Strona 3 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 95
  1. #21
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    nie bedzie Ci zbyt szybko paskudziło filtra?
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
  2. #22
    ViP Romeo Avatar williamdrake
    Erlensee (de)
    AR 145 2.0 TS QV, Peugeot 207 1.4 Vti
    Miejsce trochę niefortunne- tak jak pisze fr33 filtr może szybko "łapać" kurz, wodę itd. A poza tym rury dolotu powinny być dokładnie obliczone ,żeby nie pogorszyć osiagów. Masz to skalkulowane czy tak na oko? :wink:
    Ik@r 1111
    AR 33 1.7 IE 2000-2008 r.
    AR 145 2.0 16V TS 2008-...
  3. #23
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    w/g mnie będzie za duży "pęd" powietrza
  4. #24
    Użytkownik Alfa i Omega
    Solec Kujawski
    33 Q4, 156 SW 2,4 JTD
    Cytat Napisał phantom71
    co masz na mysli piszac to?? ja wiem ze krytykowac latwo ale jak zalozycie stozek w innym lepszym miejscu to pokazcie chetnie zobacze tez inny pomysl i napewno nie powiem ze macie zle. Ja poprostu zrobilem tak zeby bylo maksymalnie daleko od silnika i nie lapalo cieplego powietrza i zeby powietrze z latwoscia moglo doleciec do stozka. Kurz lapie kazdy stozek mysle nie zaleznie od tego gdzie jest a jak bedzie z woda to najwyzej sie wyplucze troche z brudu bo woda do silnika po tej pionowej rurce napewno nie poleci, a jesli nawet to takie ilosci ze przy naszym i tak chrzczonym paliwie nic nie zrobi
  5. #25
    Radom
    ależ ja wcale nie krytykuję, sam mam filtr stozkowy zamontowany normalnie pod maską i jest Ok, a chodziło mi o to żeby nie było zbyt dużego wtłaczania powietrza do filtra podczas jazdy.
  6. #26
    Solec Kujawski
    i w czym by mi przeszkadzalo to powietrze?? przy tej dlugosci raczej watpie zeby tam samo z siebie dolecialo nawet jakbym jezdzil non stop 170 a gazu nie mam wiec mi plomyk nie zgasnie
    a to zrobilem dzisiaj bo nudzilo mi sie bo nie doszla jeszcze zadna paczka a kolanek gumowych nie moglem znalezc.
    Tu zamiast pierwotnego sznurka trzymajacego dolot ladna lapa ;]
    i blacha zaslaniajaca stozek od dolu
  7. #27
    AR_33
    _zagiel_, nie tak się montuje filtr stożkowy :!: :!: :!:
    Filtr powinien znajdować się tam gdzie była puszka orginalnego filtra +- 10 cm. A dolot powinien zapewnić świerze i chłodne powietrze. Miejsce wybrałeś dobre tylko że nie dla filtra, z tego miejsca najlepiej podawać powietrze. Przy tak długim odcinku pomiędzy filtrem a silnikiem przesunołeś moment obrotowy tak nisko że prawdopodobnie będziesz miał problemy na wyrzszych obrotach (może być o wiele słabszy niż do tej pory). Sam mam założony stożek i bardzo sobię chwale , ale trzeba pamiętać że pewne elementy silnika są ze sobą powiązane i zbyt gwałtowne zmiany mają wpływ na parametry i pracę całego silnika
  8. #28
    Solec Kujawski
    No i Perelka ma kolejna siostre bo tamta gdzies poszla ;] sie rozczesciowala znaczy sie i ta tez jest na czesci jutro moze beda jakies fotki w bazarze. A moja z niej dostanie halogeny, tapicerke, nakladki na progi, el regulacje swiatel, deske z nowymi przyciskami i co mi sie wymysli a reszte mam na sprzedanie ;]
  9. #29
    Solec Kujawski
    Dawno nie bylo fotek wiec beda dzisiejsze w mycia. Zdjecia w obecnym stanie z brzydkimi zimowkami bleh ale w towarzystwie gadzetow alfaholikow.
    Aha zamontowalem dzis tez antene od CB RADIA ale teraz czekam na samo radio wiec jak skoncze zrobie fotki co i jak jest zalozone moze ktos to wykozysta u siebie :] antene juz troche na zdjeciach widac
  10. #30
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sylwiniusz
    Tomaszów Maz.
    1.8 TS 156 98r
    fotki galante
  1. [146] Części od 1.4 1.6 boxer do 1.7 boxer. Troche pytań co do naprawy
    Utworzone przez Tomakt w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 23-05-2012, 08:56
  2. [145] Czy można zmienic silnik z 1.3 boxer na 1.6 boxer
    Utworzone przez Gutek1983 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 08:26
  3. Silnik Alfa romeo 1.6 boxer lub cala alfe rozbita z tym silnikiem lub 1.4 boxer
    Utworzone przez Kojocik13 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 20:15
  4. [145] Przekladka silnika 1.7 boxer do 145 1.6 boxer
    Utworzone przez Big Foot w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-09-2008, 18:51
verkeerskegel
alfa odkurzacz
