Strona 89 z 122 PierwszyPierwszy ... 39798081828384858687888990919293949596979899 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 881 do 890 z 1215
Temat: Felgi do Giulietty
  1. #881
    Gliwice
    Giulietta/GTV
    A, kojarzę - te złote Nic nie obciera? No, to w takim razie nie pozostaje mi nic innego jak wydać jakieś pieniądze.
  2. #882
    Użytkownik Świeżak Avatar Ohapara
    Trójmiasto / Brodnica
    Bella 159 1.9jTDM była/ Giulietta 1,4 TB była/ Mito 1.4 t-jet Jest!
    Cytat Napisał badrequest Zobacz post
    tak, TE złote, stają się powoli słynne , nic nie obciera , kupuj i montuj
  3. #883
    Użytkownik Świeżak Avatar Zefir
    Kielce
    Alfa Romeo Giulietta JTDm 170 TCT
    Ponieważ jestem dość mocno napalony na felgi 18 i mam zamiar nabyć takie felgi z rynku wtórnego typu półksiężyce, to chciałybym zapytać kogoś kto użytkuje lub użytkował felgi o takim rozmiarze i ew wzorze jaka jest różnica w komforcie, użytkowaniu itd.
    Może ktoś wrócił z 18 do 17 bo było zbyt twardo?
    Czy na naszych drogach da się na takich jeździć czy jednak sobie odpuścić. To jest ten wzór:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zala...tta_profil.jpg
    Opony przewidziane zgodnie z katalogiem czyli 225/40/18 Pirelli P Zero.
    Obecnie użytkuje 17 typ telefonki i opony 240/45/17 również Pirelli P Zero.
    Wiem, że temat z gatunku kwestia gustu lub wybór estetyki nad rozsądkiem. Ale czy są może jakieś mankamenty lub sprawy które trzeba wziąć pod uwagę.
    Np dobór opon, ciśnienie i tak ogólnie czy oprócz tego, że ładniej wyglądają,to znacznie gorzej się jeździ, bo i takie opinie słyszałem.
  4. #884
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    między 17 a 18 w komforcie ja specjalnie różnicy nie widzę ale lepiej się prowadzi i lepiej wygląda- do tego stopnia że na zimę też mam 18 cali - opony Michelin Pilot Sport 4 - lato , zima- Cotni TS 850S - oba komplety 225 40 R18 92Y XL felgi OE akcesoryjne ciemnoszary mat.
  5. #885
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    Na pewno różnica będzie w przyspieszeniu i zużyciu paliwa. To fizyka. Większe koło trudniej wprawic w ruch, a co za tym idzie wolniej lub tak samo albo za cenę użycia większej siły, czyli większego zuzycia paliwa.
  6. #886
    Kielce
    A jeszcze zapytam o śruby mocujące. Czy komplet który obecnie posiadam do 17 będzie pasował do felg 18? Sprawa zużycia paliwa i osiągi to rzeczywiście sprawy, które trzeba wziąć pod uwagę. Podobnie ma się chyba rzecz z ceną nowych opon w tym rozmiarze. Generalnie rozważałem turbinki, gdyż bardziej wypełniają koło, nie widać tak tarcz, klocków, a ja nie mam efektownych wizualnie czerwonych Brembo. Choć półksiężyce są charakterystyczne dla marki Alfa Romeo podobnie jak telefonki.
    Zapytałem też dlatego, bo jest osoba chyba na OLX, która chce sprzedać 18 (szare turbinki) lub zamienić właśnie na 17:co wskazywało by na jakieś niezadowolenie, rozczarowanie z użytkowania takich felg.
    No nic, trzeba jeszcze się będzie zastanowić na spokojnie.
  7. #887
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Cytat Napisał XJ6 Zobacz post
    przy 17 calach masz 225 45 R 17 przy 18 masz 225 40 R18 - szerokość ta sama więc opory dynamiczne to samo- nie zauważyłem różnicy jakiejkolwiek w tej kwestii - owszem przesiądziesz się z 16 na 18 czy 19 z opony 205 na 225 lub 235 jak w przypadku 19 cali to będziesz widział różnicę w komforcie i przyśpieszeniu - w 17 względem 18 cali. w spalaniu nie zauważam różnicy przy TB 120 tu wszystko zależy od łącznika miedzy kierownicą a pedałem gazu.
    Cytat Napisał Zefir Zobacz post
    jak przechodzisz z felg OE na OE to śruby te same. ja mam takie i na lato i na zimę Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180930_165919.jpg
Rozmiar:	87.2 KB
ID:	258137Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190210_131104.jpg
Rozmiar:	62.9 KB
ID:	258134 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	30712121_2058052977742138_4999050643567017984_n.jpg
Rozmiar:	104.9 KB
ID:	258135 a były takieKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20171007_194422.jpg
Rozmiar:	62.5 KB
    Ostatnio edytowane przez Dareek ; 10-05-2019 o 07:02
  8. #888
    Giulietta
    Czy do Julki były sprzedawane 17" półksiężyce/sierpy? Chciałbym zakupić felgi pod opony letnie i interesuje mnie ten konkretny wzór. Ewentualnie, który model miał pasujące felgi w tym rozmiarze?
  9. #889
    Cytat Napisał Banzaj Zobacz post
    Takie były tylko w MiTo, ale tam jest inny rozstaw śrub.
  10. #890
    Giulietta QV
    Witam ja kupiłem Giuliete na takich:
Nazwa:	20180620_203129.jpg
Rozmiar:	107.2 KB
    A póżniej na lato dokupiłem takie:
Nazwa:	20180713_161800.jpg
Rozmiar:	171.6 KB
  1. [159] Felgi z Giulietty do 159
    Utworzone przez Ayyo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 22-06-2021, 15:16
  2. [Giulietta] Felgi 16-tki do giulietty
    Utworzone przez wolnemiasto w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 20-01-2016, 19:20
  3. Urodziny Giulietty
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 23-05-2014, 12:20
