Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Giulietta JTDm 2.0 po wymianie silnika trudnosci z odpaleniem
    CetnaR
    Domyślnie Giulietta JTDm 2.0 po wymianie silnika trudnosci z odpaleniem
    Wiec wyglada to tak, autko jest z 2010r. niestety woda dostała się do silnika po przez filtr powietrza, uginajac korbe i rozdzierajac wtryski.Koszta naprawy bardzo wysokie, wiec postanowiłem kupic nowy.Okazyjnie kupiłem caly kompletny z 2012r.Silnik wymieniony, odpalil po cieżkich prubach,ale na nastepny dzień mam problem z odpaleniem. Diagnoza komputerowa stwierdziła ze cos nie tak z rozrzadem a dokladnie czujnik znajdujacy sie na wałku rozrzadu.Majc stary silnik wykrecilem czujnik wymienilem i dalej to samo Mam nadzieję że dosyć to zobrazowalem. Może ktoś pomoze
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    I właśnie w rozrządzie jest problem, lub w zgraniu rozrządu z wtryskiem. Ostatecznie ( nie jestem pewien) wtryskiwacze są źle zapisane do twojej centrali. Przełóż wtryski ze starego silnika w tej samej kolejności.
    Gorlice
    Cytat Napisał CetnaR Zobacz post
    A przed założeniem widziałeś, jak silnik pracuje/odpala? Skoro błąd położenia wałka to pewnie rozrząd przestawiony lub właśnie niezaadaptowane/programowane wtryski. Silnik równo chodzi? Jest słabszy? Trochę mało informacji podałeś.
    MA TCT
    Słuchaj a czy mógłbyś tak poza pytaniem napisać jak to sie stało. W wyniku jakiegoś zdarzenia, czy grozi to nam wszystkim z racji umiejscowienia tego filtra w normalnej eksploatacji.
    Piekary Śląskie
    GT
    przełóż wtsryki albo zaprogramuj te co masz do starego ECU za pomocą m.in MultiScana czyli starego FiatEcuScana.
    CetnaR
    Niestety nie moge przełożyc wtrysków są uszkodzone
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    Wiedzialem tylko że odpala,co do wtrysków (niejestem pewny na 100%)słyszałem że się nieprogramuje wiec to pominołem.Silnik jesli odpali to chodzi równiutko jak nowy,moc taka sama.
    Prawdopodobnie uszkodzony jest czujnik położenia kątowego wału korbowego (jest pod rozrusznikiem
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    CetnaR
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Właśnie mam 3 czuniki prubowałem na wszystkich ten sam problem,poprostu kiedy zechce to zapali.
    Cytat Napisał teon Zobacz post
    Poprostu unikać dużych kałuży przy sporej predkosci.
    MA TCT
    Mam nadzieje, ze to byla jakas za..... kałuża przy za..... predkosci. Do tej pory pomysl czerpania powietrza z nadkola mi sie podobał, bo mniej syfu zasysa filtr w porownaniu do tego gdzie wlot jest bezposrenio z grilla a powietrze wpada sila rozpedu ze wszystkim co niesie, wydawalo mi sie to lepsze dla turbo. Ale teraz to nie wiem co sam mam o tym myśleć.
    A te 3 czujniki to masz położenia wkątowego wałka rozrządu, czy położenia kątowego wału korbowego - to są dwa różne czujniki, a ja piszę o tym drugim
    AR156 1.6TS 2000
  1. [159] Alfa Romeo 159. 1.9 JTDM Problem z odpaleniem
    Utworzone przez qwer3 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-10-2015, 20:00
  2. Problem z odpaleniem silnika 156 gaz
    Utworzone przez Pocisk w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 03-05-2012, 19:14
  3. trudnosci z odkreceniem sruby miski olejowej
    Utworzone przez odison w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-04-2012, 09:24
  4. problem z odpaleniem po wymianie rególatora ciśnienia
    Utworzone przez teiras w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2011, 00:19
  5. Problem z odpaleniem silnika
    Utworzone przez kawa320 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2010, 19:27
