Zmieniarka Yatour
Witam.Koledzy mam zapytanie.Chciałbym zakupić sobię tą zmieniarkę:
http://allegro.pl/cyfrowa-zmieniarka...242206186.html
Na tej stronie wyczytałem iż będzie działała ona z nawigacją..Czy to prawda? Mam wbudowaną nawigację a że lubię słuchac muzyki chciałem sobię to zakupić...Nie wiem tylko czy będzie działało gdyż gdzieś wyczytałem iż nawigacja nie ma trybu zmieniarki..
Będzie działać, dodam że jeśli kupisz taką z obsługą bluetooth zyskasz zestaw głośnomówiący do telefonu.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Najlepiej zobacz z tyłu radia czy masz wtyczkę do zmieniarki. https://www.aliexpress.com/item/USB-...311.0.0.PQR88P mam taką od ok.6 miesięcy i wszystko jest ok.
Mam z tyłu niebieskie złącze.A w jaki tryb przełączyć nawigacje? Samo wykryje że jest zmieniarka czy co???
Wybierasz jak normalną zmieniarkę tj przyciskiem src
A może jakąs inna zmieniarkę? NIe wiem która psuje.....
P.s Wciskając przycisk src nie ma trybu zmieniarki.....
A taka:
http://allegro.pl/peiying-py-em01-zm...099397395.html
Jak podłączysz zmieniarkę to masz ją pod klawiszem CD.
Panowie mam zamontowane radio chińczyk 2din i teraz mam do kupienia zmieniarkę cyfrową Yatour'a i zastanawiam się czy lepiej zostawić to radio jak działa czy może przejść się na zmieniarkę i fabryczne radio?(wróci mi uchwyt na kubek i sterowanie z kierownice :D ) Jakieś rady, propozycje?
