Strona 6 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 98
Temat: Wydech podwojny do 1.4 Multiair
  1. #51
    stluczka jest symboliczna, pekl absorber, otarcie na dokladce i zaslepka do holowania do wymiany, przynajmniej tak to wyglada bez sciagania zderzaka. tylko w aso mnie zawodzą z terminem od kilku tygodni. przyjechalem juz na umowiona naprawe ponad 3 tyg temu ale mimo ze mieli czesci to mnie odeslali.w kazdym razie cala sytuacja zmotywowala mnie do wymiany tlumika na podwójny.
    czy w razie czego tlumik od diesla jest tez ok czy taki lepiej sobie odposcic a szukac tylko od qv?
  2. #52
    Użytkownik Świeżak Avatar Adam100
    Żory
    Alfa Romeo Giulietta Super + bi xenony +pakiet komfort
    Może być od diesla nie ma różnicy
    Wysłane z mojego SM-T813 przy użyciu Tapatalka
  3. #53
    Dzięki. czyli oprócz dopasowania przejścia rury u tłumikarza, i dokładki potrzeba zawiesić na czymś druga stronę. Patrzę u litwinów, to tam ori mocowanie na jedną stronę to części 7 i 8 łącznie ponad 300zł...
    https://www.fiat-autoparts.com/pl/ka...rury-wydechowe
    stosowałeś jakieś zamienniki czy używki? mogę liczyć że w cenie tłumika 300-400zł to już będzie?
    coś jeszcze dochodzi?
  4. #54
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    wieszak trzeba Ci tylko jeden na prawą stronę w ASO ok 150 pln części nr 51814167 wkładka elastyczna ok 35 pln i wspornik 51820445 ok 110 pln
    mam gdzieś namiary na tłumik muszę poszukać- oba wieszaki już w nim są
    jak coś to daj na priv @ wysle foty
  5. #55
    Żory
    Potrzebujesz drugi wieszak... Może być z tlumikiem ale niekoniecznie....
    Ja kupiłem w śmiesznych pieniądzach od Darka (dzięki wielkie Darek). W ASO 110pln sam wieszak.
    Nic więcej nie potrzebujesz.
  6. #56
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    z epera wynika że sam wspornik ma wkłądkę- jak komuś padnie to kupuje samą wkładkę elastyczną
    epsonix nie potrzebujesz nic wiecej oprócz dokładki i drugiego i wieszaka ( nr 8) no i tłumikarza co Ci wstawi kawałek łącznika
    daj @ to Ci wyśle foty tłumika na sold i namiary na sprzedawcę
    ok 400 pln
    moim zdaniem jest w bdb stanie
  7. #57
    dzięki za wszelkie podpowiedzi. zdziwiły mnie te elementy 7 i śruba do niego 11, nie mam pojęcia co to jest, ale z rysunku sugeruje jakby to miało iść do właśnie wspornika 8.
  8. #58
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    nr 7 to środkowy wieszak który już masz a którego nie ruszasz
  9. #59
    wszystko jasne i dzięki za info na emaila
  10. #60
    Mały update ode mnie i pytanka
    Dzisiaj kupiłem tłumik z 2.0JTDM za 300zł z dwoma wieszakami, fakturą i dostałem całą rurę od kolegi sebo18188. Warto było trochę poczekać i kupić w cenie o jakiej wspominaliście. Stan zewnętrzny chyba nawet trochę lepszy niż na zdjęciach jakie tu wklejaliście. Nie będę polerował ani malował, nie chce mi się
    Kolega dał mi rurę od 2.0 i powiedział że zamiast przerabiać dojście do tłumika, to mogę przełożyć całą rurę (akurat w 2.0 jest takie samo łączenie - ta sama uszczelka). Wspomniał również że w tym od JTDM nie ma jak to określił "strumienicy" (ale to chyba tłumik środkowy?) i że jest większa średnica, dlatego wydech jest trochę głośniejszy.
    Macie jakieś doświadczenia z taką przekładką całej rury, szczególnie do 1.4TB 120HP? Nie wiem czy przerabiać dojście na ori rurze czy przełożyć tą od JTDM - jak będzie za głośno albo będzie "pierdzieć" to żona mnie ukatrupi - narazie tylko zataczała się ze śmiechu jak jej pokazałem nowy prezent - powiedziała że nigdy jeszcze nie dostała czegoś czego tak bardzo nie potrzebuje
    Jakbym przekładał całą rurę, to uszczelkę mam kupić nową (obecna ma 4 lata i 23tyś km, niby nie dużo, ale pewnie jak się ruszy to już nie będzie szczelnie, dobrze kombinuję?)
    I ostatnie pytanie. W ePerze widzę że jest inna osłona termiczna (nr 51807089) do 2.0JTDM - czy muszę albo powinienem na taką wymienić? Często nie wspominacie, choć parenaście postów wyżej [MENTION=34131]Dareek[/MENTION] coś nabąknął na ten temat że dostał, ale nie wiem czy zakładał.
  1. [MiTo] MultiAir
    Utworzone przez andkula w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 29-02-2020, 10:00
  2. Podwojny sygnał dzwiekowy
    Utworzone przez mat88 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 14:43
  3. [159] Podwojny tlumik ... ale cichy
    Utworzone przez oops2k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 11-01-2012, 18:28
