Twoja przeglądarka jest nieaktualna i może wyświetlać tę stronę nieprawidłowo. Powinieneś zaktualizować ją lub skorzystać z alternatywnej przeglądarki.
I są! Koła 19 z ROD'ów na pokładzie
Przód 8 na tył 9,5 cala.
Dzisiaj po przymiarce... jak je dopasuję, wrzucę lepsze zdjęcia.
Na zdjęciach tył jest na 20mm dystansie. Musiałem go przed chwilą zrzucić.
Alfa nabrała mięśni, haha.
Pierwsza fota - porównanie starych i nowych kół.
Drugie zdjęcie - założony tył na średniej glebie.
Trzecie i czwarte - przód na obniżeniu 2/3 a tył na dosyć podniesionym gwincie.
Ciapol kaj Ty się chowasz że Cię jeszcze nie widziałem?
A że jest co podziwiać to trzeba by jakiegoś zlota w Bytomiu zrobić Felgi i glebe Nazar pewnie też będzie chciał zobaczyć więc już Nas co najmniej trzech
grill do malowania ściągałeś poprzez zdjęcie zderzaka czy bez tego się obeszło? fajnie wyszedł grill ale w chromie faktycznie lepiej w kontekście czarnego lakieru np do białej perły mógłby ciekawie wyglądać
Grill można zdjąć bez ściągania zderzaka.
Trzeba odkręcić zatrzask maski (3 śruby) i masz dostęp do górnych śrub, a po wepchnięciu jednej z dolnych kratek do dolnych śrub.
Kratkę trzeba podważyć od spodu i energicznie wepchnąć, jednak dużą powierzchnią ręki, żeby nie połamać samej kratki.
Dzisiaj powalczyłem z parą oplowskich dystansów, rozwierciłem otwory z 13 na 15mm założyłem koło i jest ogień!
Idealnie wchodzą na 65mm piastę i jeszcze siada felga na kołnierzu piasty.
Na przodzie wchodzą koła 8" z dystansami 20mm, na tyle koła 9,5" z dystansami 10mm.
Obniżenia jeszcze w zapasie kilka cm
Wiem, że to bardziej się nadaje na forum tuningowe, ale panowie co ja mam dzisiaj radochę
Zarejestruj się i korzystaj z forum bez rozpraszających banerów reklamowych.
Jako zalogowany użytkownik zyskujesz wygodniejszy dostęp do treści, możliwość komentowania, korzystania z prywatnych wiadomości i pełne wsparcie społeczności.
Nie zajmuje to długo, a różnica w komforcie przeglądania naprawdę robi wrażenie! 💡🎉
Ta strona używa plików cookies, aby pomóc personalizować i dopasować treści do Twoich potrzeb. Cookies pozwalają też pozostać zalogowanym, jeśli zdecydujesz się zarejestrować.
Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików.
