Pewnie pytanie nie tu ale czy ktoś wie czy da się połączyć androida z blue and me alfa 159 rocznik 20 11 ?
zapraszamy >> www.sklep.zrobieforme.pl
Jak sprawdzić czy auto było chipowane? Tylko i wyłącznie hamownia czy da się to jakoś sprawdzić?
Można zrobić logi, można zgrać wsad ECU - wtedy najpewniej.
KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
Konwersje USA->EU
UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
najpewniej sprawdzic soft , porownac o ori poniewaz sa mody ktore mogą miec zmienione dawki , a na hamowni nie wyjdą
I najlepiej bawić się w archeologa odkopując stare tematy i to w całym forum. Widziałeś datę postu ? Zwracasz na nie w ogóle uwagę ? Październik 2016, a wyżej [MENTION=4833]maly_777[/MENTION] pisze i wyjaśnia chyba jednoznacznie sprawę.
120 KM za malo, 150 mozę byc, najlepiej 200 KM. proste jak drut.
Witam grono alfaholików Dręczy mnie jedno pytanie i po tygodniu siedzenia na tym forum nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi, ujem to tak każdy miał inną teorię na ten temat. Przymierzam się do zakupu 159 1.9 JTDm 150 KM. Problem z klapami wirowymi nie jest mi obcy. Głównie chodzi mi i fakt kiedy ten problem został w tym silniku rozwiązany. Ktoś tu napisał że w silniku 2.4 w lipcu 2007 zostały wprowadzone zmiany dlatego uzyskał od 10 KM więcej oraz został w nim rozwiązany problem z ów klapami, a jak to było z 1.9. Jedni mówią że zostało to dopiero poprawione w wersji 2.0, natomiast inni twierdzom że poprawa mankamentu miała miejsce tak samo jak w przypadku 2.4 (czyli lipiec 2007). Był bym wdzięczny jeśli podzielilibyście się ze mną swoja wiedzą i rozwiali moje wątpliwości ;-)
xXx_Łukasz_xXx Ciężko mi wskazać źródło mojej "wiedzy" ale z tego co gdzieś wyczytałem to w 2007 r. poprawiali kwestię klap wirowych niezależnie od wersji silnikowej. Jestem laikiem, więc dalej tylko powielam jedną z opinii, nie rozstrzygając jej do końca
Witam, a ja zadam odrobinę inne pytanie ale związane z tematem Szwagier chce sprzedać swoją 159 1.9 jtd 115 km z 2009 r. - może bez szału jeśli chodzi o wyposażenie ale regularnie serwisowana (na lawecie nie jeździła ), z ładnymi felgami 17 i dobrymi oponami na lato plus zimówki, zainteresowanie małe stąd moje pytanko - z tym silnikiem ciężko ją sprzedać czy ogłoszenie i wyposażenie odstraszają?
