Strona 241 z 254 PierwszyPierwszy ... 141191231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 2,401 do 2,410 z 2535
  1. #2401
    Użytkownik Alfista Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4JTDm powered by @sdero
    Widzę prawdziwa walka, nie zazdroszczę z racji tego, że KONIUF ubyło... Tym bardziej że to wolnossak...
    Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
    Jest 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 228KM 458Nm by @sdero '04r
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  2. #2402
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Z wydechem dobry trop dodatkowo nie wiem czy aby nie kończy się pompa paliwa lub wtryski bo nic więcej nie powinno zakłócać mocy. Sonda lambda z tego co pamiętam działa do pewnych obrotów silnika potem informacja idzie ze stałych ustawień ECU, chyba że długoterminowe złe odczyty z sondy lambda zaburzają parametry samo adaptacyjne FRA i TRA.
  3. #2403
    Użytkownik Pasjonat Avatar tomaz
    Poznań
    166 3.0V6 CF3 Sportronic | Mazda 3 2.0b
    No właśnie... wtryski mam nowe, więc odrzucam ten trop. Pompa paliwa - też mi to przeszło przez myśl. Do sprawdzenia. Co do FRA i TRA - raczej nie, bo był reset ECU, więc są nowo-ustawione. No chyba, że sonda walnięta, ale to też jest na liście do sprawdzenia.
    Taka burza mózgów coś daje
    https://www.flickr.com/photos/131042348@N03/albums
  4. #2404
    AR 156 2.5 V6
    Ja bym jeszcze obstawial zapłon i niewłaściwie spalanie mieszanki ostrzejsze walki nowe wtryski a świeczki mogą już mieć swoje lata miesiące itd i następuje niedopalenie paliwa co skutkuje właśnie utrata mocy albo masz np przebicie na której cewce i zacząłbym od zapłonu i sondy bo to moim zdaniem jest najbardziej prawdopodobne
  5. #2405
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adrian1115
    Mielec
    ex GT 1.9 JTD/ex 166 FL 2.4 JTDm
    Tyle pomiarów na darmo a sprawdził ci chociaż AFR?
  6. #2406
    Poznań
    Z tego co wiem to sprawdził.
    Nie mam czasu wystawić w bazarze... poprzedni katalizator jest na sprzedaż
    Magnaflow 99006HM, montowany w marcu, więc długo nie pojedził - trochę weekendów, dwa zloty. W gratisie dwa złącza sond lambda i kawał kwasówki. Cena do dogadania... nowy kosztuje 550zł.
Nazwa:	DSC_5815_mini.jpg
Rozmiar:	326.0 KB
ID:	251312Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_5816_mini.jpg
Rozmiar:	332.5 KB
    Kat ceramiczny, 400cpsi, Euro4. Nie polecam do CF3, ale do CF2 jak najbardziej. Jeśli komuś zależy na ciszy, to jest z nim cicho
    Ostatnio edytowane przez tomaz ; 14-10-2018 o 22:33
  7. #2407
    AR 156 2.5 V6
    A tak swoją drogą może tomaz masz za niskie cisnienie na listwe? Stąd spadek mocy przelukaj dobrze pompę w baku
  8. #2408
    Użytkownik Rowerzysta Avatar herbig
    166 2.4 20v
    Jak porobisz jakieś pomiary to się pochwal.
  9. #2409
    Poznań
    Nie omieszkam
    Czekam na kabel ELM USB. KKL nie da się podłączyć, a ELM na BT mimo że widzi i rozpoznaje, to wali błędy...
  10. #2410
    166 2.4 20v
    Aha, to nie porównamy
  1. [166] 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO
    Utworzone przez bussoholik w dziale Nasze Belle
    Odpowiedzi: 456
    Ostatni post / autor: 24-02-2019, 13:20
  2. [159] ALFA 159 1.9 JTS Grigio Chiaro by klusiobos
    Utworzone przez klusiobos w dziale Nasze Belle
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 21:20
  3. [156] Alfa 156 2.4 JTD 10V Grigio Chiaro
    Utworzone przez Jeżyk w dziale Nasze Belle
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-04-2014, 16:07
4hp20 rzezi
eltec 166
Piotr nagorski mechanik alfista
olx. zaciski hamulcowe alfa 166 30 v6
alfa 166 3.0 v6 cf2 sonda lambda
alfa 166 tomaz
