Strona 90 z 122 PierwszyPierwszy ... 408081828384858687888990919293949596979899100 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 891 do 900 z 1215
Temat: Felgi do Giulietty
  1. #891
    Użytkownik Świeżak Avatar Zefir
    Kielce
    Alfa Romeo Giulietta JTDm 170 TCT
    A te drugie to 18?
    Ja mam dokładnie takie jak na pierwszym zdjęciu. Te półksiężyce są dość podobne w stylistyce i dlatego zastanawiam czy jeśli już 18 to nie turbinki lub taki model jak na drugim zdjęciu. Będą się zdecydowanje różniły od siebie. Te drugie jako Ori dostępne od ok 3000 PLN, a z tego co widziałem, dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych.
  2. #892
    Giulietta QV
    Cytat Napisał Zefir Zobacz post
    A te drugie to 18?
    No to są oryginalne pierwsze roczniki takie mialy chyba do wyboru.Tamte drugie to chyba od 2015 roku wzór.Kupiłem te drugie od kogoś z forum za 3k z oponami Pirelli sotozero chciałem turbiny ale nie było żandnych w ładnym stanie wtedy na aukcjach.Jak masz czerwony kolor to weż grafit jak czarny to weż standardowe ja niestety mam standard.Tak te drugie to 18
  3. #893
    Użytkownik Świeżak Avatar Mrseeba03
    AR Giulietta 1.4 TB / Ibiza V 1.0 TSI
    Też kupiłem akcesoryjne 18' na ten sezon - prezentują się naprawdę dobrze
  4. #894
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    Tu nie idzie o szerokość opony, tylko większą masę bezwładności felgi. Proponuję założyć 16, a potem 19 dni i porownac przyspieszenia i spalanie. Między 17 a 18 będzie mniejsza różnica, ale będzie.
  5. #895
    Kielce
    To na pewno jest coś za coś, ale Alfa jest warta by wyglądać coraz piękniej
    Wracając jeszcze do śrub, moje nie wyglądają już delikatnie mówiąc najświeższej i gdybym się zdecydował, to zakupię również komplet śrub.
    I może ktoś z pamięci podpowie jaki rozmiar, bo tak to muszę poszukać gdzieś w specyfikacji.
    Gdzie ew kupić? Widzę sporo ofert na Allegro, ale czy nawet taka rzecz jak śruba może być gorszej jakości i zwykłą podróbką?
    Czy używa ktoś może takich chromowanych nakładek na śruby, bo to też jest jakieś rozwiązanie.
    Wreszcie spotkałem się z zestawami antykradzieżowymi może ktoś wypowie się na ten temat. Chyba czasy, gdy giną felgi a samochód rano na cegłach minęły
  6. #896
    Giulietta QV
    Jak chcesz to wyślij mi śruby to Ci je ocynkuje
  7. #897
    Cytat Napisał XJ6 Zobacz post
    idzie, bo szersza opona to więcej materiału (guma/aluminium) czyli masa (a bradziej moment bezwładności - czyli masa w ruchu obrotowym), do tego większe opory toczenia.
    jeśli rozważasz zestaw tej samej szerokości (felga/opona) a tylko różne średnice felg, to akurat ani masa ani moment bezwładności nie powinny się wiele różnić (bardziej zależy to od wzoru - np w 159 przy 18" masy to były 12-14kg/felgę w zależności od wzroru), a opory toczenia będą takie same.
    w przypadku porównania z 16" felga a co za tym idzie opona jest węższa, stąd i niższe masy, moment bezwładności i opory toczenia.
  8. #898
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
    Moment bezwładności nie zależy tylko od masy ale od jej rozłożenia. Sama felga 18'' może mieć mniejszą masę niż 17'' ale większy moment bezwładności, bo jej najcięższy element znajduje się dalej od osi obrotu, co przełoży się bezpośrednio na przyspieszenie.
  9. #899
    Giulietta
    Skoro nie było oryginalnych półksiężyców/sierpów 17", może ktoś podrzucić link do modelu o podobnym wzorze jakiegoś sprawdzonego producenta? Na alledrogo znalzałem tylko RacingLine i PSW, a z informacji na forum wynika, że to chińska produkcja.
  10. #900
    PSW dubai mam i nie mam żadnych zastrzezen, choć jeżdżę od niedawna.
  1. [159] Felgi z Giulietty do 159
    Utworzone przez Ayyo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 22-06-2021, 15:16
  2. [Giulietta] Felgi 16-tki do giulietty
    Utworzone przez wolnemiasto w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 20-01-2016, 19:20
  3. Urodziny Giulietty
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 23-05-2014, 12:20
