mierzy sie opornosc jeden czujnik jest przy przeplywce drugi gdzies w silniku w samym silniku sa dwa czujnik temp jeden na deske drugi do ecu ewentualnie moze byc podwojny jezeli wychodz z niego 3 kabelki. co do opornosci musisz mi podac wiecej danych na temat silnika a najlepiej zczytaj producenta z tego czujnika.a gdzie on jest dokladnie moze koledzy podpowiedza co maja ts
ja mam 1.6 ts z 98 roku moze podac nr nadwozia??
czujnik temperatyry powietrza pin 1 , 3 2000 ohm przy temp .25 st czujnik temperatury silnika przy 20 st ma byc 2300do 2500 ohm
dzięki sprawdze i napewno dam znac
- a jaki to był bład tej auto-adaptacji jesli pamietasz.
witam mam dokładnie to samo co ty dzis rano odłączyłem przepływkę i jak ręką odjął broblem znikł mam AR 156 1.8 TS pozdrawiam jade zaraz kupic nowa i wymienie
Mam identyczny problem jak kolega który założył post... Po uruchomieniu samochodu przy dłuzszym postoju (np rano). Gdy chce ruszyć dodaje gazu a on nie może sie zebrać po prostu gasnie, wciskam sprzęgło czekam pare sekund i normalnie ruszam:(, pozniej silnik pracuje dobrze nie ma z nim zadnego problemu. Moja alfusia to 1.9jtd 105km. POMOCY:(
