Strona 18 z 20 PierwszyPierwszy ... 891011121314151617181920 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 171 do 180 z 191
  1. #171
    Użytkownik Rowerzysta Avatar FilipoInzhagi
    Alfa Romeo159 SW1.9 JTDM plus f10 2016 3.0
    Witam. Panowie dzisiaj miałem okazję przekonać się na własnej skórze co warte są ledy w nocy podczas snieżycy...otóż nic nie są warte,ciemność i jeszcze raz ciemność,śnieg kompletnie się nie topi i robi się mało bezpiecznie. Osobiście przypuszczałem że led daje ciepło w drugą stronę tak jak koledzy wyżej pisali ale nie podejrzewałem że będzie taki dramat, dlatego jeśli ktoś nosi się z zamiarem zakładania ledh7 proponuje zaczekać do wiosny no chyba ze mieszka na Florydzie . Pozdrawiam
  2. #172
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Klonek
    EKU - DW
    159 2.0 JTDm
    Ciekawe spostrzeżenie. Nawet bym nie pomyślał o tym, że śnieg może zakleić lampy...
    I co teraz? Wrócisz do poprzedniego setup'u?
  3. #173
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Póki co założyłem zwykle h7, 5 minut roboty,led zapewne wróci na wiosnę. Kiedyś myślałem o założeniu xenon - ów ale po zapoznaniu się z tematem doszedłem do wniosku że to jak rozmowa o astronomii,temat mnie przerasta poprostu a w pobliżu niemal nikogo co ewentualny zabieg by mógł przeprowadzić ,,zwykłej "h7 niemogę przetrawić a hid zenon odpada z wiadomych przyczyn. Led jest taką alternatywą choć jak wiadomo też nie do końca na legalu. Pozdrawiam
    Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
  4. #174
    LHR
    159 V6
    To mocny argument. Czyli LEDy tak, ale nie w zimie Sam nie używam LEDów, więc nie wiem czy naprawdę są skuteczne, ale na myśli przychodzi mi tylko jedno rozwiązanie w tym przypadku. Dołożenie spryskiwaczy reflektorów.
    159 1.9 JTDm 16V -> 2.2 JTS -> 1750 TBi -> 3.2 JTS Q4
  5. #175
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    były: AR 147 1.6 TS 105 KM; AR 156 Facelift 1.9 Mjet 140KM. JEST: AR 159 SW JTDm Qtronic
    czyli jednak wykrakałem Ci trochę te ledy... no nic, nie wszystko jest dla wszystkich... na sezon letni wpadną i będą robić robotę
  6. #176
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    Alfa Romeo 159 Berlina, 2.4 JTDm 221 KM 2006r., Citroen C4 VTS 2.0 16V 177 KM
    Wypowiadałem się już na forum odnośnie tych wynalazków, to polała się fala hejtu, że tak super świecą. Mi osobiście bardzo to męczyło wzrok i poza ładnym wyglądem to z plusów byłoby wszystko.
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 221 KM, 456 Nm by @cinek_ 2006r. NERO OCEANO - DPF OFF, EGR OFF, KLAPY OFF http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtdm_mike.html
    Citroen C4 2.0 VTS 177 PS, 2007r.
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
  7. #177
    Marcin trudno się z Tobą nie zgodzić, moje ledy świecą trochę lepiej niż zwykła żarówka h7,co do wyglądu to nawet niema co porównywać,ładne białe światło plus jak sobie ogarniesz dobre w5w wygląda bardzo dobrze. Mnie tam wzroku jakoś specjalnie nie męczy ale z plusów to by było na tyle kol @pawciu trafił w sedno,na zime przy obfitych opadach śniegu ledy nie dają radę,mało tego jest po prostu niebezpieczne,natomiast tak jak proponował kol @magil zakładanie spryskiwaczy moim zdaniem gra nie warta świeczki,choć fakt to jedyne słuszne rozwiązanie tego problemu. Druga sprawa to u nas ostatnio zimy są jakie są...ocenę zostawiam każdemu indywidualnie,ja napewno wrócę do led-ów na wiosnę. Pozdrawiam
  8. #178
    LHR
    159 V6
    Czy ja wiem? Koszty mogą nie być duże. Trzeba wymienić zbiorniczek na wersję z ksenonów, kupić dwie dysze spryskiwacza ( może być z innego auta, aby dało się ładnie ustawić i dołożyć jeden przewód (zwykły wąż układu chłodzenia o odpowiednio małym przekroju da radę)) oraz dwa trójniki, najlepiej z zaworem zwrotnym jak w oryginale, voila! Nie trzeba wymieniać zderzaka. Nie poddawaj się Skoro jest różnica na plus, a z tego co piszą to technologia LEDów ciągle idzie do przodu, to dobra inwestycja. Póki miałem H7, montowałem nawet nowe lampy, to byłem zadowolony - bo nie wiedziałem jak dobrze świecą ksenony. Przepaść
    Ostatnio edytowane przez magil ; 06-01-2019 o 16:32
  9. #179
    Czyli nie taki diabeł straszny jak go malują,hmm...i tak mam zderzak do lakierowania na wiosnę,może to dobry moment by się z tym zmierzyć...podziękował za radę
  10. #180
    Witamy...wraz z Bella chcieliśmy przedstawić nasze nowe zabawki które już jutro będą wymieniane. Ostatnio mieliśmy problemy z dolnym zakresem obrotów i nieco słabym dołem ogólnie... do tego sporadyczne przycinanie,szarpanie i dziwne odgłosy naszej turbosprężarki. Doszedłem do wniosku że niema na co czekac i w zasadzie wcześniej lub później wymiana turbo będzie nieunikniona,dzięki kol @slawek986 zanabyłem śliczną i pachnącą turbosprężarke. W pakiecie będzie nowy egr,czyszczenie klapy gaszącej która Btw była wymieniana w sierpniu,czyszczenie kolektora,czujnik doładowania też się załapie i sprawdzenie wszystkich węży. Przy okazji dłubania wpadną nowe świece,po wymianie obowiązkowa wizyta na hamowni i zobaczymy jak to wszystko się przyjmie. Jeśli wszystko pójdzie dobrze na wiosnę wpadnie swap brembo,mam nadzieje że po serwisie turbo będzie wszystko ok. Poniżej główna bohaterka i wspomnienie lata Pozdrawiam.
  1. [159] Alfa Romeo159 by FilipKrakow
    Utworzone przez FilipoInzhagi w dziale Nasze Belle
    Ostatni post / autor: 12-01-2018, 13:21
  2. [Zapowiedź] 30-lecie Alfa Romeo 164 w Museo Storico Alfa Romeo w Arese, 24.06.2017
    Utworzone przez AlfaWhiz w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Ostatni post / autor: 08-06-2017, 14:12
  3. Alfa Romeo 166 ODISSEA - B-ski cz. 2 i nowy nabytek Alfa Romeo 156
    Utworzone przez b-ski w dziale Nasze Belle
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-07-2011, 21:07
