Strona 23 z 26 PierwszyPierwszy ... 1314151617181920212223242526 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 221 do 230 z 252
Temat: Akumulator
  1. #221
    Ale to dość dokładnie opisywal Epsonix jak to działa.
    Podłączasz full aku i nie ma ładowania póki stan nie spadnie poniżej iluś tam procent (75?), następuje wpierw powolne rozładowanie. O ile dobrze go zrozumiałem, ale chyba z grubsza tak. To co opisałeś zgadza się więc z jego analizą. Niestety. Brak ładowania oznacza mniejsze obciążenie i emisje a więc samochód jest bardziej "zielony". Pomysł jakiegoś ewidentnego kretyna.
  2. #222
    Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0 TBi 280KM Q4 Imola Titanium
    Akumulator trup, samochód ledwo odpalił po nocy pod prostownikiem automatycznym. Podjechałem do Uruchom.com, wymontowali mi fabryczną Vartę i założyli MOLL AFB 12V 96Ah/900A P+ Start Stop / Plus (86096). Zobaczymy, jak się będzie spisywał. Tak z ciekawości, nie mieli oprogramowania do Alfa Romeo / Fiat, by zrobić "walidację akumulatora". Potrzeba jest robienia czegoś takiego? Nie wyświetlają mi się błędy, wszystko wydaje się działać poprawnie. Dzwoniłem gdzieś tam do warsztatu, to za podpięcie życzą sobie 100 zł, niby nie dużo, ale pytanie, czy to w ogóle konieczne?
  3. #223
    Z tego co mi się wydaje to IBS po iluś godzinach powinien sam zrzucić odpowiednią ilość danych do głównego kontrolera żeby "samochód" wiedział co ma na pokładzie.
    W innym razie to by trzeba było robić jakieś walidacje po każdym odłączeniu aku i ładowaniu go na zewnętrznej ładowarce.
  4. #224
    Super! Dzięki wielkie za informację i pomoc
  5. #225
    E tam, zbiór domysłów :-).
    Powodzenia! Daj znać jak się będzie spisywał.
  6. #226
    Giulia rwd 200
    Pierwsze rozładowane aku i ja mam za sobą, auto długo stało i przy próbie odpalenia zaczęlo terkotać, pukac, brzęczeć, zegary sie zatrzymały w połowie i wyrzucało losowe błędy. Coś tam prądu jeszcze zostało, bo wszystko świeciło ale zakręcić nie dał rady, dziwny objaw, jakby go gdzieś przytykało. W autach z poprzedniej epoki to spokojnir by jeszcxe pojechał.
    Podłaczyłem ladowarkę, mam jakiegoś imaxa mini max 6A i gdyby to jeszcze tymi 6A ładowalo to ok, ale zaraz po podłaczeniu miałem raptem 3.4A a po 12h mam 0.8A, napięcie 14.4V. Czego to jest kwestia, to tak zawsze wygląda? Mam to tydzień ładować?
  7. #227
    Ja dołaładowuję ładowarką 14.5V@9A. Oczywiście różnie to trwa bo zależnie od stanu rozładowania. Najczęściej wygląda to tak że po podłączeniu mam pobór 9A który spada po 12-15h do zera! Nie wynika to z żadnej inteligencji ładowarki bo to nie jest automat który by sam coś kończył czy ograniczał. Po prostu po tym czasie wszystko tak się wyrównuje, że z ładowarki nie płynie już żaden prąd.
    Także jak masz pobór 0.8A to wg mnie jeszcze poczekaj z 5 godzin zanim uznasz, że aku to szrot.
    No chyba, że coś Ci ciągnie ten prąd z urządzeń samochodowych czy jakiejś usterki.
    Wyłącz keylessa na cza ładowania bo on pobudza co jakiś czas wszystko i prąd od razu Ci skoczy do ~8A na kilka minut.
  8. #228
    Giulia rwd 200
    Teoretycznie to świeże auto, przestało z rok u dilera, przebieg znikomy, jeszcze na gwarancji 2 letniej. Napięcie po ladowaniu (ok 4-5h po zakonczeniu) pokazuje 12.94V rezystencja 16 mili omów. Ładowanie trwało 18h, ładowarka sama się wyłaczyla.
Nazwa:	20240522_072717.jpg
Rozmiar:	154.0 KB
    Ostatnio edytowane przez tomaszko ; 22-05-2024 o 06:35
  9. #229
    No nie pomogę Ci, inteligentne ładowarki...
    Jedyne co pewne to jak powiedziałem - po kilkunastu godzinach ładowaniem ze źródła 14.5V kończy się poborem prądu poniżej 10mA (taka mam minimalną wartość pokazywaną a wskazanie 0) i IBS na poziomie 95-99%.
    Może podłącz jeszcze raz, tylko zablokuj discharge jeśli to tam możliwe.
  10. #230
    Giulia 2.0T MY23
    Cytat Napisał tomaszko Zobacz post
Rozmiar:	154.0 KB
    A to napięcie 12,94 V mierzyłeś po wybudzeniu samochodu? Bo u mnie po ładowaniu tak było, że szturchnąłem drzwi to się obudził i zaczął żreć prąd i wtedy rzeczywiście około 13 V. Jak poszedł znowu spać po paru minutach to już pokazywało bliżej rzeczywistego napięcia aku w spoczynku.
  1. [MiTo] Akumulator S&S
    Utworzone przez nightfly w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 19-12-2017, 14:58
  2. Akumulator
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 04-01-2012, 18:11
  3. akumulator do 1.9 JTD 8v
    Utworzone przez Ceasar07 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 20:28
  4. akumulator-alarm-akumulator...
    Utworzone przez luj666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2011, 13:28
  5. [145] Akumulator
    Utworzone przez Marcinl80 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-01-2011, 14:04
