Czyli ten element nie moze miec nic wspólnego z wystapieniem błędu : Zwarcie plusa do masy czujnik położenia wałka rozrządu. ?
Nie będzie miał nic wspólnego. Czujnik i kabel od niego znajdziesz pod pokrywą paska rozrządu.
Kabel od tego czujnika wychodzi spod pokrywy rozrządu na zewnątrz silnika i jest połączony z kością od instlacji samochodu.
Tutaj widać dokładnie czujnik halla
Odgrzeje temat.
Mam 1.7 boxer i badałem i wyszło, że czujnik wałka nie odpowiada.
Wie ktoś gdzie kupić? Jak to wymienić?
Czujnik położenia wału korbowego jest czujnikiem indukcyjnym. Jego uszkodzenie powoduje unieruchomienie samochodu. Znajduje się on przy wale korbowym (dół silnika). Nie jest drogi, a mając do dyspozycji kanał możesz wymienić go sam (wykręcasz i wkręcasz drugi).
Czujnik położenia wałka rozrządu to czujnik Halla. Znajduje się przy wałku rozrządu. Jest drogi około 400 zł a jego wymiana wiąże się z rozebraniem rozrządu.
Chodzi mi o czujnik położenia wałka rozrządu.
Gdzie dokładnie się znajduje taki czujnik? Gdzie kupić taki czujnik bo już kilka sklepów odwiedziłem i nic.
Jak go wymienić? W boxerze trzeba rozbierać rozrząd?
Ma ktoś fotkę? Przydała by się :)
ps. czym się objawia niedziałający czujnik wałka?
miał ktoś takie problemy?
Czy w TS-ie czujnik ten ma wtyczkę w kolorze niebieskim?
Sprawdzałem oporność tego niebieskiego czujnika i nie pokazuje nic.
Czy pracuje silnik z odpiętą wtyczką tak jak ktoś wcześniej pisał?
