Strona 9 z 13 PierwszyPierwszy 12345678910111213 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 123
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Nasze Belle - Opisy i zdjęcia naszych Alf.
  1. #81
    Użytkownik Romeo Avatar thing
    tddi
    Czas spędzony na forum
    27 d 16 h 11 m
    Cytat Napisał Mdx Zobacz post
    1. mniejszy koszt wymiany rozrządu,
    2. minimalnie większa moc
    3. ponoć mniejsze ryzyko zerwania paska rozrządu gdy nie ma balansu,
    takie plusy wymienił mechanik przed wymianą rozrządu, po czym powiedział, że sam jeździ bez tego paska i to mnie przekonało.
    Jak widać teraz przymierzam się do kolejnej wymiany po 52 tys km i nie mam żadnych problemów z silnikiem.
    tzn że wogóle nie masz założonego tego paska ani rolki?
    przyjechałbyś na spot, a dziś jeszcze gryyl
    Ostatnio edytowane przez thing ; 21-07-2010 o 15:14
    była 155 2.0TS - nadal na forum
    była 146 1.4TS - pojechała w świat
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #82
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    kwidzyn/elbląg
    jest-honda prelude 2.2 vti, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    11 d 13 h 51 m
    juz od dawna sie przymierzam własnie do sciagniecia tego paska, jednak nie mam do konca przekonania jak silnik bedzie reagował na jeo brak przy ostrzejszej jezdzie...jest mozliwe jego zdjecie wraz zrola bez ruszania rozrzadu?
  4. #83
    Mdx
    Mdx jest nieaktywny
    ViP Romeo Avatar Mdx
    155 2.0TS 16V
    10 d 2 h 13 m
    Cytat Napisał thing Zobacz post
    tak, w ogóle nie mam tego paska, a rolki pewnie są na miejscu ale nie wiem tego na pewno.
    Cytat Napisał NERO2287 Zobacz post
    Po zdjęciu paska balansowego silnik pracuje troszkę głośniej, szczególnie na wyższych obrotach. A co do wytrzymałości to u mnie wytrzymał bez problemu 52 tys km. Jak długo jeszcze wytrzyma to nie mam pojęcia ale póki co jest ok
    Tak możesz go zdjąć bez ruszania rozrządu.
    http://allegro.pl/sklep/4649894_cent...hop_id=4649894 502 127 077
    Gdy nie dajesz rady, a walczysz dalej.... wtedy zaczyna się Kyokushin
  5. #84
    kwidzyn/elbląg
    11 d 13 h 51 m
    napisałes mdx ze jest roznica w mocy silnika? jakas znikoma czy zauwazalna to jest róznica/ i jak głosniej silnik pracuje?
  6. #85
    Mdx
    Mdx jest nieaktywny
    155 2.0TS 16V
    10 d 2 h 13 m
    Zaraz po usunięciu tego paska nie zauważyłem żadnej różnicy w mocy. Natomiast gdy przesiądę się do 155 brata która ma założony ten pasek to mam wrażenie, że troszkę się gorzej zbiera, szczególnie z dolnych obrotów.
    Normalnie, troszkę głośniej. Zadzwoń do mnie to przystawię telefon do silnika i posłuchasz albo zobacz na ten filmik bo na nim alfa już jest bez tego paska
    http://www.youtube.com/user/Mdx155#p/u/11/MWnBIMikF4Y
  7. #86
    kwidzyn/elbląg
    11 d 13 h 51 m
    a kolega ma w niej zmieniony filtr na stozek albo jakis tłumik mocno basowy? czy to sinik tak ladnie słychac/ no faktycznie róznica mozna powiedziec ze jest...duzo jest do robienia zeby go samemu zdjąc? co takiego trzeba odkrecic? i co jest do tego potrzebne?
  8. #87
    Mdx
    Mdx jest nieaktywny
    155 2.0TS 16V
    10 d 2 h 13 m
    gdy kręcony był filmik to tłumiki były jeszcze oryginalne, filtr powietrza standardowy (dzięki temu jeszcze nie musiałem zmieniać przepływki ) jedna jedyna zmiana to usunięcie rury doprowadzającej powietrze do puszki z filtrem powietrza i brak paska balansowego.
    Mechanikiem niestety nie jestem, garażu też nie mam więc tylko śmigam tym autem i na takie pytania Ci nie odpowiem
  9. #88
    kwidzyn/elbląg
    11 d 13 h 51 m
    aha czyli dałes komus to do zrobienia, całkiem pozbyles sie tej rury doprowadzajacej/ przy wyzszych predkosciach nie brakowalo powietrza? filtra tez nie miałes?
  10. #89
    tddi
    27 d 16 h 11 m
    tą pierwszą rure która idzie wzdłóż pasa przedniego zdejmiesz sam. A ten ślimak który jest zaraz przy filtrze mozesz spróbować, ja zostawiłem.
  11. #90
    kwidzyn/elbląg
    11 d 13 h 51 m
    wie jak to zdjac bo zakładałem u siebie stozek, jednak powróciłem do serii...mówicie ze tak lepiej jest jak sie sciagnie te rurki? i z filtrem w puszcze czy bez?
Tagi użytkowników
brak tagów :(
