Oby nikt w zegarkach nieszperał ;/
wysłano z domowego telefona ;)
Przecież kontrolka abs,poduszek i czegoś tam jeszcze musi się zapalić po przekręceniu stacyjki i zgasnąć jak odpalisz. Więc obstawiam że wylutował Ci ktoś diodę a ecu zarejestrowało błędy.
Z tym kablem to dobre masz sterowniki i ustawienia? Poczytaj/popytaj w tematach o kablach.
a ten emulator jakby co to do jakiej kostki podlaczyc...? pod fotelem mam czarna skrzynke, ktory idzie zolty kabel oraz 2 kostki pod fotelem jakos.....
Podłączasz zarówno opornik jak i emulator do kabla wychodzącego z podłogi.
P.S. Jak pytasz o takie rzeczy to może faktycznie nie próbuj nic samemu :P
O i właśnie odpowiedziałeś mi na moje główne pytania.u mnie nic się nie zapala.ani od pasów.ani poduszek. Ale abs,klocki check,marchewka,itp w normie. Czyli na wiosnę dłużnika z licznikiem ;/
Od tych kontrolek są diody, nie żarówki więc jeżeli nie imasz się lutownicy i nie znasz się na diodach to lepiej poszukaj nowego licznika :)
Lutownicy się nieboję.niejeden central dokładałem. Ale diody to na ślepo niedobiorę.trza będzie najpierw jedną wylutować i dobrać brakujące ;(
Lutuje się kable zamiast kostki bo kostka czasem nie kontaktuje. Ale to nie znaczy że to wina kostki. Połączeń do ecu do poduszki jest kilka. Trzeba sprawdzić wszystkie.
Panowie, że tak się zapytam. Rezystor wlutować pod fotel pasażera i problem poduszki zażegnany?
Jakiej poduszki? Rezystor się wstawia zamiast maty pasażera a nie żadnej poduszki.
