Strona 1 z 8 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 72
Temat: Tylne światła przeciwmgłowe
    Domyślnie Tylne światła przeciwmgłowe
    Dzisiaj komunikat o awarii tylnych świateł przeciwmgłowych, sprawdzone lewe nie świeci, żarówka ok, brak zasilania. Orientuje się ktoś gdzie znajduje się i który to jest bezpiecznik od lewego tylnego światła przeciwmgłowego, bo w instrukcji "zapomnieli" napisać..... Gdzie jest przekaźnik od tych świateł?
    Nie ma bezpieczników, ani przekaźnika - światłami bezpośrednio steruje body komputer. Jak żaróweczka nawet dobra bedzie mieć niewłasciwy (zbyt duży ) opór to nie zostanie zapalona - tak to niestety działa - więc żarówka podpinana na krótko świeci, a w obsadzie już nie....
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bogas
    Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    Podrjrzewam, ze mierzony jest sumaryczny prad z obu zarowek. Tak jest w mito z kierunkowskazami.
    Zarowki po czasie maja coraz wieksza rezystancje-wlokno jest coraz ciensze.
    Dwa-wyczysc styki-moze to byc objaw sniedzenia od wilgoci i tym samym zwiekszania rezystancji styku.
    Edit-nie swieci jedno, czyli dwa tranzystory nimi steruja, kazda z osobna. Ciekawe.
    Wysyłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 2
    Ostatnio edytowane przez bogas ; 01-07-2013 o 17:16
    Jednak to nie to. Żrówki sprawne, a jedna lampa nie świeci - nie dochodzi zasilanie z body komputera
    AR156 1.6TS 2000
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Może wiązka pękła na zawiasie klapy?
    Tak własnie było pękła wiązka za klapie - przelutowany kabelek i działa. Jest podobno kit naprawczy ale kosztuje ponad 300zł i jego instalacja wymaga prucia połowy samochodu...
    AR156 1.6TS 2000
    pękanie przewodów wiązki to najwyraźniej jedna z typowych przypadłości, zdarzały się już się awarie tylnej wycieraczki lub ogrzewania szyby właśnie z tego powodu- ale widocznie pękniecia dotyczą rożnych kabelków . Przynajmniej cześć z tych przewodów we wiązce to sztywny drut (zamiast linki ) wiec trudno się dziwić że po czasie pękają.....
    Wczoraj mały suplemencik - po przekręceniu stacyjki wycieraczka tylna pracuje w trybie ciagłym (oczywiście nie jest włączona). Winowajcą okazał się cieniutki (0.4mm) zielony kabelek w tylnej tym razem prawej wiazce (musi podać sygnał masy do ECU żeby wycieraczka się zatrzymała, ale to jest chore żeby był tak cienki) - przerwał się całkowicie. Stan pozostałych przewodów tej wiązki (jest tam też przewód antenowy - zupełnie niepotrzebnie bo siatka ogrzewania nie jest wykorzystywana jako antena) jest tragiczny - popękana izolacja w wielu miejscach. One pękaja jesli na mrozie otworzy się tylna klapę. Chyba jednak skuszę się na kit naprawczy bo o zwarcie tam nie trudno, ale wg. mnie to na to G... które tam jest zrobione powinna byc bezpłatna akcja serwisowa.
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 03-02-2014 o 08:33
    AR156 1.6TS 2000
    PL
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    A ile tych przewodów jest w tej wiązce?
    Wiecej jak 10?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Więcej, ok 11-12
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Rowerzysta Avatar treboR L
    W-wa
    AR Stelvio pełna opcja
    ... chyba przestanę w mrozy otwierać bagażnik !
  1. AR 147 | Światła przeciwmgłowe | Problem
    Utworzone przez Baxx w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 22-09-2018, 10:28
  2. światła przeciwmgłowe
    Utworzone przez janek27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2014, 08:20
  3. [MiTo] Światła przeciwmgłowe przednie
    Utworzone przez Czacha01 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 09:43
  4. Światła przeciwmgłowe tylne.
    Utworzone przez Macioł w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 10:17
  5. [156 1,9 jtd] Swiatło przeciwmgłowe - tylne!
    Utworzone przez bat25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-01-2011, 00:16
