Strona 10 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 100
  1. #91
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar silver001
    Elbląg
    156 2.5 V6 Berlina, BluCosmo, Distinctive
    Cytat Napisał jersey Zobacz post
    Piękna, muszę dopisać sobie twoją Alfę do listy "odwiedzić i obejrzeć"
    Weź przestań , do auta pokazowego to to nawet nie startuje.
    Chciałbym i mam w planach jeszcze duuuużo tam poprawić
    Celem jest aby Alfa wyglądała na 100% zdrową lakierniczo. Z mechaniką raczej jest lepiej niż ok, choć teraz dużo jeżdżę to i szybciej zawiecha się eksploatuje.
  2. #92
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Julian
    Alfa 156
    Dużą robotę w tym aucie robią felgi Dlatego właśnie sam takich szukałem. Wg mnie ten klasyczny wzór idealnie pasuje do 156.
    W ogóle moim zdaniem Alfa 156 wygląda najładniej "w czystej" formie- bez spojlerów (tudzież "spoilerów"- spoil w jęz. ang. = psuć ), dokładek, wielkich rur itp.
    Powodzenia w utrzymaniu Alfy!
  3. #93
    Elbląg
    Cytat Napisał Julian Zobacz post
    Dzięki, przydają się każde słowa otuchy. Felgi od pierwszego postu są moim oczkiem w głowie. Z pozoru osoba w postaci gospodyni w domku letniskowym, w którym gościłem na urlopie, nie będąca z motoryzacją w ogóle związana, pierwsze co to z wielkim "wow" skomentowała nasz przyjazd, wskazując swym palcem na felgi Alfy. Mają coś takiego, co w gąszczu prostych i nudnych, niemal identycznych jak większość tego co jeździ po naszych drogach po prostu je wyróżnia.
    Swoją drogą, felgi o dość dużym przebiegu, swoje drobne mankamenty mają. Jak dobrać do nich lakier do zaprawki?
    Ostatnio edytowane przez silver001 ; 12-09-2017 o 13:01
  4. #94
    Elbląg
    Hej.
    Strasznie sie życie człowiekowi zmienia, juz już dłuższego czasu alfa nie jest tą jedyną odskocznią od życia małżeńskiego, bo to już ponad 3 latka jak urodziła się córka, a ponad rok jak urodził się kolejny mały alfaholik.
    I tak życie toczy się z dnia na dzień, praca, dojazdy (150 KM co drugi dzień), czyli 1500 km średnio miesięcznie, rodzinka itd itd itd.
    Ale Bella jak się okazuje, znakomicie wpisuje się w codzienny rytm, dzielnie staruszka znosi trudy codziennego życia. Absolutnie nie została zapomniana, serwisowana na bieżąco oprócz jednej poważnej awarii o której pisałem w odpowiednim dziale (pompa oleju wyzionela ducha) Alfa wróciła sprawnie na drogi i popyla az milo. Do tego raz urwany wahacz tyl i laweta do mechanika.
    Busso ma się bardzo dobrze, naprawdę odświeżony silnik przez poprzednią wlascicielke to był i jest w strzał dziesiątkę, bo serducho pracuje fantastycznie cały ten czas. Mnie czeka teraz rozrząd i jadymy dalej.
    Z bieżących bolączek zmagam się z losowym brakiem trzymania obrotów przy co którymś dohamowaniu, oraz na ciepłym silniku zaraz po odpaleniu.
    Z innych rzeczy należy się przyjrzeć termostatowi, bo w zimie jest tak jak co chwila ktoś pisze na fb, mam podobne odczyty ze wskazówki temperatury, w mieście wchodzi pięknie na 86, natomiast zimą wskazówka jest nieco niżej, oraz pokrętło temperatury chłodzi tylko na maksymalnym niebieskim polu, w każdym innym miejscu brak zimnego powietrza.
    Celuje w termostat, wszelakie czujniki itd.
    Serwis olejowy, filtrowy standardowo surowo pilnowany co 10k km.
    W między czasie regeneracja reflektorów u "czołowego" fachmistrza z grupy ah na fb, ale tym razem się nie popisał, i po prostu spieprzyl robotę. Lewa lampa świeci jak anglik. I tyle.
    Na pewno wiele z powyższych wątków rozwine, ale narazie mam taki zapierdol w pracy ze i tak cud ze zachcialo mi sie tu cokolwiek pisać.
    Truskawką Moja Alfa Romeo 156 i jej sześciu rozbójników na torcie niech bedzie to, ze moja fantastyczna bella została nagrodzona skromnym podarkiem od Fireball Polska w jednym z konkursów na ciekawą fotkę.
Nazwa:	1541344084625.jpg
Rozmiar:	185.5 KB
Nazwa:	fireball.jpg
Rozmiar:	60.1 KB
    W tym roku najprawdopodobniej wybiorę się na zlot ar baltic albo jakiś inny większy zlot.
    Do milego Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20190204-164705.jpg
Rozmiar:	60.4 KB
    Wysłane z mojego LON-L29 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez silver001 ; 05-02-2019 o 07:47
  5. #95
    WL // GA
    Citroen C5 Tourer 2.0 HDI 163 2015r., Alfa Romeo 156 Berlina 2.0 T.S. 1999r.
    Cytat Napisał silver001 Zobacz post
    Masz automatyczna klime, wiec komputer chce dojsc do temperatury zadanej pokretlem, a ze jest zima to normalnym zachowaniem bedzie to jak ustawisz te 16 czy 17 stopni ze bedzie dmuchal cieplem tak dlugo az je osiagnie.
    Cytat Napisał koskar Zobacz post
    Proxim? :O
  6. #96
    Elbląg
    No mam. Pokrętła jak w załączniku.
    Chodzi o to, że powinna klima puszczać zimne powietrze lub chłodne wtedy, gdy jest na niebieskim polu. A w chwili obecnej puszcza dopiero jak jest na maxa na lewo, na niebieskie. Wątpie by było to ok.
    Jak mam mieć ustawione pokrętła i przyciski, żeby jadąc w trasie nie grzało mnie bez sensu?
    ~20 stopni oraz ustawione na auto?
Nazwa:	d11-702ed8a0482b9cd0a82cbf7d16bfbb94.jpg
Rozmiar:	73.2 KB
    Nie, nie proxim.
Nazwa:	44886060_263939044464235_7536545389655097344_n.jpg
Rozmiar:	28.7 KB
    Ostatnio edytowane przez silver001 ; 05-02-2019 o 11:35
  7. #97
    WL // GA
    Nie, nie powinna tak dziala sterowanie bez klimy automatycznej
    To jest ok- tak jak pisalem, komputer dazy do "zrobienia" temperatury we wnetrzu taka jaka zadales pokretlem. Jak ustawisz na te 20 stopni, to raz bedzie Ci grzalo a raz chlodzilo zeby utrzymac te 20 stopni. Tak samo latem, grzac bedzie dopiero jak ustawisz na maxa cieplo, bo jak masz rozgrzane wnetrze to i tak bedzie dmuchal zimnem zeby dotrzec do tych 24 stopni np
    Jak dlugie trasy robisz?
  8. #98
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    dokładnie dlatego przekręcając na maxa w lewo jest max low temp, wszystko powyżej to jest już zadana jakaś temperatura i komputer będzie dążył do jej osiągnięcia przez grzanie lub chłodzenie jak czujesz że jednak jest za wysoka temperatura może warto przeczyścić czujnik temperatury od klimatronika.
  9. #99
    WL // GA
    Oj tak, znajduje sie pod pokretklami po lewej w tej kratce jakby- ostatnio jak to zobacyzlem to sie za glowe zlapalem ile tam kurzu jest.
  10. #100
    Elbląg
    Trasy robie 2x75Km dziennie. W tej chwili zadałem wydaje mi sie odpowiednią pozycję i jest bardzo komfortowo.
  1. Planuje zakup Alfa Romeo 156 proszę o pomoc w wyborze moja pierwsza Alfa.
    Utworzone przez paq19 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 22-03-2015, 17:12
  2. A oto i moja Alfa Romeo GT :)
    Utworzone przez lexus91 w dziale Nasze Belle
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 21-05-2013, 22:01
  3. Moja Alfa Romeo 146 1.4 T.S
    Utworzone przez alfa146 w dziale Nasze Belle
    Ostatni post / autor: 17-09-2011, 07:28
  4. Moja Alfa Romeo 145 1.7 16v
    Utworzone przez Jakub1989 w dziale Nasze Belle
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 01:09
  5. Moja Alfa Romeo 156 2.0 JTS SW
    Utworzone przez hipolo w dziale Nasze Belle
    Ostatni post / autor: 26-10-2009, 19:59
Alfa Romeo 156 2.5 V6 Nero
