Strona 241 z 243 PierwszyPierwszy ... 141191231232233234235236237238239240241242243 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 2,401 do 2,410 z 2423
  1. #2401
    Użytkownik Romeo Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4JTDm powered by @sdero
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Szczerze i bez ukrytych złośliwości, to powiem, że te diesle dziwnie jadą. Przemknąłem sobie na zlocie takim 200KM i jakież było moje zdziwienie, że to auto słabo jedzie na 1 i 2, a na trójce zapie...a aż miło, czyli tak jak powinno przy tych 200KM i iluś tam w kosmos niutonach. Pewnie to te limitery, o których piszecie. Tak czy siak dziwnie się tym porusza, bo niby masz moc, ale nie zawsze i nie wszędzie. Może jestem za bardzo przyzwyczajony do beny, ale jak wciskam gaz to zawsze wiem czego się spodziewać - prosta zależność mocy od obrotów i tyle. A tu zależnie od biegu i tego jak się turbo wcześniej rozpędziło albo leeeeeecisz albo jest wahanie, zamuł i za-bie-ra-my się do ro-boty...
    Wracając do wątku - trudno wykorzystać większą moc przy starych skrzyniach. Taka prawda. Jak myślicie, skąd takie niesamowite osiągi do 100km/h w 200-konnej Giulii?
    Skrzynia. Tylko i wyłącznie skrzynia.
    Domyślam się o kogo chodzi - to przejedz się moim i na miejscu pokaże Ci w ECU na czym to polega.
    Jak dowalisz w UJ momentu na 1 i 2 biegu to sprzęgło nie ogarnie 2 biegu, większość po prostu tak ma zrobione tylko nie są tego świadomi, ja wiem coś na ten temat, potrafię to zrobić i ustawić tak, by było to zależne ode mnie
    Ludzie będą gadać i wszystko rozgrzebywać. Człowiek nie pochodzi od małpy, tylko od kury."
    - Carlos Ruiz Zafón
    Jest 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 228KM 458Nm by @sdero '04r
  2. #2402
    Użytkownik Romeo Avatar tomaz
    Poznań
    166 3.0V6 CF3 Sportronic | Mazda 3 2.0b
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    Chętnie się twoim przejade i zobaczę jak lata
    Sprzedam reduktor LPG Prins (255kW) pod V6: https://www.olx.pl/oferta/reduktor-p...5-IDlTv9i.html
  3. #2403
    ViP Romeo Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    No dobra tylko ja nie rozumiem co to za różnica dla sprzęgła jaki jest bieg. Przecież przełożenie jest później na skrzynki a a sprzęgło przekłada na wałek zawsze to samo wiec co to za różnica który bieg jest zapięty, prędzej jestem w stanie zrozumieć ze w dupę dostają zębatki w skrzyni czy dyfer ale sprzęgło?
    Co do diesli to jedyny problem to jest krótka jedynka, co do dwójki to się nie zgodzę idzie na niej już dobrze się odepchnąć. Co do Twoich wrażeń Tomaz to jest to charakterystyka po prostu turbo, w benzynie bedziesz miał to samo nie wiadomo czy akurat walnie w plecy czy nie
  4. #2404
    Użytkownik Romeo Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    Cytat Napisał dareme89 Zobacz post
    No dokładnie, przecież sprzęgło jest przed skrzynią i nie ma dla niego różnicy jakie jest przełożenie. Jak już coś ma to chronić, to półosie i właśnie ewentualnie dyfer już prędzej przy wyższych prędkościach sprzęgło jest bardziej obciążone, bo auto musi pokonywać dużo większy opór powietrza.
    No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz, miejskie legendy zawsze były i będą powtarzane
    1 i 2 są koszmarnie krótkie + mały zakres obrotów diesla i tracisz bardzo dużo czasu na zmiany biegów. W automacie ciągnie jak czołg starymi turbo, tak benzynami i dieslami było cieżko jeździć, bo najpierw potężna turbodziura, peak, i zaraz leci w dół. W autach z obecnej epoki jak turbo wstaje przy 1800-2000, a te nowe to już nawet i od 1400, tak juz idzie do końca,nie trzeba się za bardzo zastanawiać, byle tylko trzymać cały czas górny zakres obrotów.
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
  5. #2405
    Poznań
    No fakt, to nie diesel lecz turbo, racja.
  6. #2406
    Wiesz DOKŁADNIE Ci tego rozrysowac swoimi słowami nie mogę, generalnie całkiem serio jak dowalisz momentu na 1 i 2 biegu, a raczej go nie ograniczysz to mi no nowe sprzęgło potrafiło się slizgnąć i to na 2 biegu po tym jak sobie sam ten moment podniosłem na własną odpowiedzialność.
    Myślicie, że czemu ludzie kevlary zakładają? Żeby przenieść więcej momentu.
    Za szybko się wszystko rozkręca na tych biegach i efektem jest uslizg sprzęgła.
    - Carlos Ruiz Zafón
  7. #2407
    Użytkownik Romeo Avatar viader
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 jtdm 20V, 156 FL 2.0 JTS
    Jeździłem kilkoma autami z padajacymi sprzegłami i zawsze najpierw uślizgiwały na wyższych biegach. Uślizgiwanie na 2 biegu to już była agonia. Dzisiaj może sprawdzę, przy ilu odcina na 2 i 3 biegu ale nie są aż tak krotkie jak piszecie. Fakt to nie to co w moim mitsubishi gdzie miałem 120km/h na 2 biegu ale napewno nie jest to 50 czy 70.
    Wysłane z mojego CAM-L21 przy użyciu Tapatalka
  8. #2408
    Cytat Napisał viader Zobacz post
    Nie zrozumiałeś. I na pewno nie zrozumiesz z tym uslizgiem sprzęgła.
    Jak NIE OGRANICZYSZ momentu na 1 i 2 biegu to będzie się tak działo z racji tego, że przełożenia są krótkie, działają na nie duże siły/obciążenia i w efekcie tego NAGLE zrywa się przyczepność sprzęgła. Rozumiesz ?
    I jeżeli mapę robił Ci Patryk to powinien Ci to podobnie wytłumaczyć i na pewno ograniczył Ci moment na tych dwóch biegach.
    Dlatego zakłada się KEVLAR, który przeniesie 30% więcej momentu bez uślizgu sprzęgła. Kapisz ?
    Ostatnio edytowane przez KaaC ; 07-12-2017 o 17:18
    - Carlos Ruiz Zafón
  9. #2409
    To jesteś chyba jedyny na świecie, któremu sprzęgło slizga na 2 biegu a na wyzszych nie. Wbrew temu co twierdzisz to na wyzszych biegach jest ono bardziej obciążone, tym bardziej jak twierdzisz przy ograniczonym momencie. Momentu nie ogranicza się dla ochrony sprzęgła a skrzyni, czy przegubów. Na 2 biegu prędzej uslizgną się opony niż sprzęgło, zakładając, że na 3 i 4 biegu sprzęgło rzekomo nie ślizga. Ja już kończę dywagacje z Tobą na ten temat, podstawowe zasady fizyki nie ulegną zmianie.
    Jadąc z pracy sprawdziłem, na 3 biegu osiąga 130km/h przy 5k rpm. 2 bieg udało mi się wkręcić tylko do 4,5k rpm i było wtedy 80km/h. Mam większe koła od seryjnych, więc na serii wskazania predkosciomierza byłyby wyższe.
  10. #2410
    Poznań
    Wskazania byłyby identyczne, natomiast obecnie masz prędkość rzeczywistą wyższą niż to, co wskazuje licznik.
    Na seryjnych kołach miałbyś taką jak na liczniku. Oczywiście pomijam założone przez producenta zawyżanie prędkości na liczniku ze względów bezpieczeństwa.
  1. [166] Brunello Rosso 2.4 JTDm by adrian1115
    Utworzone przez adrian1115 w dziale Nasze Belle
    Odpowiedzi: 297
    Ostatni post / autor: 25-11-2015, 12:58
  2. [145] 1.6 TS Alfa Rosso, czyli tak to się zaczęło.
    Utworzone przez Rigidigi w dziale Nasze Belle
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 20-10-2015, 21:40
  3. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 06-09-2015, 18:50
  4. 147 TI' 08 Rosso
    Utworzone przez adriano1987 w dziale Nasze Belle
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 06-04-2013, 18:36
  5. Rosso
    Utworzone przez Revol84 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 11-12-2010, 15:56
alfa 156 brunello rosso
ar166 wzmacniacz
alfa 166 brunello
kelandar 2016 en jakalu
WYSWIETL WYNIKI MAREK SKORUPA STRZELIN OPINIE
wisienka 66
BLACK DIAMOND FAST ROAD
