Strona 22 z 39 PierwszyPierwszy ... 121314151617181920212223242526272829303132 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 211 do 220 z 387
  1. #211
    Użytkownik Znawca Avatar maryszkens
    Będzin/Dąbrowa Górnicza
    155 2.0 8v//155 1.8 16v FL
    Back on track
    Wymienione 3 przeguby(4 nie dotarł na czas), połoś, uszczelniony magiel. Przewód paliwowy naprawiony bo lekko sie pocił a wyglądał jakby coś go chciało zeżreć
    Aktualnie auto jest w wersji "bieda edyszyn" na stalowych 14'
    Z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować @Dziaru i @kasztelan
  2. #212
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    Tychy
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    Spoko Misiu
    Śmiałeś ( razem z innymi - głownie Andrzejek ) się że zbieram części a teraz wiesz po co , masz blisko i zawsze Cię poratuje .
    Najważniejsze jest to że Alfina wróciła do żywych i ze społeczność 155 trzyma sie razem ...
    Ostatnio edytowane przez Dziaru ; 06-01-2017 o 23:00
  3. #213
    @Dziaru Nie tyle śmiałem się co trochę nie rozumiałem po co i dlaczego teraz już wiem i co lepsze sam już nabyłem kilka części do regeneracji(maglownica, rozrusznik, mechanizm wycieraczek) -tak na przyszłość swoją drogą-jak się nie ma noża na gardle(czyli unieruchomionego auta) to można fajne części za grosze wyhaczyć.
    Wrócę jeszcze raz do tematu przednich hamulców:
    -16v ma inne zwrotnice(większe?masywniejsze?), a jak się ma kwestia właśnie przegubów/łożysk/końcówek drążka/itp? są takie same dla 8v i 16v? przy zamianie wrzucam tylko zwrotnice i koniec? Pytam przyszłościowo w kontekście zmiany na 305mm 4 tłoczek ze 166-przy zastosowaniu adapterów(angole dali cały opis i zwymiarowany adapter)- bo nie wiem czy wrzucę ten adapter na zwrotnice w 8v
    -w chwili obecnej muszę znaleźć zaciski do regeneracji- więc może od razu zwrotnice i nowsze/lepsze zaciski? czytałem że z Marei JTD są właśnie nowsze/lepsze.
    @75andrew155 ty tam coś rzeźbisz z hamulcami- może coś podpowiesz?
  4. #214
    To nie lepiej kupić zwrotnice od coupety i będa pasowały bez adapterów pod zaciski 4 tłoczkowe
    Cytat Napisał maryszkens Zobacz post
    nie bedzie pasował
Nazwa:	DSC_0674.jpg
Rozmiar:	99.0 KB
ID:	219131   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0666.jpg
Rozmiar:	107.6 KB
ID:	219132   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0668.jpg
Rozmiar:	114.9 KB
ID:	219133   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0661.jpg
Rozmiar:	97.2 KB
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 07-01-2017 o 12:26
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  5. #215
    @75andrew155 zwrotnice z każdego FC czy konkretnie z 16VT/20VT ? I co z resztą rzeczy typu przegub/drążki?
  6. #216
    Zwrotnice od 20VT tylko pasują do brembo od 16v sa takie same jak w Alfie 155 16v i żeby załozyć zacisk trzeba zastosować adapter
  7. #217
    Rozumiem że zwrotnice z 20VT i zaciski pod 305mm ze 166? Taki zestaw czy trzeba szukać jednak zacisków z FC konkretnie? Bo to towar chyba deficytowy-alle i olx nic nie pokazuje aktualnie.
  8. #218
    Zaciski są takie same ale zwrotnice muszą być z fiata bo te ze 166 nie pasuja do 155
  9. #219
    No to mamy jasność.
    Teraz sobie zregeneruje zaciski seryjne a powoli zaczynam szukać zestawu jak wyżej.
    Jak ktoś ma zaciski z 8v- do regeneracji- to chętnie odkupię chyba że pasuje z jakiegoś innego modelu z grupy Fiata?
  10. #220
    stolicy
    logiczne że alfa
    Jak chcesz zaciski to poczekaj jeszcze chwilę
    W tygodniu daję swoje Brembo do dorobienia adapterów więc zaciski standardowe niedługo będą mi zbędne. Przy okazji jeśli nie chce Ci się pieprzyć z szukaniem zwrotnic itp. to można zrobić dwa kpl., po cholerę przekładać wszystko jeśli wystarczy adapter za 400-500/kpl.
    Andrzej, zaciski zależy jakie kupisz bo są małe i duże Brembo, tylko nie jestem pewny czy oba były stosowane w 166 ale ten co ja mam to zupełnie co innego niż ten z FC, jest sporo większy i stawiam że ma inny rozstaw śrub niż małe Brembo.
  1. Alfa romeo 33,odbudowana seria 1 1986r 1.7 IE (silnik 1994r)
    Utworzone przez Vampirek w dziale Nasze Belle
    Ostatni post / autor: 16-07-2007, 07:49
