Sida 2 med 3 FörstaFörsta 123 SistaSista
Pokaż wyniki od 11 till 20 med 21
    Användaren Alpha och omega
    Gick
    11 2016
    Bor i
    Yaroslavl
    156 2.4 150km
    Meddelanden
    340
    wg mnie do czarnego srednio pasuje zostawienie srebrnego, jak bym jeszcze mial raz malowac to ja bym sie nie zastanawiał i jeszcze raz nerki i scudetto pomalował, notabene musze poprawic bo nerki z przodu za malo mialy warstwy gumy i przeswity ma wiec bede domalowywał sama dokladka ciekawa widzialem podobna w 147, cos innego napewno!
    jeszcze skoro masz gwint to spokojnie ja bym zszedl jeszcze ze 2 cm w dol aby lepiej däck dopASOwac do blotnikow, bo teraz jest jak zwykly zawias minus 40
    Ostatnio edytowane przez Witboy ; 17-05-2018 om 16:51
    Alfa 156 2.4 10v Stage 1 -->> 189HP 398.2NM -->>Stage 2 -> 208,7 km i 416,4 Nm
    moja alfa -->> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...stinctive.html
    Powered by Dieselsoft Płock, Distinctive, Novitec, Fmic,
    Användaren JAG ÄR NY - skrik inte! Avatar Aplska
    Gick
    02 2018
    Bor i
    Peter
    AR 156 1.6TS | AR 156 2.5v6
    Meddelanden
    11
    Czy tu starczy gliptone gt-12 jak napisał kolega wyżej? Skóra jest gładka pęknięcia nie są wyczuwalne pod ręką
    Gick
    11 2016
    Bor i
    Yaroslavl
    156 2.4 150km
    Meddelanden
    340
    tam gdzie jest warstwa wiechnia na podlokietniku wytarta to ci nic nie pomoze tylko malowanie i wypelnianie, natomiast same siedzenia beda czyste do cna po gt-12
    tylko co z tego ze nie sa wyczuwalne pod reka, jak lico jest starte, trzeba malowac i tak i tak i to grubo, a najlepiej wypelnic skora plynna, bo teraz to co jest to tragedia, ale bez pekniec, ale lico jest starte wiec skora juz smietnik...ale da sie cos z tym zrobic dobre malowanie napewno pomoze na siedzeniu podlokietnik raczej do zmiany
    Gick
    02 2018
    Bor i
    Peter
    Meddelanden
    11
    Dziś złapałem chwilę słońca i wleciala rozporka która była zdemontowana do zmiany cewek.
    Gick
    02 2018
    Bor i
    Peter
    Meddelanden
    11
    Spontaniczny plats w Stalowej Woli pod VIVO zaliczony
Nazwa:	spotstalowacenzurarejsestracji.jpg
Rozmiar:	74.4 KB
    Gick
    02 2018
    Bor i
    Peter
    Meddelanden
    11
    Sobota BARDZO udana! Dziękuję Robertowi i całym podkarpackim
    Trasa wycieczki:http://tiny.pl/g8w6z (u mnie dołożony dojazd i powrót do Tbg)
    Czas: 5:30-18:40
    Finalnie zrobione:334km
    Spalanie 22l/100km (TIS )
    Foto:
Nazwa:	32883728_1175752345901416_7856473079717822464_o.jpg
Rozmiar:	120.1 KB
Nazwa:	32908625_1175751522568165_8738199440038297600_o.jpg
Rozmiar:	96.7 KB
Nazwa:	32926042_1175749382568379_6266995778997190656_o.jpg
Rozmiar:	98.9 KB
Nazwa:	33022638_1175762285900422_8388416178170626048_o.jpg
Rozmiar:	132.4 KB
Nazwa:	33029704_1175761609233823_2687784177285201920_o.jpg
Rozmiar:	107.8 KB
Nazwa:	33085457_1175790982564219_3286730595211673600_o.jpg
Rozmiar:	97.4 KB
Nazwa:	IMAG0709.jpg
Rozmiar:	38.2 KB
Nazwa:	32863851_1175792612564056_2808088895600721920_o.jpg
Rozmiar:	125.4 KB
    Więcej zdjęć z całego wyjazdu jest dostępne na fp Podkarpackich Alfaholików.
    Pod czas powrotu też coś złapałem, przynajmniej bez dodatkowych kostnadenden
Nazwa:	IMAG0733.jpg
Rozmiar:	30.6 KB
    Za 2 tygodnie powtórka!
    Ostatnio edytowane przez Aplska ; 20-05-2018 om 07:59
    Gick
    02 2018
    Bor i
    Peter
    Meddelanden
    11
    Kilka fotek po sybkim myciu
    Ostatnio edytowane przez Aplska ; 22-05-2018 om 13:38
    Användaren JAG ÄR NY - skrik inte! Avatar Barto3130
    Gick
    04 2017
    Bor i
    Racibórz omgivning
    Alfa 156 2.5
    Meddelanden
    5
    Fajna koljana v6.Tylko się cieszyć z rörelse
    Gick
    02 2018
    Bor i
    Peter
    Meddelanden
    11
    Mechanizm odebrany. W weekend montaż
  10. #20
    Gick
    02 2018
    Bor i
    Peter
    Meddelanden
    11
    No i jest 280 000 nalotu, wczoraj naprawiony tłumik środkowy, plats w Rzeszowie zaliczony a datorn pokazał spalanie stukowe chociaż mam wrażenie że to przez przelaczanie się na instalację TIS. Błędy usunięte niestety w drodze powrotnej zaswiecil się żółty check...
Liknande ämnen
  1. [156] Alfa Romeo 156 1.6TS 16V 2000r - Aplska
    Skapad Aplska i avsnittet Våra Belle
    Svar: 23
    Senaste inlägg författare: 15-05-2018, 23:36
  2. [147] FL 147 Nero
    Skapad ar_147 i avsnittet Våra Belle
    Svar: 118
    Senaste inlägg författare: 05-08-2017, 15:11
  3. [156] 2.5 v6 Nero
    Skapad mmarcel69 i avsnittet Våra Belle
    Svar: 0
    Senaste inlägg författare: 14-04-2014, 14:51
  4. omenowa 147 1.9 JTD 16v Nero ;))
    Skapad omen i avsnittet Våra Belle
    Svar: 1023
    Senaste inlägg författare: 09-06-2013, 08:26
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
