Strona 25 z 42 PierwszyPierwszy ... 151617181920212223242526272829303132333435 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 241 do 250 z 416
Temat: Akumulator...
  1. #241
    Użytkownik Świeżak Avatar Lone Wolf
    AR MiTo 1.4 105KM
    Wiem, że w zasadzie czerwiec ale... dzisiaj padło na nowy akumulator.
    Stary wytrzymał 8 lat. Piszę właściwie dla innych, jeśli mieliby podobny problem dotyczący Start&Stop. System działał zawsze, ale odpalał samochód po 5-40 sekundach -> zależnie od temperatury otoczenia. Podejrzewam, że na wyłączonym silniku napięcie spadało dość szybko do tej granicznej wartości. Pisałem o tym problemie u siebie już wcześniej i zakup nowego akumulatora w pełni potwierdził rozwiązanie problemu. Teraz to można sobie na światłach w spokoju stać.
  2. #242
    Giulietta 2.0 JTDM
    Dziś wymieniłem akumulator (Centra EFB CL700) i przy montażu majster od razu zrobił pomiary, wpiął się w akumulator jakimś miernikiem-testerem, co robi na koniec wydruk.
    No i okazało się, że chyba coś się dzieje z alternatorem. Zrobionych zostało kilka pomiarów z różnym obciążeniem:
    1. pierwszy pomiar na biegu jałowym wskazywał 13.91V,
    2. kolejny 13.60V,
    3. po włączeniu klimy i nawiewów na maxa napięcie spadło do 12.72V,
    4. na koniec jeszcze raz bez obciążenia na jałowym wskazało 12.35V.
    Gość przyznał, że nie zna się dokładnie na systemach S&S i jak one się zachowują w różnych autach, ale stwierdził, że lepiej sprawdzić, czy alternator nie wariuje. Przeryłem cały wątek, moja Julka jest z końcówki 2010r. więc teoretycznie nie ma rekuperacji (choć w sieci nigdzie nie udało mi się znaleźć niczego na ten temat).
    Nie jestem specem, ale trochę wygląda to tak, jakby ładowania za alternatora w ogóle nie było? Bo przecież normalnie powinien mieć ok. 14.4V, a tutaj wyraźnie napięcie spadało na akumulatorze, więc tak jakby w ogóle alternator nie ładował? Nie wiem, czy dobrze rozumiem schemat działania alternator-akumulator... Z drugiej strony, pasowałoby to do założeń systemu odzyskiwania energii, który był wspominany na kilku stronach tego wątku. Miał ktoś z Was do czynienia z takimi dziwnymi wynikami?
    Ostatnio edytowane przez eryankov ; 17-08-2018 o 21:39
  3. #243
    W naszej Giulietcie po 5 latach padł oryginalny akumulator (63Ah 450A Heavy Duty by Exide) - jakiś czas po naładowaniu napięcie mierzone było ok 10.8V - czyli padła jedna cela. Zgodnie z rekomendacjami z forum kupiłem aku EFB, chiałem Banner EFB 56011 ale nie mieli na stanie - wziąłem więc to co mieli/polecali Varta Blue Dynamic EFB 60Ah 640A (numer 560 500 064).
  4. #244
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    Dobry wybór, moja Varta (taki sam tylko 560A) po 4 latach używania trzyma póki co wartości katalogowe
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 02-02-2019 o 12:58
  5. #245
    AR Giulietta 1.4 170 KM/Mustang 3.7 V6
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    Takie pytanie, czy jak na dłuższy postój (1 miesiąc) zostawiacie Giuliettę to odłączacie akumulator, tak aby się nie rozładowywał?
    Czy samo odłączenie konwertera S&S od akumulatora jest równoznaczne z odpięciem akumulatora? Czy trzeba co najmniej jedną klemę odpiąć?
  6. #246
    Podbeskidzie
    Nie trzeba klemy,odepnij szybkozłączkę + wtyczkę od sensora i masz odłączone wsio
  7. #247
    Co to jest szykozłączka oraz wtyczka od sensora? Samo odłączenie konwertera S&S nie wystarczy?
  8. #248
    Podbeskidzie
    Jaki konwerter, nie.ma czegoś takiego. Na minusowej klemie masz battery sensor,do niego dochodzi gruby przewód masowy oraz mała wtyczka odpinasz obie i tyle
  9. #249
    Pomylilem nazwy, chodzilo mi o konektor S&S. To jest to co na zdjęciu z insturkcji. Czy odłączenie tego elementu wystarczy, aby auto nie pobierało prądu?
Nazwa:	konektor.JPG
Rozmiar:	46.0 KB
  10. #250
    Podbeskidzie
    Może i wystarczy ale jak pisałem nie zaszkodzi też wypiąć 2pinowa wtyczkę obok ,wtedy masz całkowitą pewność że nic nie pobierze
  1. Akumulator
    Utworzone przez groda w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 13:02
  2. [Giulietta] Akumulator:(
    Utworzone przez kaponee w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-11-2012, 20:15
  3. Akumulator
    Utworzone przez tuzi5 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-09-2011, 15:55
  4. akumulator-alarm-akumulator...
    Utworzone przez luj666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2011, 13:28
  5. [164] Akumulator
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 10-06-2011, 14:12
