Strona 4 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 72
Temat: Tylne światła przeciwmgłowe
  1. #31
    nie mam fotek , moja 5 letnia wiązka jeszcze sie kupy trzyma na razie Sciągnij obie gumowe osłony i bedziesz widziec co sie dzieje w srodku, nie musisz do tego nic rozbierać. Potem albo polutować i bedzie na jakis czas spokoj albo zrobić wstawke -kupić gotowy kit lub go zrobić samemu na bazie dobrego elastycznego przewodu.
  2. #32
    alfa romeo giulietta
    z opisu winoskuję że nigdy nie ściagałeś plastiku z klapy. nie ma tam gumowych osłon. po zdjęciu plastikowych atrap które daja dostęp do reflektora nie masz wiele widoczności. kable i przewody idą pod plastikiem. jak otworzysz bagaznik julii to widzisz plastik i uchwyty do zatrzaskiwania bagaznika. żadnych gumowych osłon tam nie ma.
  3. #33
    nie rozumiemy się , z opisu wnioskuję że nie wiesz w ktorym miejscu jest problem z tymi przewodami . Gumowe osłony kabli ktore sa na wierzchu jak otworzysz klape -przecież tam sie własnie kable przełamują , po co chcesz sciągać poszycie? W klapie w srodku przewodom sie nic nie dzieje, problem jest tam gdzie kable pracują przy ruszaniu klapą. Plastik z klapy sciagałem kiedyś do foliowania szyby ale żadnej wielkiej filozofii tam nie ma -jedynie gorna listwa bardzo mocno trzyma jesli nie była nigdy sciągana
  4. #34
    ok już rozumiem o co ci chodzi. rzeczywiście. zastanawiam się jak można zdiagnozowac czy to na pewno to. ta guma jest jakoś ściagalna ? dzieki za info, rzeczywiście to jest możliwe że tam jest problem natomiast w sprawie elektryki to zawsze jest mocne pocenie sie z tym gdzie jest usytuowany problem. troche ludzi na tym forum pisało o podobnej kwestii zastanawiam sobie jak oni sobie z tym poradzi.
    P.S. nie działa mi także wycieraczka wiec elektryka sie tam mocno pogięła.
    dzieki za zainteresowanie tematem. czekam na dalsze podpowiedzi.
  5. #35
    Cytat Napisał ilm Zobacz post
    wiadomo ze nie sciagniesz jej z kabli ale wystarczy że ją zsuniesz na tyle by było widać ale z tego co już koledzy pisali wcześniej to podobno bedzie to widać jeśli kable są przełamane
  6. #36
    dzieki, zajme sie tym i dam znac co i jak. załuje ze nie ma schematów elektryki bo bym miał pewnosc ze akurat w tej lewej gumie leci kabel od wycieraczki a nie w prawej. obadam co i jak. dzieki za info.
  7. #37
    jednak musze niestety zdjąc te plastiki - po prostu trzeba odpiąć kabel od tylnej wycieraczki zeby miec luz w uzupełnianiu braków. poszperałem troche po necie i znalazłem kilka fotek jak ludzie to robią, wkleję pozniej. czy ktos moze mi pomóc bezinwazyjnie zdjac te plastiki? to samochod mojej pani i nie chce tego dziadostwa połamać. wiem ze sa dwie śruby w okolicy uchwytów bagażnika ale czy reszta to zaczepy czy też są inne śruby oraz którą z tych czesci plastikowych najpierw zdjac to nie wiem. dajcie info jak macie.
  8. #38
    Kable od wycieraczki są w prawej wiązce
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  9. #39
    ok a jaki rodzaj kabli mam kupic na dosztukowanie? jak już to rozgrzebie to chce mieć te kable już przy sobie żeby załatwić sprawę.
  10. #40
    tutaj przedstawiam generalnie jak z tą usterką sobie radzili ludzie na zagranicznych forach. 4 zdjecia dotyczą białej giulietty i jest jedno zdjęcie z czerwonej. ktos moze mi powiedziec w jakie kable powinienem sie wyposażyc przed robotą?
Nazwa:	giulietta1.JPG
Rozmiar:	109.1 KB
ID:	159801   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	giulietta2.JPG
Rozmiar:	122.6 KB
ID:	159802   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	giulietta3.JPG
Rozmiar:	123.5 KB
ID:	159803   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	giulietta4.JPG
Rozmiar:	116.7 KB
ID:	159804   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	giulietta5.jpg
Rozmiar:	65.2 KB
  1. AR 147 | Światła przeciwmgłowe | Problem
    Utworzone przez Baxx w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 22-09-2018, 10:28
  2. światła przeciwmgłowe
    Utworzone przez janek27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2014, 08:20
  3. [MiTo] Światła przeciwmgłowe przednie
    Utworzone przez Czacha01 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 09:43
  4. Światła przeciwmgłowe tylne.
    Utworzone przez Macioł w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 10:17
  5. [156 1,9 jtd] Swiatło przeciwmgłowe - tylne!
    Utworzone przez bat25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-01-2011, 00:16
