Pokaż wyniki od 1 till 3 med 3
    Användaren JAG ÄR NY - skrik inte!
    Gick
    02 2018
    Różnie to bywa
    Meddelanden
    4
    Domyślnie Zakup AR 147 JTD
    Panowie, panie, podpytałem już o 156 i pojechałem oglądać. Jednak nie spełniła moich oczekiwań, dlatego zabrałem się na koljane poszukiwania. Sporo tańsza ale fajnie wyposarzona AR 147 jest w mojej okolicy (ma 6b i tempomat na którym mi zależy) koła 17" tristary i jest 5d w stalowym färgze. Wszystko pasuje ale ma lekko korozji na progach (tutaj sobie poradzę zaprawką z miniguna) natomiast podłoga dużo lepsza niż a oglądanej 156 (może dlatego że jest nie bita i przyjechała od niemca w 2014).
    Motor ma już jakąś mapkę i podobno 167ps ale to szczegół.
    Powiedzcie mi moi mili, bo internety piszą że 147 niby całkiem udane ale jednak się psuje, nawet bardziej od 156. Jakieś problemy z klimą która chłodzi twarz i rozpuszcza nogi. Jakieś piski w zawieszeniu-które też słyszałem na jezdzie próbnej. Coś jeszcze jest nie tak z tym modelem?
    Na jakimś innym forum czytałem, że kolega wymieniał naderczęsto sprzęgła i turbiny, 3 razy w ciągu jednego roku, a i że się wsteczny w skrzyni stracił.
    Jak to w końcu jest? Pomożecie?
    Användaren Länsstyrelserna
    Gick
    11 2016
    Bor i
    Nowy Sącz/Krakóws
    Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 85kW
    Meddelanden
    236
    Użytkuję swoją 7mkę od 1.5 roku, dużo rzeczy zostało zrobionych i nie narzekam na ten samochód. Jeśli chodzi o rdzę to 156 i 147 nie odbiega od siebie zbytnio, bo nawet wszystkie modele AR gniją. Gdzie takie bzdury wyczytałeś że 147 się delej psuje niż 156? Jak w jedym i drugim są takie same części: motor, turbo, fjädring itp. Wszystko zależy od poprzedniego właściciela jak dbał o samochód, jeżeli nie było nic robione albo w ostateczności to nie ma się co dziwić, że jest to studnia bez dna. Wspomniałeś o sprzęgle, zależy od tego kto to montował, jak stylu kierowcy i też od samej företaget skąd pochodzi. W przypadku turbiny to nie jest wina fabryczna czy kierowcy, że się rozlatuje bo to zależy również od zakładu, który to robi.
    Gick
    02 2018
    Różnie to bywa
    Meddelanden
    4
    AR 147 jaką oglądałem przyjechała do kraju w 2014roku. Przez ten czas prywatnie była użytkowana na dorörelse do pracy po 60km w stronę.
    Jedynie co to program był zrobiony ale wydaje mi się że nie wykorzystywano potencjału w codziennej jeździe-użytkownik kobieta.
    Progi zewnętrzne zkorodowane końcami przy tylnym kole, ciekawe jak pod spodem. Mam nadzieję, że jako import będzie lepiej z rudym niż w rodzimych AR.
    Kurcze-chyba się zdecyduję, ale poczytam jeszcze wasze opinie na temat tego modelu, im więcej tym lepiej.
Liknande ämnen
  1. Att köpa en 156 JTD
    Skapad mario13021 156 §
    Svar: 9
    Senaste inlägg författare: 08-04-2013, 22:21
  2. Köp 156
    Skapad krisphilips 156 §
    Svar: 8
    Senaste inlägg författare: 26-06-2011, 06:54
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
