Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Porady przy zakupie - Dział zawiera porady dotyczące zakupu Alfy. Nowe tematy w tym dziale wymagają akceptacji moderatora - zanim zadasz pytanie użyj opcji SZUKAJ.
    Piaseczno
    Alfa Romeo 147 2.0 TS
    Czas spędzony na forum
    2 d 10 m
    Question Lista i opis sprawdzania elementów przy zakupie
    Witam. Ze względu na fakt, że przymierzam się do zakupu 147ki (przed liftingiem), a do tej pory jeździłem prawie wyłącznie motocyklami, przekopałem się przez kilkadziesiąt tematów na forum w poszukiwaniu informacji o tym jak sprawdzać faktyczny stan samochodu. Zrobiłem sobie pewną listę elementów do sprawdzenia i prosiłbym o odpowiedź na kilka pytań i ogólną weryfikację moich wypocin. Generalnie uwagi zbierałem w stosunku do 147, ale myślę, że większość będzie się też pokrywać z innymi modelami.
    A. Weryfikacja zewnętrzna:
    1. Lakier
    Przy pomocy miernika laserowego lub magnesu. Magnes przykładać do różnych miejsc karoserii i sprawdzać gdzie odpada.
    Czy mogę prosić o wskazówkę jaka jest dopuszczalna tolerancja grubości lakieru (konkretna wartość) ?
    2. Szyby
    Czy wszystkie są takie same, oryginalne.
    W jaki sposób to sprawdzić? Czym się charakteryzują oryginalne szyby w alfach?
    3. Reflektory
    Jeśli zaparowane - nieszczelne. Choć nieszczelność sama w sobie nie musi być od razu wskazówką dzwonu, może dawać do myślenia.
    4. Dym
    Biały dym (ale nie w postaci pary wodnej) - przedostawanie się płynu do komory spalania. Uszkodzona uszczelka pod głowicą? Pęknięcia głowicy?
    Niebieski dym - spalany olej silnikowy. Jeśli na biegu jałowym nie widać, a widać przy schodzeniu z wysokich obrotów - uszczelniacze zaworowe. Jeśli widać na jałowym i przy zwiększaniu obrotów - zużycie pierścieni, gładzi. W przypadku istnienia turbo - uszkodzenia turbiny.
    Czarny dym - (w dieslu) układ wtryskowy, (w benzynie) uszkodzenie układu sterowania silnika?
    5. Nierówne spasowanie elementów
    Wiadomo.
    B. Weryfikacja papierkowa:
    Samochód powinien posiadać:
    - książkę serwisową z podanymi przebieagami
    - kartę kodową lub kluczyk matkę
    - 2 kluczyki
    - 2 piloty alarmu (jeśli występuje odzielnei)
    - ew. faktury, gwarancje
    C. Weryfikacja wnętrza
    1. Sprawdzić czy poduszki nie wystrzelone.
    Jak? Jak wyglądaja wystrzelone lub ruszane?
    2. Stopień zniszczenia: kierownicy, pokręteł, gałki biegów, skór.
    Jeśli jedne elementy dużo mniej zniszczone od innych - podejrzane.
    3. Sprawdzic czy (jak) działa klimatyzacja/nawiew i wycieraczki
    4. Luzy, skrzypienie foteli.
    D. Weryfikacja silnika oraz zachowania podczas jazdy:
    1. Sprzęgło
    Jeśli łapie szybko - możliwe zużycie. Jeśli skok pedału sprzęgła jest miękki na początku to oznacza że coś jest nie tak.
    2. Koło 2-masowe
    Jeśli podczas pracy wyczuwalne są mocne drgania, może być problem.
    3. Płyn chłodniczy
    Jeśli pod korkiem znajdują się jakieś świństwa, to znaczy, że jest nieszczelność.
    4. Olej
    J/w.
    5. Zwracać uwagę na nierówną pracę silnika na biegu jałowym
    6. Jeśli podczas jazdy na wprost i puszczeniu kierownicy samochód ściąga - może być coś krzywe.
    7. Sprawdzić czy występują stuki/trzaski w okolicach zawieszenia podczas jazdy na wybojach.
    8. Wycieki na silniku, turbinie i w okolicach. Jeśli cały silnik jest zbyt czysty - podejrzane.
    Jak sprawdzić powierzchownie nieszczelności, jeśli silnik umyty?
    E. Inne:
    - było maksymalnie 6 poduszek
    - poprosić o VIN
    - sprawdzić, czy książka serwisowa nie jest lewa (JAK?)
    - nie zapomnieć o sprawdzeniu numeru karoserii ew. silnika
    Co jeszcze ?
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Embrion
    1 d 12 h 23 m
    Proponuję Ci jeszcze przeszukać Internet pod hasłem 'checklista samochód używany', niektóre są bardzo przydatne i praktyczne.
    Pierwsze lepsze:
    http://skroc.pl/0e0d
    http://www.autocentrum.pl/dokumenty-...checklista.pdf
    Korzystając z okazji, bardzo prosiłbym znawców o checklistę pod dany model (ew. samą checklistę słabych punktów), jednakże pod 156. Być może ktoś już zrobił coś podobnego - wtedy byłoby miło.
    Pozdrawiam!
    Ostatnio edytowane przez bialasik ; 24-12-2011 o 23:31
  4. #3
    Piaseczno
    2 d 10 m
    Moderator bardzo późno zaakceptował moj post - po czasie wyslania tego posta pojawily sie inne nowe wpisy, wiec myslac, ze nie zostal zaakceptowany wrzucilem do innego dzialu: Lista elementów do sprawdzenia i sposoby w ALFIE 147 (przed zakupem)
  1. [155] Mocowainie elementów blacharskich przy szybie tylnej.
    Utworzone przez Jerry1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-08-2011, 22:20
  2. serwisowy opis elementów zawieszenia ukl napedowego
    Utworzone przez kakarotto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-04-2011, 03:20
  3. pomocy przy zakupie
    Utworzone przez kerim80 w dziale Zachodniopomorskie i Pomorskie
    Ostatni post / autor: 01-04-2011, 20:38
  4. Pomoc przy zakupie-156
    Utworzone przez Bydgoszczanin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-06-2010, 15:32
Tagi użytkowników
lista elementów do sprawdzenia przy kupnie motocykla
