Napisał
Matt94ar
Skrzynia po raz kolejny zwalona.
Dwumasy od 159 i 166 są identyczne
Teraz mam 3 koła dwumasowe 2 od 166 a jedno od 159
3 tarcze: piersza stara która była jak już kupiłem swoją 166 następna z 166 którą kupiłem na części jak nowe i jedno nowe które kupiłem do swojej
3 docisk ten sam przypadek jak z tarczą
2 wysprzegliki jeden nowy, a drugi z 166 którą kupiłem na części
2 pompy sprzęgła, jedna nowa, a druga z kupionej 166 na części
Były 2 różne skrzynie
Wymieniony był zawór iglicowy z alfy w której na 100% chodziło dobrze
Po zakładaniu w różnych wersjach dosłownie misz-masz i nic sprzęgło za każdym razem działało tak samo. Za każdym razem docisk zerowany itd
Pedal sprzęgła przed odpowietrzeniem chodzi luźno więc on nie ma winy
Sprawdzony był przewód ktory idzie od zaworu iglicowego do skrzyni
Sprzęgło się ładnie odpowietrza bez żadnego problemu
W sumie zrobione chyba wszystko oprócz wymiany zbiorniczka ale nie popadajmy w paranoje
No i przewód który idzie od pompy do zaworu iglicowego ale jeśli wszystko się dobrze odpowietrza to nie ma takiej potrzeby
Czy znacie magika co odkrylby problem??
