&2.0... mam nadzieję, że wkrótce Alfa Romeo...
    Wymiana co 30tys to... hmm, lekko mówiąc troszkę śmierć dla silnika, ale co ja się tam znam...
    Wszyscy dookoła wymieniają co 10-15 tys mniej więcej i jest dobrze 30 to już lekka przesada moim zdaniem - mimo instrukcji obsługi.
    "Nie boje się kogoś kto trenował 10000 kopnięć, boje się tego kto 10000 razy trenował jedno kopnięcie..." - Bruce Lee
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar treboR L
    W-wa
    AR Giulia 200 KM Pakiety: Komfort, Lighting, Flota + trochę dodatków
    Sugestje prywatne dilera Alfy przy odbiorze auta były takie. Po 10 tys. pan sobie wymieni olej i filtr. Przychylam się do tego, bo pomimo instrukcji i "dotarcia" jednostki to i tak na początku do obiegu oleju mogą się dostawać mikroskopijne opiłki metali, które z czasem pozostawiają ryski. Dawno temu w starszych pojazdach korek spustu oleju był namagnesowany, aby zbierać te opiłki (wymianę oleju robiło się po zrobieniu 1500-2000 km). Nie mam pojęcia jak jest obecnie, gdyż już nie robię przeglądu osobiście.
    Moim zdaniem nie zaszkodzi pierwszy raz zmienić olej wcześniej.
    01-486 Warsaw PL / 95014 Cupertino CA
    Dające Radość z Jazdy
    Pierwszy raz można zrobić wcześniej - natomiast przy dzisiejszej technologii produkcji oleju przebiegi 30 000 nie robią już wielkiego wrażenia na silniku. Poprzednio w zarówno w BMW jak i w VW miałem przeglądy w/g wskazań komputera. Olej miał spełniać normę LongLife i spokojnie komputer jak dobrze pamiętam na podstawie czujnika zasiarczenia oraz czujnika temperatury zazwyczaj obliczał mi przegląd co około 28500 .... Z tego co czytałem do ta Fiatowska Selenia to też nie jest zwykły olej "do frytek"
    kgv166
    W Julce są czujniki badające stan oleju czy to w kompie to tylko zwykłe odliczanie do 30000km?
    Jeep Cherokee 2.0 MJD A9 LIMITED
    Nie ma żadnych czujników (przynajmniej w benzyniakach w dieslach chyba są tylko) oceniajacych stopień degradacji oleju. Pierwszą wymianę warto zmirobić po 10 tys km. Natomiast podczas dalszej eksploatacji radzę zapomnieć o 30tys km które widnieją w instrukcj- optimum dla uturbionego benzynowego silnika to 15tys km. Owszem przez te pierwsze 100tys km (czyli okres gwarancji) silnik zniesie wymiany oleju co 30 tys km, ale potem zaczną się problemy ze zużyciem oleju..... Generalnie olej trzeba też wymieniać co rok, a średnie roczne przebiegi w Polce to właśnie 15tys km, więc nie ma co oszczędzać - olej w końcu kosztuje grosze w porównaniu z kosztem remontu silnika...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    A tak z ciekawości ta zalecana Selenia ma jakieś zamienniki o identycznych normach ? Castrol albo Motul czy inne .... ja od lat przyzwyczajony do Motula nie wiem jak się odnaleźć
    Reasumując nie zaszkodzimy autu gdy zmieniać olej będziemy co 10 000 czy 15 000 .... ale czy jest sens .... w Alfie nie wiem ale w Niemcach widziałem bez problemu przebiegi rzędu 250 000 z okresami Long Life w służbowej Flocie (norma oleju 507.00, 505.00 lub w BMW GM-LL-A-025, GM-LL-B-025) bez jakichkolwiek poważnych remontów. Octavie TDI trzaskały po 270 000 i jeszcze kupujący byli zadowoleni .... serio A przeglady regularne wg wskazań komputera
    Ostatnio edytowane przez tygrysio ; 14-06-2011 o 19:50
    W-wa
    Cytat Napisał tygrysio Zobacz post
    Moje doświadczenie sugeruje, aby zostać przy Seleni. W GT używałem Mobil1 5W50 no i pobierał 0,5-1l na 10000 km. Niby w normie, ale za namową "warsztatowca" powróciłem do Seleni 10W60 Racing-na 10tys. nie pobrał NIC. Ponoć Włoski olei jest gęstszy co powoduje lepszą szczelność (nie przecieka przez pierścienie) i znakomicie jest rozprowadzany przy wysokich temperaturach. Trochę gorzej jest przy minus 25 stopniach C, ale odpalał bez problemu.
    Cytat Napisał treboR L Zobacz post
    Dzieki - dla mnie to nie problem może być i Selenia
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce
    30 tyś luy 12 mieś. tak zaleca producent, jedni wymieniają tylko filtr oleju i uzupełniają olej ( syntetyczny) inni wymieniają olej z filtrem co 10-15 tyś ( interwał dla oleju mineralnego) Ja z uwagi na łożyska ślizgowe, wymieniam co 10 tyś lub raz na 12 nies. z filtrem.
  1. [159] Korozja - jak to w końcu jest z tą 159?
    Utworzone przez michal-ar1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 22-05-2018, 19:45
  2. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 13-01-2016, 09:45
  3. Jak to w końcu jest z tym spalaniem w Busso 3.2?
    Utworzone przez tomas1907 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 07-11-2013, 09:21
  4. Jak to w końcu jest z tymi przegubami (2.5 V6)
    Utworzone przez Paranoiks w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-01-2011, 17:12
  5. W końcu jest upragniona Bella :)-156 2.4 JTD '00
    Utworzone przez prodigyboy w dziale Nasze Belle
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 17:02
wymiana oleju
kalibracja silnika
blad po wymianie oleju multiair
wymiana oleju alfa romeo giulietta
multiair wymiana oleju
wymiana oleju giulietta
cykanie zaworow w multiair
multiair wymiana koszty
wymiana oleju 1.4 multiair
wymiana filtra oleju giulietta
PROCEDURY PO WYMIANIE MULTI AIR W ALFIE MITO
multiair procedura zmiany oleju
ile kosztuje wymiana oleju alfa romeo giulietta
hydraulika zaworow multiair cena
koszt wymiany plynow i filtrow w alfie giulietta
ile oleju do silnika 1 4 giulietta
kalibracja systemu multiair
wymiana oleju multiair
digitek do multiair
guiletta ile warta
wymiana olejj multiair
olej do 1.4 multiair
alfa romeo giulietta oil filter location
silnik multiair wymiana oleju
ile oleju w alfie gulietta 2.0
guiletta olej
gdzie jest filtr oleju alfa romeo mito 1.4
multiair 1.4 wymiana oleju
wymiana oleju w alfa romeo giulietta
jak często wymienia sie olej w giulietcie
czy selenia k pure energy mozna dolewac do selenia k
multiair 140 wymiana oleju
kalibracja zaworow w silniku multiair
alfa romeo giulietta olej do silnika
giuletta
giulietta ile oleju
alfa romeo giulietta wymiana oleju
filtr oleju alfa romeo giulietta 1.4
alfa guukuetta 1.4 wymiana oleju
czujnik zasiarczenia oleju astra h
multiair kalibracja zaworow
hydraulika zaworow alfa Giulietta
jaki filtr oleju do alfa romeo giulietta
co ile km wymiana oleju w giulietta diesel
gdzie jest filtr oleju w giulietta 1.6 jtd
multiair wymiana oleju mito
