Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 48
Temat: MiTo ŚCIĄGA W PRAWO !!
  1. #31
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar LukasJ
    Częstochowa
    Alfa Romeo Mito 1.4 16v
    Dzieki bede probowal u mnie delikatnie sciaga w prawo ale od jutra sie wezme za to dzieki za info.
  2. #32
    Mito 1.4
    Cytat Napisał Piotrek1983 Zobacz post
    Problem rozwiązany, po podpięciu MES'a w pozycji centralnej czujnik pokazywał ok -2,5 stopnia.
    Skalibrowałem układ i efekt ściągania praktycznie zniknął. Być może będzie jeszcze potrzebna korekta o 0,5 stopnia, ale muszę przejechać dłuższy odcinek po prostej drodze z większą prędkością aby być pewnym.
    Hej, mam dokładnie taki sam problem z miom MiTo jeżeli chodzi o ściąganie.
    Czy ktoś wie, gdzie w Warszawie i okolicach istnieje możliwość podłączenia samochodu i kalibracji tego czujnika?
  3. #33
    Poznań
    Giulia Veloce TI
    [MENTION=33937]Piotrek1983[/MENTION] mozesz powiedziec jak to kalibrowałeś? obniżyłem auto i lekko mi zaczęło ściągać a zbieżność robiłem.
  4. #34
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    Cytat Napisał Strzalka Zobacz post
    to jest funkcja w mes w module wspomagania kierownicy
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
  5. #35
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
    W MES po wybraniu auta łączysz się z Electric Steering, następnie zakładka Adjustments (F7) i Position Sensor Calibration.
    Warto wcześniej podglądnąć wartość kąta przy wyprostowanej kierownicy w zakładce Parameters (F4) - u mnie przy idealnie prostej kierownicy pokazywał ok. 2,5 stopnia i to była przyczyna problemu.
  6. #36
    Poznań
    Giulia Veloce TI
    mam rozumieć, że jeżeli ściąga w prawo to lacze sie MESem ustawiam kierownice prosto (tak jest napisane w instrukcji MES), robie kalibracje. Jazda testowa i powinno byc ok?
  7. #37
    TBU
    dokładnie
    dokładnie
  8. #38
    Mito 1.4
    Ma ktoś pomysł co zrobić w sytuacji, kiedy podczas jazdy kierownica sama przechyla się delikatnie w prawo? I to np stojąc w korku, czyli podczas bardzo małych prędkości.
  9. #39
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    zbieżność i kalibracja
  10. #40
    Zacznij od kalibracji, bo to nic nie kosztuje.
    Elektryczne wspomaganie będzie zawsze dążyło do pozycji "0", Jeżeli masz źle skalibrowany układ to może samo skręcać kołami.
  1. [Giulietta] Ściąga w prawo.
    Utworzone przez cysio w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 22-09-2015, 18:17
  2. [GTV] ściąga w prawo...
    Utworzone przez grzdylu w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 06-05-2013, 10:47
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 11:09
  4. [145] Alfa ściąga na prawo
    Utworzone przez Wicked w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 30-04-2011, 14:45
  5. [147] ściąga raz w lewo, raz w prawo
    Utworzone przez mat19 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2008, 12:57
