Pokaż wyniki od 31 do 40 z 40
Temat: Ciśnienie w oponach
  1. #31
    Użytkownik Świeżak Avatar Serafiel
    Andrychów
    159 1,9 JTDM 16v 2007r. przedlift
    Cytat Napisał Yarek Zobacz post
    Pany, na fizyce toście nie uważali. Pewnie gimbaza...no cóż.
    Słyszeliście coś o gęstości powietrza??? Wpływ ciśnienia atmosferycznego i temperatury otoczenia???
    Nie spodziewałem się, że wśród Alfoholików jest tak wysoki poziom toksyczności. To forum przypomina jakiegoś kwejka czy coś... Nie dobrze.
    Mam 33 lata gimbazę skończyłem jako pierwszy rocznik - dawno temu. Nie obrażaj(próbuj obrażać) ludzi z byle powodu. Jak wiesz lepiej, to wytłumacz. Albo po prostu nic nie pisz, bo z tego posta i tak nic nie wynika, więc równie dobrze mogłoby go nie być.
    Ja myślałem, że tutaj się przychodzi, żeby się wspólnie uczyć, dzielić wiedzą itp., a nie po to, żeby wyzywać innych od gimbusów i pisać posty nic nie wnoszące do tematu...
  2. #32
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
  3. #33
    Andrychów
    Cytuję artykuł z linka powyżej:
    2. Przed nadchodzącymi mrozami warto podnieść poziom ciśnienia w oponach zimowych o 0,2 bara. Pozwoli to na bieżące dostosowywanie się wartości wraz ze spadającymi temperaturami. Należy jednak najpierw zweryfikować to rozwiązanie z wartościami homologowanymi przed producenta. Trzeba również pamiętać, by przywrócić odpowiednie ciśnienie w oponach zimowych, gdy temperatura otoczenia ponownie się podniesie.
    Czytaj więcej: https://www.oponeo.pl/artykul/jakie-...ponach-na-zime
    Powyższa treść jest wyłączną własnością Oponeo.pl S.A.
    No i to rozumiem. To jest oczywiste. Im mniejsza temperatura tym niższe ciśnienie - fizyka poziom gimbaza jak tak kolega wcześniej "pocisnął". Ale tutaj kluczową sprawą jest to, że jeśli temp. wzrośnie, to trzeba mu ciśnienie zmniejszyć i robić tak na bieżąco. Nie ma tak jak to przedstawiliście Wy i instrukcja, że do zimowej masz wsadzić +0,2 bar i koniec gadki. Jak mam pompować 2,5 to mam mieć 2,5 i koniec, nie żadne 2,7. Ciśnienie 2,7 bar przy -20° to takie samo ciśnienie co 2,7 bar przy +20°, czyli za duże jak dla mnie. Artykuł mówi o pompowaniu "na zapas" co zmienia postać rzeczy, bo wtedy ma to sens jeśli temp. faktycznie spadnie zaraz i z tego 2,7 zrobi nam się 2,5 odliczając jeszcze zagrzanie się opony co również zwiększy ciśnienie.
    Heh, ale rozkmina Przepraszam.
  4. #34
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
    Ja myślę, że może tu chodzić o samo rozgrzewanie się opony.
    Jadąc w lecie, w słońcu, po rozgrzanym czarnym asfalcie, na rozgrzanych wcześniej przez słońce na postoju czarnych oponach, nasze napompowane 2,5 bara bardzo szybko wzrośnie do wyższych wartości.
    A teraz ta sama sytuacja zimą, po postoju na parkingu, opony wymrożone, toczące się po równie zmrożonym asfalcie nigdy nie nagrzeją się tak bardzo jak w lecie.
    Oczywiście są jeszcze sytuacje pośrednie, typu deszczowy dzień w lecie i słoneczny zimą, ale producent musi założyć jakąś średnią, aby podać użytkownikowi wytyczne.
  5. #35
    WLKP.
    Cytat Napisał Serafiel Zobacz post
    To nie toksyczność tylko alergia. Na brak podstawowej wiedzy i to nie z jakiejś wyspecjalizowanej dziedziny. Delikatnie mówiąc...
    Jeśli kogokolwiek uraziłem, to przepraszam.
    Po co ta napinka? Koniec tematu.
    Ostatnio edytowane przez Yarek ; 03-01-2019 o 17:35
  6. #36
    Użytkownik Świeżak Avatar jasiekb
    Gliwice
    Abarth Punto Evo
    Cytat Napisał Piotrek1983 Zobacz post
    Nie masz racji. Niezależnie od tego czy lato, czy zima przyrost temperatury opony będzie ten sam. Wynika on przede wszystkim z kszałtu bieżnika, im więcej nacięć tym bardziej się nagrzeje, slick bez odpowiednich zabiegów nagrzeje się daleko mniej. Więc trzeba ustawiać ciśnienie dla bieżących temperatur, mając na uwadze, że po zagrzaniu opony wzrośnie ono o 0,3 do 0,5 bara.
  7. #37
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    Cytat Napisał jasiekb Zobacz post
    Koledzy - a jak sądzicie z jaką dokładnością działają wasze manometry 0,3 bara (bar to fajne miejsce) piszmy hPa lub MPa, to jest na oponach, lekko mija się z naszymi manometrami i te dywagację są czysto akademickie.
  8. #38
    pomorskie
    Giulietta 1.4 MA Distictive Sport+Premium
    Nawet nie akademickie a po prostu śmieszne.
  9. #39
    Cytat Napisał dobryalf Zobacz post
    Bar, czyli 10^5 Pa jest tak samo pełnoprawną jednostką ciśnienia jak MPa, dodatkowo w instrukcji obsługi ciśnienia podane są w barach, więc nie bardzo rozumiem dlaczego miałbym używać innych jednostek. Na oponie nie jest napisane, jakie ciśnienie należy napompować, tylko jakiego nie przekraczać.
    Producent pisze wyraźnie w instrukcji obsługi o zwiększeniu ciśnienia o 0,2 bar (nie 0,02 MPa), więc co ma do tego dokładność manometru? Na zimę jest mniej dokładny?
    Cytat Napisał popey Zobacz post
    Jakieś konkrety czy tylko nabijasz posty?
  10. #40
    pomorskie
    Nie nabijam posty bo i po co tylko śmieszy mię ta rozmowa..... Chyba że ktoś zaczyna dopiero teraz przygodę z motoryzacją a to przepraszam....Sprawa jest oczywista przód parametry pomiędzy 2,3-2,6 tył 2,1-2,3 można przyjąć że w okresie jak ktoś chce to może pompować w tej górnej granicy i tyle po temacie ja osobiście staram się mieć cały czas 2,6 i 2,3 polegając na wskazaniach manometrów na stacji. Napisałem że śmieszne bo dywagować na ten temat tak długo wystarczy trzymać się w przedziale zalecanego ciśnienia i koniec.
  1. ciśnienie w oponach
    Utworzone przez Phantom w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 12-06-2012, 07:34
  2. [146] Ciśnienie w oponach
    Utworzone przez paweldante w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-11-2008, 12:49
  3. [146] ciśnienie w oponach
    Utworzone przez niezgoda w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-09-2008, 21:47
  4. ciśnienie w oponach
    Utworzone przez Majka w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 19-08-2008, 12:35
  5. [164] Ciśnienie w oponach
    Utworzone przez pocisk22 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-02-2008, 22:47
