65mm
zwykle felgi nieoryginalne przychodza z zestawem plastikowych piercieni centrujacych ale.. ja np. dostalem nie pasujace, wysokosc sie nie zgadzala. Zlecilem wiec dotoczenie porzadnych piercieni centrujacych z aluminium na otwor centrujacy 65mm, po zalozeniu okazalo sie ze jest jednak lekki luz, realnie po zmierzeniu srednica piasty miala ~64.87mm. Na pierscieniach 65mm miedzy 120-160 byly odczuwalne wibracje, mozna bylo to wyczuc oraz zauwazyc - drzal fotel pasazera. Dotoczyli wiec nowe co do 1/10mm i dopiero bylo OK
Właśnie to mnie martwi, czy jak kupię felgi z Brery 18X8 ET41 centralny 65mm - będzie OK? Niby to samo...
Przerabiałem już takie problemy i nie chcę więcej
Dobrze dopasowany centralny to podstawa.
Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 16-10-2012 o 12:30
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Ja mma felgi od Brerki, ale 17" i spoko sie sprawują
1+1 = 69 czyli Wyższa Matematyka Stosowana
7,5 ET 41
max 2 milimetry od zacisku mam
przy 18" 8J wersji Sport jest podobnie z odstępem od zacisku.
Kalkulator felg. http://www.felgi.pl/narzedzia-do-fel...lator-et-felgi
Organoleptycznie przetrenowałem już kilka felg przymierzajac je do swoich wzmocnionych zacisków i jedno co mogę powiedziec to nie można ufac sprzedawcy i jego wiedzy katalogowej tylko felgę należy przymierzyć... ET jest praktycznie obojętne bo pasuje zarówno ET35mm jak i oryginalne ET41mm - wszystko zależy od grubości i kształtu ramion felgi. Dlatego skłaniam się coraz bardziej ku oryginalnym felgom i stąd moje pytanie:
Czy ktoś zakładał na wzmocnione zaciski w Giulietcie felgi 17" ale od Brery? - takie:
http://allegro.pl/oryginal-alfa-rome...755037643.html
AR156 1.6TS 2000
