Strona 19 z 42 PierwszyPierwszy ... 91011121314151617181920212223242526272829 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 181 do 190 z 416
Temat: Akumulator...
  1. #181
    PL
    Za duża unifikacja z fiatem
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  2. #182
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    A szkoda ... przy obecnym rozwoju technologii ogniw i całej reszty włosi drepczą w miejscu ;/
    a ja właśnie w takiej prostocie widzę bdb rozwiązanie. Zero komplikacji- wielu producentów nawet wymianę aku sprowadziło do "technologii kosmicznej", byle tylko złupić właściciela na serwisie. NIe dajmy się zwariować- to celowe komplikowanie prostych rozwiązań.
    Tu problem jest inny -większość właścicieli pad aku rozwiązuje jego podmianą pierwszy lepszy i gotowe nie sprawdza stanu nowego aku czy poboru prądu i ładowania.
  3. #183
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Widzisz i tu się nie zgodzę. Po to jest technologia rozwijana aby z niej korzystać, odpowiednie zarządzanie bilansem energetycznym pojazdu to i mniejsze spalanie i wiele innych spraw które oszczędzają Twój portfel. Moje głupie stare BMW mające 17lat ma nadal ten sam oryginalny fabryczny akumulator AGM, do tego masę prądożernych rzeczy na pokładzie i nigdy nie miałem potrzeby myśleć o tym w jakim stanie jest i czy w największe mrozy odpali. Świat idzie do przodu, wielu producentów stosuje aktywne zarządzanie zużyciem energii przez pojazd zależnie od obrotów silnika i momentu przez niego generowanego, do tego dochodzą aktywne żaluzje i aktywnie sterowane termostaty które dbają o najoptymalniejszą termikę jednostki napędowej, dodatkowo w przedniej części pojazdu żaluzje zmieniające Cx pojazdu względem prędkości i to wszystko widać podjeżdżając pod dystrybutor.
    Ostatnio edytowane przez GrzesiekK. ; 01-01-2018 o 12:51
  4. #184
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    wszystko pięknie pod warunkiem że .. działa. Widzisz - współczesna motoryzacja niemal w niczym nie przypomina tej sprzed 15 czy 20 lat- teraz wszystko jest jednorazowe i ma się psuć z założenia wiec wybacz- ja tam wolę proste rozwiązania. Tak się składa że mam okazję tą "nową technologię i postęp" na przykładzie BMW na poziomie ASO obserwować i nie tylko ja ale również mechanicy są przerażeni.
    parking przed ASO z lawetami przywożącymi ta super technologię pęka w szwach a psuje się dosłownie WSZYSTKO. Niestety dotyczy to większości producentów aut.
  5. #185
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Takie mamy czasy niestety, wszystko jest projektowane tak że się zużywa/psuje na niemal równym poziomie nie zależnie od marki. Z ciekawszych obserwacji najmniej wracajacych na lawetach pod salon widuję codziennie Fordów i Mazd.
  6. #186
    Julka TCT
    Zwykły multimetr z marketu za 16 zł.
    Naładowany powinien mieć ok 12.7 V
    ok, a jak zmierzę i wyjdzie niżej to co? jak go doładować? czy niższy wynik oznacza akumulator do reklamacji? kupowałem w intercarsie więc raczej nie podróba, myślę też, że nie leżak magazynowy bo oni raczej dużo sprzedają, chociaż wszystkie do Julki mieli przecenione akurat
  7. #187
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tommy_BANG
    159 1.9JTS
    Cytat Napisał śnieżix Zobacz post
    Polecam Bogdana
  8. #188
    Lublin
    była ALfa Romeo 147, 1.9 jtdm 2007r.Nero Carbonio; była Giulietta 2.0 JTDm 170km, jest VELOCE TBi
    czy po wymianie akumulatora w Giulietta 2.0 jtdm potrzebne jest jego programowanie/kodowanie w komputerze ? może wypowiedzieć się ktoś kto wymieniał? ewentualnie ktoś kto ma program serwisowy - czy jest w ogóle taka opcja "akumulator" w systemie?
  9. #189
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
    Po wymianie akumulatora musisz jedynie zinicjalizować układ wspomagania oraz podnośniki szyb. Wszystkie informacje znajdziesz w instrukcji obsługi, nie potrzebny jest do tego komputer.
  10. #190
    Lublin
    dzieki za info,
    właśnie w rozmowie z serwisem Alfy ustaliłem, że nie ma takiej opcji jak "programowanie" aku.
    co więcej, pani w serwisie potwierdziła, że zamiennikiem ori jest np Centra CL700 (lub np exide EL700), czyli ori aku - przynajmniej u mnie po VIN - jest on w technologii EFB
  1. Akumulator
    Utworzone przez groda w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 13:02
  2. [Giulietta] Akumulator:(
    Utworzone przez kaponee w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-11-2012, 20:15
  3. Akumulator
    Utworzone przez tuzi5 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-09-2011, 15:55
  4. akumulator-alarm-akumulator...
    Utworzone przez luj666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2011, 13:28
  5. [164] Akumulator
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 10-06-2011, 14:12
