Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Porady przy zakupie - Dział zawiera porady dotyczące zakupu Alfy. Nowe tematy w tym dziale wymagają akceptacji moderatora - zanim zadasz pytanie użyj opcji SZUKAJ.
    Zgorzelec
    obecnie Fiat Stilo 1,6 16V Active 2001r
    Czas spędzony na forum
    2 h 14 m
    Domyślnie wasze wrazenia AR 147 1,6 16V TS 120KM 2002rok
    Witam was!
    Dzisiaj zdecydowalem sie na zakup AR 147 1,6 16V TS o mocy 120KM z roku 2002.
    Interesuje mnie jakie sa wasze wrazenia do tego auta,na co warto zwrocic uwage,co trzeba dostrzegac zeby zywnosc auta nie skrocic.
    Jakie sa mniej wiecej koszty napraw? Co tak naprawde czesto sie psuje?
    Jakie koszty trzeba liczyc na wymiane rozrzadu.
    Dodaje ze auto kupuje 05.10.br. od dealera, fakt place za nie wiecej niz jego wartosc rynkowa wynosi,ale dealer w zamian dodaje mi 12msc gwarancje na autko.
    Pozdrowiam serdecznie
    Ostatnio edytowane przez Administracja ; 26-09-2010 o 17:14
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Romeo Avatar PiterR
    Wadowice/Kraków
    AR 147 1.6 16v T.Spark '01
    8 d 5 h 37 m
    "Słuchać" wariatora czy już nie kończy swojego żywotu (zaraz po odpaleniu na zimnym silniku słychac odgłosy jakbyś diesla odpalił, tak gdzies 2-3 sek i cisza).
    Pilnować poziomu oleju - raczej niech będzie przy max poziomie.
    Zawias - niestety nie na polskie drogi, chociaż chyba tylko SUVem można by po nich jeździć...trochę dłużej . Generalnie zależy na jakiej feldze będziesz jeździł i w jakim stanie jest zawieszenie - ja np na 17" prześmigałem jakieś 8-9 m-cy (nie licze zimy, bo tam 15" miałem) i dopiero teraz niedługo będę miał do roboty wahacze z przodu (ale przy kupnie zawias miałem prawie idealny)
    Jak na 1.6 to w mieście (kraków) pali stanowczo za dużo
    Co do rozrządu - myślę, że jakieś 600-700 zł, ale tego to nie jestem pewny.
    A co sie psuje - generalnie wszystko się może popsuć, tak jak w każdym innym aucie, jak nie będziesz dbał. Pamiętaj że nie jest to pancerwagon że jak Ci zaczyna pukać to można dalej jeździć tylko jak się coś dzieje to szykować się do wymiany. Czasem kontrolki mogą Ci trochę przyświrować, ale w większości same gasną i alfa w ten sposób nam pokazuje, że żyje
    Ogólnie bardzo fajne autko, jak na zwykłe 1.6 to fajny dźwięk silnika na wyższych obrotach i lubi się na nie wkręcać kupować i się cieszyć
    Today we are living our future memories..
  4. #3
    Zgorzelec
    2 h 14 m
    wczesniej mialem AR 33 1,4i.e imola 90KM ale silnik zas nie chce wspolpracowywac i zdecydowalem ja rozebrac i sprzedac czesci i zdecydowalem sie kupic 147 i akurat trafila mi sie 1,6 16V 120KM. Prawde mowiac chcialem 1,9JTD ale niestety nie bylo takiej,gdzie moje finanse wystarczalyby.
    Patrzalem do silnika bo biore od dealera jak pisalem, to olej ma jeszcze teraz przy 107tys km 5W40 rozrzad zagadalem dealer wymieni mi go na swoj koszt i przepusci cale autko przez warsztat serwisowy alfa/fiat. Jedyne manko to ze lewe tylne drzwi byly wymieniane,ale tak w gruncie rzeczy dobrze wyglada,lakier zadbany,oponki prawie nowki,felgi troche poobijane od kraweznikow,ale to da sie zrobic. Za tydzien zanim bede odbieral zrobie jeszcze dodatkowa jazde probna.
  5. #4
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Winiar00
    Tychy
    Alfa Romeo 147 2.0TS '01
    4 d 7 h 23 m
    Cytat Napisał PiterR Zobacz post
    Około 700zł same części plus robota-nie wiem bo sam sobie wymieniałem...
    http://rozrzad.pl/index.php?products...ct&prod_id=115
    http://www.carmax.eu.pl/product_info...84&language=pl
    I jak kolega wyżej pisze pilnuj oleju bo TS'y lubią popijać oliwkę. A resztę pokaże czas...
    Ostatnio edytowane przez Winiar00 ; 25-09-2010 o 14:39
  6. Thanks elbus thanked for this post
  7. #5
    Arturo147
    Wszystko jak piszą koledzy....i ciesz się z jazdy DOBRY WYBÓR!!!
  8. #6
    klekot ™ gorol Romeo Pokaż na mapie Avatar bocian
    SD
    156 1.6 TS była ----------------- GT 1.9 JTD jest
    41 d 6 h 3 m
    piszesz że dealer wymieni ci rozrząd na swój koszt - wariata też ci wymienią ?
    bo jeżeli paski i rolki tylko to kup sam i dołóż im tego wariatora i będziesz miał spokój
  9. Thanks elbus thanked for this post
  10. #7
    156SW 2003 1.9 JTDM
    2 d 20 h 27 m
    Autko super miałem kiedyś dokładnie takie jak chcesz kupić i bardzo miło wspominam. Przebieg miałem 85 kkm i wymieniłem po kupnie
    - zawieszenie przód (góra TRW, dół TRW, łączniki TRW, końcówki VEMA, drążki VEMA, gumy stabilizatora POLI)
    - zawieszenie tył ( poprzeczne VEMA)
    - rozrząd z wariatorem i wszystkimi rolkami
    - wszystkie płyny
    i śmigała jak zła do ponad 100kkm kiedy ją sprzedałem
    Co mi się uszkodziło to o ile pamiętam tylko
    - wyciek płynu z podstawki filtru oleju. aluminium się utleniło i puściło na łączeniu
    - błąd poduszki pod fotelem pasażera po poprawieniu kostki przeszło
    Mimo że kupujesz od delera to sprawdź dokładnie powlokę lakierniczą, niech podepną pod kompa przy tobie czy są jakieś błędy po jeździe próbnej, czy przebieg nie cofnięty.
    W instrukcji zobacz co powinno być przy tym przebiegu zrobione i czy zrobią to na swój koszt. Np przy 100kkm do wymiany są świece (platyny na alledrogo 500zł ) więc warto się podpytać
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009
  11. #8
    Użytkownik Rowerzysta Avatar whisky2012
    Madrid, Spain, Spain
    Alfa Romeo 147 2001 TS 1.6 16v 120
    8 h 58 m
    A ile Ci krzyknął za lalkę jeśli można wiedzieć ?
  12. #9
    Miss Alfaholicy 2011 Romeo Avatar aniucha05
    Mysłowice, Poland
    Alfa 147 1.6 16V
    1 d 20 h 17 m
    a co będę długo pisać 1.6 TS ---> najlepsza jednostka napędowa w AR hehe
    a tak poważnie miałam jedną - kupiłam drugą i są dwie więc mówi samo za siebie...
    główna filozofia to "jak dbasz tak masz" to chyba na tyle
    I'd rather push my ALFA than drive a BMW...
  13. #10
    156SW 2003 1.9 JTDM
    2 d 20 h 27 m
    Cytat Napisał aniucha05 Zobacz post
    2x1.6 = 3.2 Gratulacje GTA
    Michał (p.maiki)
Tagi użytkowników
brak tagów :(
