Strona 6 z 39 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 387
  1. #51
    Użytkownik Znawca Avatar maryszkens
    Będzin/Dąbrowa Górnicza
    155 2.0 8v//155 1.8 16v FL
    Dzięki- jutro powalczę z tą śrubą.
    Druga sprawa- medal dla projektanta który kostki do podłączenia lusterka umieścił pod kolumną kierownicy troche się trzeba nagimnastykować żeby to ładnie wyjąć. Ale nie byłbym polakiem jakbym tego nie przerobił- kable przetnę w drzwiach i dorobię złącze przemysłowe 7 pinowe
  2. #52
    Cytat Napisał maryszkens Zobacz post
    Przed lift elektryka lusterka była wpinana przy drzwiach w poliftach przy samym lusterku
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  3. #53
    Dziś auto wyjeżdża od znajomego spawacza- wstawki na skorodowane miejsca zrobione. Czym to zabezpieczyć -wewnątrz jak i na zewnątrz?
    Od zewnętrznej strony na koniec i tak pójdzie jakiś Boll po całości- ale miejscowo można to czymś "wzmocnić".
    Co do środka- też potrzebne miejscowe zabezpieczenie odcinające dostęp tlenu. Podkład epoksydowy? Jakaś guma?
    No i co do wygłuszenia bagażnika jak i całej kabiny- alubutyl?
  4. #54
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Spróbuj odkręcić tą nakrętkę łączącą podstawę z lusterkiem to podstawkę ci dam całą.
    Zmanuala podejdzie wszystko oprócz całego szkieletu z gównoaluminium
    @75andrew155 odkręciłem wysłaem PW w sprawie podstawy
  5. #55
    Ok i jak zwykle trzeba poczekać do weekendu bo graciarnie mam na działce
  6. #56
    @75andrew155 dokopałeś się do tej podstawy?
  7. #57
    Kopałem całą niedzielę i okazuje się że wszystkie połamane lusterka zostały wyrzucone na śmieci przy przenoszeniu się z gratami z garażu na działkę. Podstawy były dobre tylko stelaże połamane i wszytko musiało polecieć na śmieci bo nic nie znalazłem.
    Sorry że dałem nadzieję ale w tym gąszczu graciarni sam już nie wiem co mam a co wywaliłem
  8. #58
    To szukam dalej nie ma ktoś?
  9. #59
    Lustro juz jest/ nie idealne ale z dwóch sie zrobi jedno ładne
    Podwozie z tylu po dokładnym myciu-pytanie czy jest sens pokrywać fabryczną konserwacje nową powłoką?
  10. #60
    Użytkownik Fachowiec Avatar rafal_155
    AR 155 1.8 8v 96'
    jest sens i najlepiej czyś na pędzel bo lepiej się tego trzyma niż natryskowa.
  1. Alfa romeo 33,odbudowana seria 1 1986r 1.7 IE (silnik 1994r)
    Utworzone przez Vampirek w dziale Nasze Belle
    Ostatni post / autor: 16-07-2007, 07:49
