Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Poszukuje kogoś z kompem.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar wisnix89
    Cedry Wielkie
    AR 159 SW 2009r 1.9 8v
    Domyślnie Poszukuje kogoś z kompem.
    Witam.
    Dzisiaj po wypalaniu dpfu, moja Alfka zwariowała i pokazała mi informację, że trzeba zmienić olej (olej zmieniany na millersa 3k km temu). Po przejechaniu 20 km zgasiłem auto. Chciałem odpalić ale się nie dało. Rozrusznik kręcił a silnik nic. Dopiero po odołączeniu akumulatora bez problemu odpaliła, a po 10 minutach znowu komunikat zmień olej.
    I tu pojawia się pytanko czy ktoś z okolic Pruszcza Gdańskiego ma może FES'a?? I oczywiście chciałby poświęcić chwilę czasu[emoji3]
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomasz_
    Gdańsk
    AR 156 Sportwagon 1.9 150 KM "GQ"
    Ja mam kabel, dzis bede probowal go instalować i poszukam oprogramowania. Dam znac jak uda mi sie połączyć ze swoja
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Cedry Wielkie
    O super, będę trzymał kciuki:-)
    Gdańsk
    Niestety kabel kest chyba uszkodzony. Wykrywa go ale nie moge zainstalowac sterownikow niestety.
    Użytkownik Świeżak Avatar Backdoor
    Pruszcz Gdański
    Alfa Romeo 159 1.9 8V 160KM/357,5NM TuneUp
    Ja bym obstawiał zasilanie albo któryś czujnik położenia jeśli po dołączeniu aku odpalił..wypalanie dpf wiadomo jak działa i nie oszczędza samochodu...wywal to cholerstwo..xD..mam Vgate na WiFi tylko jeszcze programu nie sprawdzałem czy odbiera bo przeważnie wszystkie chcą kabel..ale jak mi się uda jutro coś zrobić to dam znać..
    Cedry Wielkie
    Ok, dzięki za informacje. Mógłbyś sprecyzować?? Zasilanie, czyli masa gdzies uszkodzona??
    Czujnik położenia, walu??
    Jeśli chce Ci się podjechać w okolice Gdyni to służę pomocą - kabelek do ECU posiadam
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Ja też.Jeżeli wybierasz się w kierunku Rumi,to daj wcześniej znać.Mam full Mesa więc mogę podłączyć.
    Pruszcz Gdański
    Nie chcę nakierować cię błędnie bo nie wiem dokładnie co się u ciebie dzieje i jak często..ale miałem podobne problemy w zeszłym roku z odpalaniem..raz odpalał od razu a raz kręcił do upadłego...a przy tym różne komunikaty na kompie.
    U mnie to się objawiało co kilka dni nigdy za każdym razem.
    I główna przyczyna to rozrusznik, pomiary wskazały za duży pobór prądu..i czasami po prostu nie dawał rady odpalić szczególnie na zimnym..czujniki wału i wałka wymieniłem zapobiegawczo bo to też przyczyna złego odpalania choćby jak samochód nagrzany od słońca. Więc to zależy w jakich warunkach u ciebie się to dzieje i jak często.
    Cedry Wielkie
    No właśnie z tym odpalaniem to stało się tylko raz. Teraz zapala na dotyk. Ciemna magia. Ale sprawdze rozrusznik, może faktycznie już kończy żywot. Odnośnie sprawdzenia kompa, dzięki wszystkim za chęć pomocy. Udało mi się w pruszczu podpiąć.
    Okazało się, że nie był skasowany parametr degradacji oleju po wymianie. A wypalanie tylko przyspieszyło pojawienie się komunikatu... Ahh ten ekologiczny dpf.
  1. POTRZEBNA PILNA POMOC KOGOŚ Z KOMPEM !!! 159 2.4 JTDm
    Utworzone przez peteski w dziale Łódzkie
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 14:57
  2. Poszukuje Osoby z Wawy z Kompem
    Utworzone przez Kuraczek1992 w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 25-11-2014, 20:15
  3. Poszukuje Osoby z warszawy z kompem
    Utworzone przez Kuraczek1992 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 13:05
  4. Poszukuję kogoś z kompem z Warszawy
    Utworzone przez cassiel w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 29-06-2014, 20:17
  5. Poszukuję kogoś z kompem, kto mógłby podjechać :s
    Utworzone przez klopsik w dziale Mazowieckie
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 10-12-2011, 18:10
