Strona 7 z 122 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161757107 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 1215
Temat: Felgi do Giulietty
  1. #61
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar TK1
    Lędziny
    Giulietta 2.0 JTDm 16V 140KM
    Cytat Napisał deryl Zobacz post
    Na szerokosc pasuja na 100% mam taka konfiguracje u siebie. Natomiast sprawdz dokladnie wielkosci otworu centrujacego bo ja z tym mialem problem.
    Jaki jest otwór centrujący Giulietty?
  2. #62
    Lublin
    Giulia 2.0 RWD MY'20
    65mm
    zwykle felgi nieoryginalne przychodza z zestawem plastikowych piercieni centrujacych ale.. ja np. dostalem nie pasujace, wysokosc sie nie zgadzala. Zlecilem wiec dotoczenie porzadnych piercieni centrujacych z aluminium na otwor centrujacy 65mm, po zalozeniu okazalo sie ze jest jednak lekki luz, realnie po zmierzeniu srednica piasty miala ~64.87mm. Na pierscieniach 65mm miedzy 120-160 byly odczuwalne wibracje, mozna bylo to wyczuc oraz zauwazyc - drzal fotel pasazera. Dotoczyli wiec nowe co do 1/10mm i dopiero bylo OK
  3. #63
    Lędziny
    Właśnie to mnie martwi, czy jak kupię felgi z Brery 18X8 ET41 centralny 65mm - będzie OK? Niby to samo...
    Przerabiałem już takie problemy i nie chcę więcej
    Dobrze dopasowany centralny to podstawa.
  4. #64
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Własnie sprawdziłem fizycznie wymiary oryginalnej felgi montowanej na zwiększone zaciski i wyniki obalają to co jest zalecane w instrukcji. ET tej felgi wynosi 35mm (zamiast zalecanego 41mm). Jesli ktoś założy felgę z zalecanym ET41 to będzie ona obcierać o czoło zwiększonego zacisku
    Jednak dzisiaj obejrzałem oryginalną felgę w garażu - oznaczenia nawewnętrznej stronie to 7,5"J17"ET41 - czyli tak jak zaleca instrukcja ET41, ale felga z ET35 zostawia więcej miejsca na zwiększony zacisk, chociaż zwiększa rozstaw kół o te 6mm z każdej strony
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 16-10-2012 o 12:30
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  5. #65
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Ciastek C
    Mazowsze :)
    Escorcik ;)
    Ja mma felgi od Brerki, ale 17" i spoko sie sprawują
    1+1 = 69 czyli Wyższa Matematyka Stosowana
  6. #66
    Lędziny
    Cytat Napisał Ciastek C Zobacz post
    Jaka szerokość i ET?
  7. #67
    Mazowsze :)
    Escorcik ;)
    7,5 ET 41
    max 2 milimetry od zacisku mam
    przy 18" 8J wersji Sport jest podobnie z odstępem od zacisku.
  8. #68
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
  9. #69
    Organoleptycznie przetrenowałem już kilka felg przymierzajac je do swoich wzmocnionych zacisków i jedno co mogę powiedziec to nie można ufac sprzedawcy i jego wiedzy katalogowej tylko felgę należy przymierzyć... ET jest praktycznie obojętne bo pasuje zarówno ET35mm jak i oryginalne ET41mm - wszystko zależy od grubości i kształtu ramion felgi. Dlatego skłaniam się coraz bardziej ku oryginalnym felgom i stąd moje pytanie:
    Czy ktoś zakładał na wzmocnione zaciski w Giulietcie felgi 17" ale od Brery? - takie:
    http://allegro.pl/oryginal-alfa-rome...755037643.html
    AR156 1.6TS 2000
  10. #70
    Mazowsze :)
    Escorcik ;)
    Ja mam teoretycznie od Brery, ale inny wzór
    Pasują bez żadnych ale.
    tak samo blisko jest zacisk jak przy 18" turbinach
Nazwa:	$(KGrHqF,!hUE6ccwGLG-BOup!6,N6Q~~60_35.JPG
Rozmiar:	44.9 KB
  1. [159] Felgi z Giulietty do 159
    Utworzone przez Ayyo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 22-06-2021, 15:16
  2. [Giulietta] Felgi 16-tki do giulietty
    Utworzone przez wolnemiasto w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 20-01-2016, 19:20
  3. Urodziny Giulietty
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 23-05-2014, 12:20
