• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
159 2,4JTDM 200KM vs 2,4JTDM 210KM
Lokalizacja
Okolice Zamościa / Tarnobrzeg
AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS Nero Carbonio
Panowie,
Interesują mnie różnice pomiędzy tymi dwoma silnikami. Czy warto dodać kilka tysięcy złotych za ten troszkę mocniejszy motor? Czy silniki 147kW z 2007 roku miały juz nowy kolektor ssący?
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
B
Problemy z kolektorem były w jednostce 1,9 16v w latach 2005-2006.Gdybym to ja miał kupować 159 z sillnikiem 2,4 to nie zastanawiałbym sie i kupił wersje 210km.Na alfaowners userzy szeroko rozpisują sie nad zaletami tej jednostki.Wersja 210km ma inną turbine od 200km ( garett gtb2056v zamiast kkk),która to jest bardziej podatna na chiptuning ,zresztą zerknij na forum street racing i zobacz jak wersja q4 210km wyszła po programie.Model 210km ma również wydajniejszy układ zasilania paliwa i ponoć mocniejszy układ przeniesienia napędu ( dane zaczerpnięte z forum alfaowners).oile się nie mylę to wersja 210km jest już po liftingu ,a więc i lżejsza o chyba 45kg.
Zrobić program na 250km i cieszyć sie nietuzinkowym i już szybkim autem=bajka.
Pozdrawiam.
To których należy unikać? Zamierzam kupić z silnikiem 2,4 wersje Q4
tytuł dałeś do wątku dość .... trudny na pierwszy rzut oka:)
Tak naprawdę, róznice nie są kolosalne.
Troszkę odgrzejemy kotlecika :)
Interesuje mnie jaki jest potencjał obu wersji jeśli chodzi o chiptuning?
Chodzi mi o jakieś konkretne dane, ile da się z tego max wyciągnąć, jakie przyspieszenie itp...
I tak z innej beczki, ile spali 2.4jtdm na autostradzie przy prędkościach rzędu 160-200km/h ???
Byłbym bardzo wdzięczny :)
Tomek, myślę, że kolega przez ostatni rok już sobie poradził, hehehe
troszeczke odgrzeje
wtryski do 200KM to 0445 110 213
wtryski do 210KM to 0445 110 308
Pytanie moje do Tomasza KRK
tomasz a jak z koncowkami wtryskiwaczy tez są inne czy takie same do tych wtryskow
pozdrawiam
Tej informacji na razie nie posiadam - żaden spec od wtrysków tego nie jest w stanie potwierdzić. Wg mnie końcówki będą różne, skoro są różne oznaczenia wtryskiwacza.
- jesli jest wybor 200 czy 210 brac 210 bo inaczej sie prowadzi ma lepsza dynamike od dolu inaczej tez sie zbiera
- kolektory sypia sie tez wersjach 2.4
- potencjal tuningowy jak juz ktos pisal jest wiekszy w 210 ale bez jakis sensacji max +40 KM bez wiekszych inwestycji
- koncowki wtryskow z tego co wiem sa inne w 210
- ja z trasy mam przewaznie spalanie ok 8 / 100 predkosc 150 km/h, sa momenty ze szybciej
Hej
Tomasz a masz może na stanie końcówki do wtrysków wtryskiwacza z 200KM silnika?
jeżeli tak to podaj numer to porównamy
pozdrawiam
Jeśli można to w gwoli ścisłości o kolektorach.
Problemy są w 1.9 i 2.4, albo klapy się zacierają, albo na łożyskowaniach powstają nieszczelności, albo jedno i drugie ;)
Najlepszym wyjściem z sytuacji jest usunięcie klap wirowych i zaspawanie otworów po łożyskowaniu. To rozwiązuje problem raz na zawsze.
Pozdrawiam.
- Rafał
Podlacze sie pod temat bo tez mnie interesuje ten samochod tylko ze w wersji 210km. Mozecie mi przyblizyc jakie was wychodzi spalanie z tym mototrem w miescie w trasie oraz przy jezdzie mieszanej? .Z gory dziekuje
miasto 10-12/100 trasa 7-8/100 na 19"
Z tego co pamiętam komp wskazywał coś koło 10 l/100 przy prędkości około 160-180 na autostradzie w okolicach Wrocławia w tamtym tygodniu.
Z drugiej strony średnie spalanie na odcinku 3600 km Polska - Chorwacja -jazda autostradą 110 - 120 połowa tego dystansu, reszta drogami innymi niz autostarda: 7,1 l/100 km, silnik 200 koni.
Jazda miejska - delikatnie wychodzi okolo 10 l/100 km.
Pozdrawiam.
- Rafał
Gdzie taką operację można zrobić w Wawie lub Lublinie?
