Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Kilka pytań odnośnie nowo zakupionej Giulietty
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar ShogunNH
    Giulietta
    Domyślnie Kilka pytań odnośnie nowo zakupionej Giulietty
    Cześć wszystkim Po 2 Subaru i szukaniu następnego, wybrana sercem (i trochę rozumem) została wybrana czerwona (jedyny słuszny kolor) Alfa Romeo Giulietta w wersji bieda edyszyn Progression z silnikiem 1.4 T-Jet o teoretycznej mocy 105 KM, ale o tym później. Rocznik 2013, sprowadzony z Belgii od pierwszego właściciela z niskim przebiegiem. Auto miało jeszcze oryginalne Pirellki z fabryki. Skoro to wersja podstawowa, która w zupełności wystarcza, to jednak parę rzeczy można poprawić i tu przechodzimy do pytań.
    1. Zacznijmy od rzeczy prostej i w sumie podstawowej: jak zmienić intensywność podświetlenia zegarów?
    2. Jako, że klima jest manualna, to żeby mieć wentylację z tunelu na tył, to wystarczy dołożyć tunel w środku i kratkę i tyle?
    3. Jak już wyczytałem to żeby dodać AUX radio musi je obsługiwać, więc jest sprawa jasna, ale chodzi mi o wejście USB, które jest w schowku, (którego nie mamy) to one jest podłączone do radia i obsługuje pendrivy z muzyką czy ma inną funkcję?
    4. Dodanie tweeterów do tylnych drzwi wymaga gimnastyki czy wystarczy kupić głośniki i podłączyć kabelkami?
    5. Jak zdejmuje się i jak jest zamontowany panel przedni na desce rozdzielczej?
    6. Dodanie wielofunkcyjnej kierownicy. Większość tutaj tematów dotyczyło 147/159, znalazłem jeden z Mito, ale nie mogę go znowu znaleźć, ale z tego co pamiętam to wystarczy kierownica i inna listwa i powinno działać. Prawda to i czy poduszka też będzie pasować?
    7. Teraz sprawy mechaniczne. Jakiś czas po zakupie zaczęła stukać skrzynia biegów przy zmianie biegów i przy puszczaniu gazu zwłaszcza na niższych biegach. Przewertowałem cały gorący temat na forum co powstał zaraz po wejściu Julki i oczywiście problemem nie był element zrobiony przez Fiata/Alfę, tylko przez Łopla, ale ostatecznego rozwiązania problemu tam nie ma. Podejrzenia moje i innych padają na dwumasę, łożyska, wybierak i tak samo jest jak jeździliśmy po kilku warsztatach, którzy mówią, że tak ma być i nic mu nie jest, że może łożyska, wybierak, albo coś innego, ale bez rozbierania skrzyni nie wiadomo do końca. To jak to w końcu jest? Jak coś wyjdzie poważnego to o koszta zawsze można się zwrócić do handlarza jako wada ukryta.
    8. Chcemy zrobić mu czipsa, ale na razie wstrzymuje tatę z tym dopóki nie rozwiążemy sprawy skrzyni. Inna rzecz samochód powinien mieć 105KM, ale na hamowni wypluł 113,5 KM i 207Nm Chcemy go rozbić na jakieś 150 KM, bo ten silnik spokojnie to wytrzyma. Inna rzecz: na jakim trybie go hamować modzić? Normal, Dynamic czy on ma 3 różne mapy, czy jedną główną, którą sobie modyfikuje w zależności od trybu? I gdzie w Krakowie najlepiej zrobić czipsa?
    Z góry dzięki za odpowiedzi
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał ShogunNH Zobacz post
    Nawet nie wiedziałem że był tam taki silnik
    1 po lewej str kierownicy masz menu, tam się to ustawia
    3.ja usb nie mam ale mam coś co nazywa się zmieniarką mp3 Yatour działa też jako zestaw głośnomówiący i mogę polecić, działa że sterowaniem z kierownicy jeśli się je ma.
    Jak będziesz szukał kierownicy że sterowaniem a ja znajdę przedlift veloce to będę się swojej pozbywal skóra z czerwonym szyciem.
    Wiecej pomoc nie potrafię w kwestii pytań
    Giulietta
    Silnik to zwykły T-Jet, ale ma ograniczoną moc, co jest popularne na zachodzie, gdzie ubezpieczenie płaci się od mocy silnika, ale widzę, że w tym przypadku coś nie do końca pykło
    Co do podświetlenia zegarów to wiem, że jest meno po lewej stronie, ale jak i gdzie się to ustawia, bo nie mogę znaleźć. U siebie w Stilo mam osobne przyciski na to, a tu mnie Alfa pokonała
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    1. przyciski po lewej stronie od kierownicy które odpowiadają za regulację lamp. Wejdz w menu- instrukcje pobierz i poczytaj.
    2. brakuje środkowego odcinka miedzy gałką zmiany biegów i kratki tył. Musisz wyjąc jeszcze przy panelu na dole gumowy korek lub plastik i gotowe- koszt ok 50 pln i ok godzina pracy. był wątek - szukaj
    3. nie wiem- miałem w poprzedniej i tu mam Uconnect
    4. tweetery OE po ok 20 pln szt w ASO brakuje koszyczków do osadzenia ale wystarczy gąbka i będzie ok- wiązkę ciągniesz od dolnego głośnika który tez polecam wymienić na taki jak z przodu ok 35 pln w ASO szt -sporo poprawi się dźwięk - też ten mod robiłem w obu Julkach.
    5. Nie wiem mam polifta.
    6. nie do końca -na 99% będzie brakować 3 lub 4 kabli które z body należy przeciągnąć do wtyczki przełącznika zespolonego. kierownica z polifta wymaga modyfikacji (zamiany miejscami) pinów w kostkach sterujących kierownicy- poduszka pasuje. tu główny problem to pozyskanie konektorków do wtyczek- nie do kupienia.
    7. Może być dwumas skrzynia półosie -wszystko
    8. to zwykłą z120 ze zmienionym softem. wszystkie TJET-y mają gratis niektóre nawet pod 140 ps. Czipsowanie wiele nie da bo nie wytrzyma malutkie turbo ( pękają czasem muszle) należy wrzucić zamiast IHI Garetta 1446 i zrobić soft.
Nazwa:	20171017_202914.jpg
Rozmiar:	81.7 KB
ID:	248159Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20171017_194446.jpg
Rozmiar:	113.8 KB
ID:	248160Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160917_125438.jpg
Rozmiar:	107.5 KB
ID:	248161Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160905_202644.jpg
Rozmiar:	115.9 KB
ID:	248162Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160905_185534.jpg
Rozmiar:	63.8 KB
ID:	248163Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160819_221800.jpg
Rozmiar:	88.4 KB
    Ostatnio edytowane przez Dareek ; 18-07-2018 o 09:29
    Giulietta
    Znalazłem w końcu regulację podświetlenia. Wcześniej jak geniusz chciałem je ustawić na wyłączonych światłach i wtedy ta opcja nie pokazuje się w menu.
    Dzięki za pomysł i info odnośnie głośników, a tweetery z tylu podłączam do głośników i do radia to idzie jednym kablem?
    Kierownicę odpuszczam, a raczej podłączanie przycisków, bo chyba tak czy inaczej ją wymienię, bo zwykła jest brzydka, a do tego wykonana z nieprzyjemnego w dotyku plastiku, a obszycie kosztuje 300 zł, a używki o jakiej mówi domin są za 150 na alledrogo.
    Jeszcze raz dzięki za odpowiedź
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
    W którym ASO takie ceny? Zachęcony Twoim postem wysłałem wczoraj maila do ASO ale odpowiedź mało zadowalająca - głośnik 51830230 kosztuje 108 zł/szt. w Krakowie.
    A przyznam, że chętnie bym wymienił tylne głośniki, bo potrafią czasami nieźle charczeć.
    U mnie ta opcja dostępna jest cały czas, można ustawić 2 różne wartości podświetlenia, inną gdy włączysz światła i inną przy wyłączonych.
    Ja np. mam maksymalne podświetlenie przy wyłączonych światłach (aby lepiej było widać m.in. panel klimatyzacji w dzień) oraz zredukowane dla włączonych - zegary nie świecą tak mocno po oczach podczas nocnej jazdy.
    Ostatnio edytowane przez Piotrek1983 ; 19-07-2018 o 19:57
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    51893601 GŁOŚNIK - 48 pln z VAT to jest ten sam głośnik niskotonowy co podałes tylko inne oznaczenie do liftu w 2013 r.
    51896526 GŁOŚNIK - 24 pln z VAT - wysokotonowy
    Oba głośniki ma też Stelvio i Giulia
    na benzyne Pb95 raczej tyle nie wyciągniecie z tej turbiny. Moja 120HP miała w serii 129HP a po chipowaniu na Pb98 147HP i 265Nm. Turbina nie daje rady uzyskać większej mocy - bardzo szybko się kończy jej wydajność (przy bodajże 3 tyś obr spada moment po chipowaniu u mnie). Z tego co wiem to najłatwiej założyć większą IHI, ją dawali do wersji Bravo 150HP (chyba miała przycisk Sport), wtedy 170HP gdzieś sobie wykręcisz spokojnie (o ile nie więcej) z tego co oglądałem jakieś kreski na stronie Cinsoftu kiedyś (poszukaj na ich facebooku, to będzie chips gdzieś z 2014r).
    Wersja 120HP miała tylko zmienioną reakcję na gaz jeśli chodzi o ECU i tryby DNA (to widać po parametrach max moc i moment, gdzie np dla 170HP są podane inne wartości). Wiem że Cinek robił wszystko na N (bo był błąd ESP na hamownii), na N sprawdził sobie ustawienia dla D, shamował, posprawdzał AFR//EGT itp a potem te ustawienia wgrał dla D a dla N wgrał delikatniejsze ustwienia i teraz N i D u mnie się różni.
    Tu wykres przed i po na stockowej turbinie
Nazwa:	Chip.jpg
Rozmiar:	131.4 KB
    Giulietta
    Cytat Napisał Piotrek1983 Zobacz post
    Tylko tak jak mówiłem mam wersję bieda edyszyn z manualną klimą, ty z automatyczną, więc pewnie dlatego u mnie nie było to widoczne.
    Dzięki na pewno się przyda
    A mocowanie tweetera z tyłu będzie takie samo jak z przodu?
    Co do czpisa. O pękających turbo słyszałem, ale jest to podobno losowe. To też nie ma być rakieta, więc raczej nie ma sensu bawić się w zmianę turbo, bo są inne wydatki jak np. kupienie alusów, bo jest na stalówkach Wyciśnie się z niego ile będzie możliwe i tyle
    Ostatnio edytowane przez ShogunNH ; 20-07-2018 o 17:01
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    z tyłu brakuje takiego koszyczka na tweeter co jest w przodu - nie do kupienia osobno - dlatego zastosowałem gąbkę i jest ok
  1. Kilka pytań odnośnie 156
    Utworzone przez featmilka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-11-2011, 11:47
  2. Kilka pytań odnośnie AR 166 2.0 TB
    Utworzone przez dzida84 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-04-2011, 22:46
  3. [145] kilka pytań odnośnie ABS?
    Utworzone przez kamilsitek1983 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-08-2010, 20:35
  4. [33] Kilka pytań odnośnie 33.
    Utworzone przez Spirit w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 25-08-2009, 22:12
