Pokaż wyniki od 31 do 39 z 39
  1. #31
    Użytkownik Świeżak Avatar Btechfan
    Alfa Romeo Stelvio B-tech 280km
    Ja mam full opcję B-tech więc różnią się pewnie czarnymi detalami nadwozia plus 20 czarne fele, zarezerwowamymi dla B-tech, Mopar Connect 8.8 i Android Auto.
  2. #32
    RZ
    Gulietta 2017 SUPER
    Cytat Napisał luckie Zobacz post
    Zdarza się w każdej marce i zwykle te przypadki sa szeroko opisywane, choc statystycznie to margines.
    Ja mam miesięczne Audi które było już 6 razy w serwisie. Przy przebiegu 200km (nie tysiecy, samo dwiescie) wymieniono łożyska przednich kol, dwa dni później padł czujnik ABS, regulować trzeba było niedomykające się drzwi, do dzisiaj nie mogą ostawić porządnie geometrii (auto ściąga na jedna stronę), czujnik ciśnienia opon ciągle melduje usterki których nie ma, itd. Wszystko to w nowym aucie.
    Bywa i tak.
    TY mi tego nie mów- w domu jest problem z Q8 50TDI kupioną 4 miesiące temu -12 tkm i...7 komplet tarcz i klocków. ASO wymienia bez szemrania nie mając pomysłu co dalej. drugi Passat TSI 1.5 z 717 km przebiegu pękniętą korbą i innymi szkodami na ok 100 tys pln.
  3. #33
    Miałem Audi od VAG-iny. Miałem meśki. Miałem Monachium. Zawsze nowe z salonu, zawsze full opcja. Dramat powiadam wam.
  4. #34
    Cytat Napisał Btechfan Zobacz post
    Miałem Audi od VAG-iny. Miałem meśki. Miałem Monachium. Zawsze nowe z salonu, zawsze full opcja. Dramat powiadam wam. Jeszcze było w stajni kilka japoncow i w sumie trzymają poziom. Zobaczymy jak będzie z Alfą.
  5. #35
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bartas82
    Wlkp.
    1.4 MA 170KM, 2.0T 280KM
    Gratulacje ciekawej kolorystyki środka! Siedziałem w takiej i ten kolor mocno ożywia wnętrze + jeszcze ta kiera... Miodzio!
    Kierownica zdobyłem z fabryki podzespołów dla Alfy, full oryginał. Niestety w salonie zamówienie takiej kierownicy nie jest możliwe, bo są dostępne tylko do Quadrifolio podczas konfiguracji nowego samochodu. Działa i leży w dłoniach super.
    No właśnie też chciałem domówić kierownicę od Q, ale się nie da. Czy dla zwykłego śmiertelnika też jest opcja zdobycia jej w inny sposób? Czy pozostaje mi jedynie wymiana guziczka na czerwony...?
    Pozdro,
    Bartas
  6. #36
    brak
    Piękna, ale dopatrzylem się, że brakuje ci aluminiowej nakładki na podstopnicę no w takiej furze to nie wypada, więc grzej do ASO
  7. #37
    Poszukaj. Ja załatwiłem oryginał i tanio nie było, więc tu też masz szansę. Inaczej przystaje wymiana guzika na czerwony za 25 EUR.
  8. #38
    Nic nie brakuje, tylko na tej podstopnicy aluminiowej leży dywanik gumowy i ją przysłania. Dzięki za czujność Stelvio B-Tech 280 KM
  9. #39
    brak
    Aha
  1. [Stelvio] Opinie użytkowników o Stelvio
    Utworzone przez Firste w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 825
    Ostatni post / autor: 14-01-2019, 21:01
  2. G-TECH Chip box
    Utworzone przez lipa1808 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 23-06-2015, 15:56
  3. instalacja eco-tech
    Utworzone przez Krzysiek01 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 27-02-2013, 09:30
  4. RedBox od V-tech
    Utworzone przez szyrud1696 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 14:25
